Página 2 de 27. Precedente  1, 2, 3 ... 14 ... 27  Siguiente
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 2 Empty Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Mensaje por pumukswrc Dom 18 Mar 2018, 19:04
Al meter mi Usb me dice que no tengo ninguna cancion en el y se salta al cd. Os mando foto de mi version de mapas y demas haber si me hechais una manita. [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
pumukswrc
Fecha de inscripción : 24/08/2016
Mensaje por oskar alvarez Dom 18 Mar 2018, 19:18
pumukswrc escribió:Al meter mi Usb me dice que no tengo ninguna cancion en el y se salta al cd. Os mando foto de mi version de mapas y demas haber si me hechais una manita. [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Tu navegador es un Rt6. Lo de éste hilo no te sirve. Tienes que poner el firmware 2.86 y los mapas 2018-1 con radares.
Mensaje por pumukswrc Dom 18 Mar 2018, 19:24
UPSSS que liada con lo bien explicado que estaba, hay alguna actualizacion para el mio por hay?
pumukswrc
Mensaje por oskar alvarez Dom 18 Mar 2018, 19:39
Mensaje por zzpeli Dom 18 Mar 2018, 20:39
muy buen aporte oskar, desde hace tiempo mi rt5 no conecta con ningun satelite probare con la actualizacion antes de mirar la antena y demas.
me puedes mandar los enlaces?
y gracias de antemano
zzpeli
Fecha de inscripción : 26/10/2016
Mensaje por oskar alvarez Dom 18 Mar 2018, 20:54
zzpeli escribió:muy buen aporte oskar, desde hace tiempo mi rt5 no conecta con ningun satelite probare con la actualizacion antes de mirar la antena y demas.
Son navegadores distintos Rt3, Rt4/Rt5, Rt6, MyWay... Si tienes un Rt5, ésto no te sirve. Necesitarás el último firmware, qué creo que es el 8.31 y los últimos mapas.
Mensaje por BennyBeat Mar 20 Mar 2018, 00:23
Hace ya un tiempo realicé un vídeo tutorial para la actualización del Firmware en RNEG. Lo que no recuerdo es donde está publicado, pero por si alguien se pierde, aquí tiene el enlace al video:
Actualización Firmware RNEG MyWay
En el vídeo se actualiza un Firmware bastante antiguo a fecha de hoy, pero el procedimiento es el mismo...
Saludos!
BennyBeat
Fecha de inscripción : 20/12/2016
Mensaje por DanielFlores Lun 26 Mar 2018, 14:52
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con  motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
En la raíz de la Sd --> DATABASE (Carpeta) + 9 archivos. Dentro de esa carpeta database tiene que haber 7 archivos.
Resetear Sistema:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Aviso Sonoro --> Activar.
Aviso Visual --> Activar.
Hola! Está genial explicado y muy fácil de seguir, pero no veo los enlaces o no están puestos, me los puedes facilitar?
Mil gracias y más aún con el curro que te has metido.
DanielFlores
Mensaje por f.s.i@hotmail.es Dom 08 Abr 2018, 02:08
buenas oscar tengo una dudilla resulta que ayer compre de segunda mano una grand picaso y viene con la version r28.01.Bueno la cuestion es que ,el anterior propietario actualizo los radares a traves de la pagina oficial de citroen hace un año aprox (costo unos 8 euros) quisiera que me mandases los mapas mas actuales que haya hasta el momento con radares pero mi duda es, cuando meta esos mapas que va a pasar con los radares que tengo ya metidos ¿como se que archivo de la carpeta son? ¿podria hacer un copia,pega y seguirian estando?gracias espero que entiendas mi pregunta.mañana actualizo a la version 50 ya os contare como me va ,aunque la version que tiene actual me va de maravilla .
f.s.i@hotmail.es
Fecha de inscripción : 08/04/2018
Mensaje por oskar alvarez Dom 08 Abr 2018, 08:38
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:buenas oscar tengo una dudilla resulta que ayer compre de segunda mano una grand picaso y viene con la version r28.01.Bueno la cuestion es que ,el anterior propietario actualizo los radares a traves de la pagina oficial de citroen hace un año aprox (costo unos 8 euros) quisiera que me mandases los mapas mas actuales que haya hasta el momento con radares pero mi duda es, cuando meta esos mapas que va a pasar con los radares que tengo ya metidos ¿como se que archivo de la carpeta son? ¿podria hacer un copia,pega y seguirian estando?gracias espero que entiendas mi pregunta.mañana actualizo a la version 50 ya os contare como me va ,aunque la version que tiene actual me va de maravilla .
Si la 28 te va bien, yo no subiría de versión, a no ser que veas que tenga alguna mejora la 50 que te parezca interesante.
Los radares son 2 archivos que se llaman hazardareas. Los mapas que te descargues traen dentro los del 2016 y simplemente pegas los que tengas en tu tarjeta o te descargas los últimos y los pegas.
Qué mapas tienes ahora? Son originales?
Mensaje por f.s.i@hotmail.es Dom 08 Abr 2018, 11:37
si son originales lo unico que no he tenido tiempo de comprobar que este muy anticuado por lo que imagino son 2014 o 2012 entonces lo queria actualizar pero no se si me interesara porque no se si en dos años habra habido mucha actualizacion.
f.s.i@hotmail.es
Mensaje por oskar alvarez Dom 08 Abr 2018, 11:42
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:si son originales lo unico que no he tenido tiempo de comprobar que este muy anticuado por lo que imagino son 2014 o 2012 entonces lo queria actualizar pero no se si me interesara porque no se si en dos años habra habido mucha actualizacion.
El firmware ya te digo que si te va bien, te da igual actualizar, a no ser que no te cargue los mapas nuevos.
