Página 10 de 27. Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27  Siguiente
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 10 Empty Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Mensaje por oskar alvarez Dom 10 Mar 2019, 17:53
Charlie_29 escribió:Buenas soy un poco nuevo en esto y quiero actualizar el navegador de la citroen c4 grand picassso.
Por lo que he visto en un mensaje de arriba mi modelo es el RT6.
¿Sabriáis como puedo actualizarlo?
No lo he actualizado desde el 2011 Shocked
Muchas gracias de antemano por el trabajo que hacéis.
Tendrás que buscar en el apartado de Rt6.
Mensaje por Isma Dom 17 Mar 2019, 16:37
hola compañeros estado mirando un poco el foro, Oscar me puedes pasar los enlaces para descargar los mapas,muchas gracias por tu trabajo.
Isma
Fecha de inscripción : 22/11/2016
Mensaje por oskar alvarez Dom 17 Mar 2019, 18:58
Isma escribió:hola compañeros estado mirando un poco el foro, Oscar me puedes pasar los enlaces para descargar los mapas,muchas gracias por tu trabajo.
Lo del texto en rojo del primer post como que no...
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 10 Empty Gracias
Mensaje por Africano Miér 27 Mar 2019, 13:08
Gracias por el aporte chicos. Soy nuevo y no se muy bien como descargar las cosas.
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con  motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Aviso Sonoro --> Activar.
Aviso Visual --> Activar.
Africano
Fecha de inscripción : 27/03/2019
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 10 Empty Buenas tardes.
Mensaje por Africano Miér 27 Mar 2019, 14:21
Mi nombre es Francisco y mi navegador me funciona fatal. Tengo un rnge my way en un Citroën c4 grand picasso. Llevo mucho tiempo con el l problema y quiero darle una solución sin ir a la casa, ese es el último cartucho. Me gustaría ver los enlaces de descarga del software y de los mapas para intentar resetear el navegador e intentar arreglarlo yo mismo. Muchísimas gracias de antemano por el material y por los tutoriales didácticos que hacéis.
Africano
Mensaje por Dakota28 Sáb 06 Abr 2019, 17:44
Hola Oskar... leí todo el post y la verdad es muy bueno lo que compartes...
Yo tengo una Picasso con RT6... es posible que tengas la cartografía (mapas) de Argentina o Latinoamérica?
También la última versión del sistema, porque por lo que ví no tiene algunas funciones (mi Picasso) que se solucionan con versiones posteriores (según me comentaron)
Espero tu respuesta y te mando un abrazo a la distancia!
Saludos a todos...
Dakota28
Fecha de inscripción : 26/07/2017
Mensaje por oskar alvarez Sáb 06 Abr 2019, 23:35
Dakota28 escribió:Hola Oskar... leí todo el post y la verdad es muy bueno lo que compartes...
Saludos a todos...
A ver si te sirve.
Mensaje por Dakota28 Dom 07 Abr 2019, 17:45
Gracias Oskar... lo había visto, de hecho es la que tiene cargada hoy mi Picasso, quería algo más actualizado (si es que había).
Muchas gracias por tu pronta respuesta.
abrazo grande!!!!
Dakota28
Mensaje por oskar alvarez Dom 07 Abr 2019, 18:39
Dakota28 escribió:Gracias Oskar... lo había visto, de hecho es la que tiene cargada hoy mi Picasso, quería algo más actualizado (si es que había).
abrazo grande!!!!
Que yo sepa ese es el último firm, no han sacado más. Los mapas no sé si serán los últimos.
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 10 Empty fallo rneg abr-19
Mensaje por goime Lun 08 Abr 2019, 11:46
Hola a todos:
Os explico lo que me ha sucedido este fin de semana.
Hace unos días venía en la prensa que todos los navegadores (en general) anteriores a 2010 iban a fallar por un error de diseño en el software: el 6 de abril se iba a saturar un contador de semanas interno, como digo, por un error de esa época.
Ayer día 7 vi como mi pantalla ponía algo así como 8 de agosto de 2099......y el gps no se ubicaba.
Hoy he hablado con Citroen España y me han tomado nota de la incidencia. Dicen que me responderán en un par de días.
