Página 1 de 27. • Comparte
Página 1 de 27. • 1, 2, 3 ... 14 ... 27
Los archivos de descarga pueden encontarse en Google o pedirlos por aquí, a cambio se pide participar en el foro y haberse presentado de manera un poco extensa, si se ponen fotos del coche mejor. No es llegar, coger e irse.
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Aviso Sonoro --> Activar.
Aviso Visual --> Activar.
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
Última edición por oskar alvarez el Dom 04 Nov 2018, 18:05, editado 8 veces
Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Muchas Gracias por las explicaciones maestro.
Como puedo descargarme la ultima versión de firm y de mapas?
No funcionan los enlaces
jjimenezfe- Espectador
Fecha de inscripción : 25/02/2018
Te envío un mensaje privado.
muchas gracias Oskar
Hola compañero, madre mia menudo curro muchas gracias Oskar echaré una mañana jijiji a ver si lo consigo, pero lo digo por mi porque tu lo has explicado de una manera esquisita
Me podrías mandar los enlaces por favor?
t_rey- Espectador
Fecha de inscripción : 26/07/2015
Ya los tienes.t_rey escribió:Hola compañero, madre mia menudo curro muchas gracias Oskar echaré una mañana jijiji a ver si lo consigo, pero lo digo por mi porque tu lo has explicado de una manera esquisita
Actualización Firmware/mapas
Buenas Oskar, lo primero felicitarte por el gran trabajo que haces (deberías ser tú el servicio oficial).
Tengo un “Nuevo C4 Picasso” comprado en Julio de 2017 y me gustaría actualizar todo lo posible, tanto mapas como firmware. En la página de Citroën no encuentro la manera por más que busco...
Si me pudieses dar algo de información te lo agradecería.
¡Un saludo!
¡Un saludo!
j_a_w_a_r- Espectador
En éste enlace puedes comprobar el modelo de navegador que tienes, para después buscar en el apartado correspondiente.j_a_w_a_r escribió:Buenas Oskar, lo primero felicitarte por el gran trabajo que haces (deberías ser tú el servicio oficial).
¡Un saludo!
parece muy interesante yo tengo una picasso del 2011 con sistema myway D_R29a_R29.01 y me gustaria actualizarlo a la ultima version,podrias ayudarme con los enlaces?muchas gracias
- RNEG R50b R50.03
- RNEG R40b R40.039
- RNEG R33b R33.09
- RNEG R29a 29.01
- RNEG R27bis 27.01
- RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
1 / Descargar, extraer con WinRAR los archivos y copiarlos tal cual en la raíz de una tarjeta SD. Sirve cualquier tarjeta, no necesita ser de alta velocidad, siempre que quepa todo.
2 / Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
En la raíz de la Sd --> DATABASE (Carpeta) + 9 archivos. Dentro de esa carpeta database tiene que haber 7 archivos.
Resetear Sistema:
•Pulsa simultáneamente las teclas 1-3-5
•Espera a que se emita un bip
•Suelta las teclas 1-3-5
•Espera que el sistema de radionavegación se reinicie
•Cortar el contacto una vez haya iniciado nuevamente de forma completa y esperar a un adormecimiento de la red multiplexada (5 minutos sin realizar ninguna acción sobre las puertas, contacto o cualquier otro elemento del coche)
•Después circula en carretera haciendo al menos 5 kms
Activar Radares
josepe- Dominguero
Edad : 37
Localización : fuenlabrada
josepe escribió:parece muy interesante yo tengo una picasso del 2011 con sistema myway D_R29a_R29.01 y me gustaria actualizarlo a la ultima version,podrias ayudarme con los enlaces?muchas gracias
Tienes un privado.
Enhorabuena y gracias por el curro.
Me podrías facilitar los enlaces para la actualización y el enlace de los mapas.