Los mapas serían del 2016-2 los últimos que hay, no creo que saquen ya otros. Desde ese año pocas carreteras nuevas hay. Si tienes unos anteriores sí que pues notar que te faltan carreteras.
Te he enviado los enlaces por mensaje privado.
Mensaje por f.s.i@hotmail.es Dom 08 Abr 2018, 11:47
ok mira voy a actualizar todo .
ya que me pongo hago todo y que salga el sol por donde quiera .Muchas gracias por todo ,voy a probar ya os contare.
f.s.i@hotmail.es
Mensaje por oskar alvarez Dom 08 Abr 2018, 12:17
Lee bien las instrucciones y cualquier duda la preguntas. Guarda la tarjeta de los mapas que tienes por si acaso.
Mensaje por f.s.i@hotmail.es Dom 08 Abr 2018, 12:45
perdona oscar me podrias mandar el enlace de los mapas esque descargue unos pero no me salen igual que los tuyos y si los tuyos van bien pues prefiero no arriesgar gracias.
ok acabo de ver que ya me los mandastes muchas gracias eres un crack
f.s.i@hotmail.es
Mensaje por salvatore019 Jue 12 Abr 2018, 00:59
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
Activar Radares
Un curro muy bien descrito.
Para actualizar un 20.16. Ya tocaba.
Me puedes facilitar enlace?
Si tienes mapas y radares actualizados lo agradecería doblemente.
saludos compañeros
salvatore019
Fecha de inscripción : 12/04/2018
Mensaje por f.s.i@hotmail.es Jue 12 Abr 2018, 02:43
Muchas gracias por todo ha sido un éxito puse una micro sd con el acople de 32gb y me funciona perfecto. Eso si la actualización del software tuve que crear una carpeta en la raíz con el nombre database y entonces si que me la cogió a la primera.
Espero que actualizen los mapas algún día porque sino vaya put...
Muchas gracias por todo Oscar muy buen trabajo.
f.s.i@hotmail.es
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 2 Empty Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Mensaje por Pericus Sáb 14 Abr 2018, 13:11
Muchisimas gracias por esta gran explicación.
Queda todo perfectamente explilcado. Voy a probar a actualizar a la versión R50b y os contaré mi experiencia.
Si puedes enviarme los enlaces, te lo agradecería.
Pericus
Pericus
Fecha de inscripción : 03/04/2016
Mensaje por oskar alvarez Sáb 14 Abr 2018, 14:00
Pericus escribió:Muchisimas gracias por esta gran explicación.
Ya lo tienes.
Mensaje por softfeq Jue 26 Abr 2018, 12:38
Buenos días
En primer lugar destacar las explicaciones tan detalladas que das.
Soy el propietario de un C4Grand Picasso del 2010 (si no me equivoco) y tiene el modelo RNEG con la versión "rneg R33a R33.04".
Agradecería me resolvieras alguna duda.
¿Hay algún problema al actualizar a la versión R50b directamente o hay que pasar por versiones intermedias?
¿Si el proceso va mal, con instalar nuevamente la versión anterior bastaría?
Por otra parte te agradecería me indicaras dónde conseguir el software (actualización + mapas + radares) que comentas, ya que me he vuelto loco buscando y no lo he conseguido encontrar.
Nuevamente darte las gracias por el buen trabajo realizado.
softfeq
softfeq
Fecha de inscripción : 18/01/2018
Edad : 55
Localización : Bilbao
Mensaje por oskar alvarez Jue 26 Abr 2018, 14:44
- No hay problema.
- Mientras no se apague el coche, no tiene por qué ir mal. Si eso pasa, reinstalar. Otra cosa es que el equipo ya tenga reinicios o no funcione bien de antes.
- Ya lo tienes.
Mensaje por mapache1 Mar 01 Mayo 2018, 19:59
Muy bien explicado, asi da gusto.
Por favor podrias mandarme los enlaces.
Gracias. Un saludo.
mapache1
Fecha de inscripción : 01/05/2018
Mensaje por softfeq Miér 02 Mayo 2018, 09:25
Buenos días a todos.
Este fin de semana he puesto en práctica las instrucciones de Oskar y todo ha ido perfectamente.
La actualización a la versión 50b del sistema me llevó unos 30 minutos.
Aproveché que tenía que hacer un desplazamiento para realizárla, y a sí no tener el coche media hora arrancado sin más.
Al terminar, retiré la tarjeta, pulse OK y el sistema se reinició sin ningún problema.
Los mapas (ficheros + carpeta database) los había copiado a la raíz de la tarjeta y no me los detectó. Así que como indicaba Oskar en las instrucciones, quité todo de la tarjeta, cree una carpeta con el nombre "database" y metí todo el contenido dentro de esa carpeta, incluyendo también los ficheros de los radares. Resultado, esta vez me reconoció los mapas y puede utilizar el navegador actualizado.
Lo dicho, todo perfecto.
Dar nuevamente las gracias a Oskar por el aporte realizado. ¡Buen trabajo!
softfeq
softfeq
Edad : 55
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 2 Empty buenas picasseros. Necesito actualizar mi rt6
Mensaje por PICASIN Jue 03 Mayo 2018, 19:30
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
Gracias por vuestro interés en ayudar a los demás. Tengo un Gc4 picasso 2012 CMP , y estoy muy contento en general con el. Solo que cuando me lo entregaron (nuevo) ya venia con el navegador (RT6) desfasado y aunque reclamé fue inútil. Como podría actualizar navegador completamente a ultima versión comn mapas, radares, pos, etc... Gracias
PICASIN
Fecha de inscripción : 03/05/2018
Mensaje por oskar alvarez Jue 03 Mayo 2018, 19:35
Tienes que pasarte por el apartado del Rt6.