Mientras tanto, he revisado mi navegador y veo que tiene la versión 27.1. O sea, que está bastante desactualizado no?.
¿Alguien podría darme, por favor, un enlace para actualizar el firmware, por si Citroen no me responde de forma adecuada? De todas formas, os mantendré informados en el foro con lo que me digan....
Un saludo y gracias a todos.
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
goime
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 10 Empty Hola Oskar
Mensaje por Adamsar Lun 08 Abr 2019, 13:00
Buena currada con la explicacion asi da gusto.
Tengo un c4 gran picasso del 2011 con los mapas y el firmware desactualizado. Podrias mandarme los enlaces para la descarga del firmware y mapas actualizados?
Adamsar
Mensaje por oskar alvarez Lun 08 Abr 2019, 15:58
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] tenéis unos privados
Mensaje por goime Lun 08 Abr 2019, 16:12
Gracias!!! Very Happy
goime
Mensaje por Pedro Jose0 Mar 09 Abr 2019, 18:46
Muchas gracias a todos por los aportes que incluis aqui la verdad esque os lo currais de lo lindo
Tengo un c4 picasso 1.6 HDI del 2010 ahora mismo no tengo fotografias pero os las subire.
Pedro Jose0
Pedro Jose0
Fecha de inscripción : 09/04/2019
Mensaje por roims Sáb 13 Abr 2019, 16:20
Hola Oskar, mi navegador ha dicho hasta aquí he llegado y ya no se me ve el mapa en la pantalla del navegador, creo ya ha llegado la hora de actualizarlo jajajaja. Gracias por el trabajo y la ayuda que aportas con todos tus comentarios.
Roi
roims
Fecha de inscripción : 24/08/2017
Mensaje por oskar alvarez Sáb 13 Abr 2019, 16:33
roims escribió:Hola Oskar, mi navegador ha dicho hasta aquí he llegado y ya no se me ve el mapa en la pantalla del navegador, creo ya ha llegado la hora de actualizarlo jajajaja. Gracias por el trabajo y la ayuda que aportas con todos tus comentarios.
Roi
Pero tenías el último firm y los mapas del 2016, no?
Puede ser problema de las tarjeta?
Mensaje por roims Sáb 13 Abr 2019, 16:37
Saú2[/quote]
Hola, pues no tenía el nada nuevo. No lo he actualizado desde que lo compré. Por eso creo que necesita ya la actualización.
roims
Mensaje por oskar alvarez Sáb 13 Abr 2019, 18:16
Te mando un privado.
Mensaje por joseprofef Mar 16 Abr 2019, 15:25
Hola. Mi nombre es Jose y he comprado hace poco una Citroen C4 Picasso del 2010 con sistema de navegación. He intentado actualizar mapas siguiendo los pasos que detalláis. El firmware se actualizó bien, aunque estuve un día entero que cada 2 minutos se reiniciaba pero de repente empezó a funcionar sin problemas. El problema han sido los mapas. He probado varias opciones y no me los reconoce. Me pone "Sistema de navegación no disponible actualmente. Introduzca un soporte de navegación" o algo así. Así que ahora quiero volver al firmware de fábrica (rneg_D_R20ter_R20.07) pero no lo encuentro por ningún sitio. Necesito vuestra ayuda...
Un saludo y gracias de antemano.
joseprofef
Fecha de inscripción : 11/04/2019
Mensaje por oskar alvarez Mar 16 Abr 2019, 16:07
joseprofef escribió:Hola. Mi nombre es Jose y he comprado hace poco una Citroen C4 Picasso del 2010 con sistema de navegación. He intentado actualizar mapas siguiendo los pasos que detalláis. El firmware se actualizó bien, aunque estuve un día entero que cada 2 minutos se reiniciaba pero de repente empezó a funcionar sin problemas. El problema han sido los mapas. He probado varias opciones y no me los reconoce. Me pone "Sistema de navegación no disponible actualmente. Introduzca un soporte de navegación" o algo así. Así que ahora quiero volver al firmware de fábrica (rneg_D_R20ter_R20.07) pero no lo encuentro por ningún sitio. Necesito vuestra ayuda...
