Página 18 de 27. • Comparte
Página 18 de 27. • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27
jolines si que lo currais aber si soi capaz de actyualiza la c4, ya que me encantaria tenerla al dia
anto57- Espectador
Fecha de inscripción : 24/09/2020
Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Buenos dias. Donde puedo ver los enlaces???
Muchas gracias Oskar
Hola buenas, soy nueva en este foro y recién me estoy poniendo al día de cómo va todo. Estoy interesada en actualizar los mapas, y buscando por internet he encontrado este foro y me ha parecido interesantísimo. Tengo un C4 Gran Picasso del 2014 y he leído tu “completísimo” resumen. Aunque la publicación se hizo en 2018, espero que todavía puedas echarme una mano con los enlaces que tengas, que aunque no sean los más actualizados, mejor que los que tengo ahora ya serán
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Activar zonas de riesgo --> Activar.Aviso Sonoro --> Activar.Aviso Visual --> Activar.
LaCheGYQ- Espectador
Fecha de inscripción : 09/10/2020
LaCheGYQ escribió:Hola buenas, soy nueva en este foro y recién me estoy poniendo al día de cómo va todo. Estoy interesada en actualizar los mapas, y buscando por internet he encontrado este foro y me ha parecido interesantísimo. Tengo un C4 Gran Picasso del 2014 y he leído tu “completísimo” resumen. Aunque la publicación se hizo en 2018, espero que todavía puedas echarme una mano con los enlaces que tengas, que aunque no sean los más actualizados, mejor que los que tengo ahora ya seránoskar alvarez escribió:Los archivos de descarga pueden encontarse en Google o pedirlos por aquí, a cambio se pide participar en el foro y haberse presentado de manera un poco extensa, si se ponen fotos del coche mejor. No es llegar, coger e irse.
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
Tu picasso creo que es el modelo nuevo, no?
Me presento, Soy Angel ,he comprado un C4 picasso de segunda mano es el VTI 1600 de 120 cv..un saludo para tod@s
Buenas tardes .
Hay alguna forma para conseguir el enlace para la actualización del navegador..?
Gracias..!
Gracias..!
AngelCS- Espectador
Fecha de inscripción : 16/08/2020
Edad : 63
Localización : Madroñera-Cáceres
Cartografia C4Picasso
Gracias por tu trabajo. Tengo los mapas de 2010/11. Y ya he actualizado el firmware a la versión que comentas en el foro, la R50b_R50.03.
¿Cómo puedo conseguir los mapas nuevos?
un saludo y gracias por todo
willyteach- Espectador
Fecha de inscripción : 31/10/2020
Hola Oskar disculpa q no te haya contestado antes. Si, mi coche es de los nuevos he mirado la versión del sistema y la versión del mapa. Te adjunto las fotos para ver si tú sabes si me valdrían las actualizaciones y si se harían con pendrive. Gracias y un saludo.
Fotos
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]LaCheGYQ escribió:Hola Oskar disculpa q no te haya contestado antes. Si, mi coche es de los nuevos he mirado la versión del sistema y la versión del mapa. Te adjunto las fotos para ver si tú sabes si me valdrían las actualizaciones y si se harían con pendrive. Gracias y un saludo.
Aquí puedes comprobar el modelo que tienes, para seguir los pasos en el apartado correspondiente.
Muchas gracias Oskar. Un saludo
Buenas tardes Oskar, somos vecinos de pueblo jeje yo tambien ando por Burguillos, alli por detras del Mercadona y el Variety, queria saber si me puedes ayudar a actualizar un RNEG_D_R20ter_R20.07
En mi caso a aparte de agradecertelo por el foro, si quieres te invito a unas cervecitas jiji.
ELC5- Dominguero
Fecha de inscripción : 07/08/2017
Localización : Toledo
Copia de tarjeta sd myway
Hola, se puede hacer una copia de la tarjeta sd del navegador myway? Lo he intentado pero con la copia no me la reconoce en mi c5
fco manuel- Espectador
Fecha de inscripción : 17/11/2020
Una copia de la tarjeta original con los mapas? No creo que puedas hacerlo, vendrán con algún anticopia, precisamente para que no se pueda usar en más coches.fco manuel escribió:Hola, se puede hacer una copia de la tarjeta sd del navegador myway? Lo he intentado pero con la copia no me la reconoce en mi c5
Para qué quieres hacerla?
Compre una sd hc para descargar los nuevos mapas pero no me reconoce la tarjeta y entonces la fórmate e hice una copia de la original para ver si el problema era de la tarjeta y tampoco funciona. Debe ser lo q dices q viene con un anticopia
No te reconocía el myway la tarjeta con los mapas piratas?fco manuel escribió:Compre una sd hc para descargar los nuevos mapas pero no me reconoce la tarjeta y entonces la fórmate e hice una copia de la original para ver si el problema era de la tarjeta y tampoco funciona. Debe ser lo q dices q viene con un anticopia
Has probado varios años, has comprobado que se queden las carpetas como debe ser, probado a meter todo dentro de una carpeta, y finalmente probado a insistir arrancando de todas las maneras posibles? A veces le cuesta bastante cargar los mapas la primera vez.
Y una cosa más importante. El Navegador funciona correctamente con la tarjeta original? Qué firmware tienes puesto?
La versión del navegador es la r50 q es la última y con la sd original si q va bien, necesitaría los enlaces a mapas q comentas para descargarlos a ver si es q los q tengo no van bien , gracias , se nota q soy nuevo no?
J.Astonio- Dominguero
Fecha de inscripción : 01/10/2016
Actualizar
Hola Oskar, necesitaría los últimos mapas y la última versión del firmware, ya que últimamente tarda muchísimo en encontrarse en el mapa y de vez en cuando se me reinicia.
peon1971- Espectador
Con esos síntomas puede que no se solucione actualizando.peon1971 escribió:Hola Oskar, necesitaría los últimos mapas y la última versión del firmware, ya que últimamente tarda muchísimo en encontrarse en el mapa y de vez en cuando se me reinicia.
Te envío enlaces
Hola Oskar me podrías enviar los enlaces para los mapas, ya he comprobado q tengo la ultima versión de navegador myway . Gracias
En el privado que te envié iban todos los enlaces.fco manuel escribió:Hola Oskar me podrías enviar los enlaces para los mapas, ya he comprobado q tengo la ultima versión de navegador myway . Gracias
Firm, mapas y radares.
Hola mi pregunta es la siguiente cual es el ultimo mapa funcionando? puede ser 2020. 2 ???
alguien podria pasarmelos para probar?
damdambat- Espectador
Fecha de inscripción : 20/05/2015
Edad : 53
Localización : España
Ultima cartografia
Hola que tal... soy nuevo en esto
Tengo un 2010 C4 gran Picasso
Estoy buscando la ultima cartografia mapas rneg/myway 2020 para actualizar el GPS
Sabéis donde puedo encontrarlo?
monica- Espectador
Fecha de inscripción : 17/12/2020
muchas gracias por la explicacion pero no veo el enlace
criluiper- Espectador
Fecha de inscripción : 19/01/2021
Gracias por el aporte
Isma- Dominguero
Fecha de inscripción : 22/11/2016
» mapas para el navegador myway r50b.03
» DAR LAS GRACIAS A OSKAR ALVÁREZ
» ACTUALIZAR FIRM , MAPAS Y RADARES
» Mapas para actualizar
Página 18 de 27.