Gracias nuevamente
Gracias nuevamente
ulivatur- Espectador
Fecha de inscripción : 03/03/2018
Me ha costado pero ya está
Muchísimas gracias a oskar alvarez por tu paciencia y ayuda si no seguro que no lo hubiera conseguido mi intención era sólo actualizar los mapas y gracias a él actualicé el navegador también con muchas dificultades surgidas ojalá salga pronto unos nuevos.
t_rey- Espectador
De nada t_rey, al final lo has conseguido. Me alegro.t_rey escribió:Muchísimas gracias a oskar alvarez por tu paciencia y ayuda si no seguro que no lo hubiera conseguido mi intención era sólo actualizar los mapas y gracias a él actualicé el navegador también con muchas dificultades surgidas ojalá salga pronto unos nuevos.
ACTUALIZACION MAPAS Y RADARES
Tengo una gran c4 del año 2010 que siguiendo las instrucciones indicadas he visto que tiene un RNEG MyWay con el firmware RNEG R50b R50.03.
Todo un logra ya para mi, pero como venía muy bien explicado.
Ahora, me gustaría continuar con mi experiencia y actualizar los mapas y los radares.
He leido que se pueden buscar en google..........buf me veo un poco negado.
Tambien que se pueden pedir aqui...........pues eso.....si alguien es tan amable....
Oskar Alvarez.....muchas gracias de antemano....y si me los mandas igual te tengo que seguir pidiendo ayuda porque me veo un poco verde en todo esto.
ila- Espectador
Fecha de inscripción : 11/02/2018
Tienes un Mp, [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Impresionante curro
Me encantaria poderme hacer de esta actualizacion, ya que mi mapa de navegador esta obsoleta total.
Un saludo Oskar, espero tu respuesta.
pumukswrc- Espectador
Fecha de inscripción : 24/08/2016
Tienes un MP.pumukswrc escribió:Me encantaria poderme hacer de esta actualizacion, ya que mi mapa de navegador esta obsoleta total.
Hola Oskar, Saludos desde Argentina.
Tengo una C4 Grand Picasso 2013 el sistema reporta RNEG2.75.C.5 mi modelo de front es el RT6 (el que dice bluetooth en donde va la SD)
Quisiera saber si es posible llevar la versión a la R50b última y cuales son los links para bajarla.
Por otra parte quería saber si tu sabes donde puedo bajar el mapa actualizado de argentina para el navegador.
Espero que puedas responderme y EXCELENTE TU TRABAJO !!!
Abrazo
Marcelo
Abrazo
Marcelo
mratti- Espectador
Fecha de inscripción : 05/12/2016
mratti escribió:Hola Oskar, Saludos desde Argentina.
Hola mratti.
Rt6 y RNEG MyWay son dos modelos distintos en cuanto a software, así que no te sirve lo de uno para el otro. En el apartado de Rt6 tienes lo que necesitas, no sé si los enlaces van. El último firmware sería el 2.86 y los mapas por aquí hay los de 2018-1, aunque me temo que son de Europa solamente.
Creo que aquí
tienes todo lo que necesitas.
Creo que estoy algo anticuado...
Hola Oskar:
Creo que me he quedado algo anticuado con
y con los mapas del 2011.
¿Me podrías hacer el favor de mandarme los enlaces?
¡Muchas gracias!
¡Muchas gracias!
pap.isidro- Espectador
Fecha de inscripción : 25/09/2016
pap.isidro escribió:Hola Oskar:
¡Muchas gracias!
Tienes un MP.
Muchas gracias Oskar por la info.
mratti- Espectador
Muchas gracias Oskar.
agradezco tu ayuda, tengo 60 años y pocas habilidades en esto de la informática.
Saludos, Carla.
Saludos, Carla.
kanastro- Espectador
De nada Carla, en realidad no es difícil, sobre todo al tratarse de hacerlo todo con la Sd.kanastro escribió:Muchas gracias Oskar.
Saludos, Carla.
Si necesitas los enlaces, dilo.
» DAR LAS GRACIAS A OSKAR ALVÁREZ
» mapas para el navegador myway r50b.03
» ACTUALIZAR FIRM , MAPAS Y RADARES
» Mapas para actualizar
Página 1 de 27.