Qué mapas has metido? Si no reconoce los mapas tendrás que volver a descargar y copiar o volver a hacer el proceso de arranque.
Mensaje por joseprofef Mar 16 Abr 2019, 16:14
Hola oskar alvarez. Gracias por contestar. He probado tanto con los mapas de 2016 como los de 2018 que son los últimos que encuentro. Pero en todos me pone lo mismo. Por eso quería volver a instalar el firmware de fabrica y utilizar los mapas antiguos, aunque no estén actualizados. Pero ahora no encuentro el firmware de fabrica.
Y eso del proceso arranque qué es y como se hace.
Un saludo, y gracias de nuevo.
joseprofef
Mensaje por oskar alvarez Mar 16 Abr 2019, 16:30
joseprofef escribió:Hola oskar alvarez. Gracias por contestar. He probado tanto con los mapas de 2016 como los de 2018 que son los últimos que encuentro. Pero en todos me pone lo mismo. Por eso quería volver a instalar el firmware de fabrica y utilizar los mapas antiguos, aunque no estén actualizados. Pero ahora no encuentro el firmware de fabrica.
Sería realizar los pasos que pongo en el manual, incluso lo del reseteo de la unidad. Los mapas, si están bien descargados y metidos en una tarjeta correcta, con los archivos copiados como pongo en el manual, tienen que acabar entrando. A veces es cuestión de insistir, hasta que los coge las primera vez. No sé si podrás encontrar el firm original, tampoco si lo podrás poner, pero si ya tienes el 50 tienes que conseguir meter los mapas. A veces es problema de la Sd y tienes que comprar otra.
Lo de los reinicios no es buena señal. A ver si no te los vuelve a hacer.
Mensaje por joseprofef Mar 16 Abr 2019, 22:03
OK. Probaré todas las opciones. Gracias de nuevo.
joseprofef
Mensaje por goime Miér 17 Abr 2019, 10:19
Hola a todos otra vez.
Como os conté hace unos días, mi navegador está afectado desde el 6 de abril por el error que ya estaba anunciado en la prensa. Mi sorpresa es que nadie por aquí haya dicho que también está afectado... ¿Solo me pasa a mi?.
Gracias a la inestimable ayuda de Oskar, tengo preparada en una tarjeta la actualización a v.50, pues en el coche tengo la v.27.
No la he instalado todavía porque estaba esperando primero a la respuesta oficial de Citroen, que prometí que os la contaría en este foro.
Después de haberme pedido una descripción del fallo y una foto-pantallazo de la versión del navegador, han tardado 10 días en decirme....... que me pase por un concesionario oficial para que vean qué le pasa al navegador.
Os pido opinión: ¿a nadie más le ha pasado esto que además estaba anunciado que pasaría?. ¿o solo nos pasa a los que tenemos versiones antiguas ? ¿todos teneis instalada ya la v.50 y esa tiene ya la corrección hecha y por eso nos ha pasado nada?.
No sé, echo en falta comentarios de otros usuarios.....
Gracias de antemano por vuestras respuestas y experiencias.
goime
Mensaje por oskar alvarez Miér 17 Abr 2019, 11:06
goime escribió:Hola a todos otra vez.
Por lo que he leído, ya que yo no tengo ni he tenido navegador, el problema se "soluciona" según Citroën:
El análisis realizado por nuestros expertos muestra que solo los sistemas My Way - Wip Nav equipados por los vehículos Citroën fabricados entre 2007 y 2015 puedes verse afectados.
El impacto se limitaría a mostrar una fecha incorrecta: 2099 en lugar de 2019.
El error se puede corregir de la siguiente manera:
Actualizando manualmente la fecha del sistema de navegación (menú SET-UP / AJUSTE DE FECHA Y HORA)
Desmarcando la sincronización automática de la hora GPS.
Presione el botón SETUP en el sistema de navegación
Seleccione "Fecha y hora"
Seleccione "Establecer fecha y hora"
Deseleccionar "Sincronización. GPS (GMT) »
A continuación, establezca el año en 2019 dejando la casilla sin marcar.
Aunque parece ser que sigue habiendo problemas con la altitud y alguna cosa más.
