Cambio de RT4 a RT6
Cambio de RT4 a RT6 Empty Cambio de RT4 a RT6
Mensaje por Kobi Sáb 28 Sep 2024, 14:11
Hola, tengo un navegador RT4 en un Grand Picasso de 2010 y de repente ha dejado de coger satélites. No coge ninguno, 0 satelites y señal pobre. Lo he intentado todo, he actualizado a la última versión 50.03, he intentado meterle toda clase de mapas, lo he reiniciado muchas veces, ....y nada. No coge satélites. Ahora en la pantalla se ve el norte de África y se queda así sin moverse. ¿Alguna otra idea?.
También he pensado en cambiar mi actual RT4 a un RT6, pero no veo ningún brico, ningún video como cambiarlo. ¿Aguien lo ha hecho?. Gracias.
Kobi
Fecha de inscripción : 30/08/2019
Cambio de RT4 a RT6 Empty Re: Cambio de RT4 a RT6
Mensaje por oskar alvarez Sáb 28 Sep 2024, 16:10
RT4? Será MyWay el tuyo
Mensaje por Kobi Sáb 28 Sep 2024, 16:34
El mio es el primero, con el lector de SD debajo.
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Sáb 28 Sep 2024, 16:53
Rneg myway
Si ya has hecho todo lo que dices...
Reset con los botones, meter firm último y mapas.
Y no te ubica...
Fecha y hora las tienes correctas?
Mensaje por Kobi Sáb 28 Sep 2024, 17:01
Si. Fecha y hora están correctas. Solo que esta deshabilitado el recuadro de actualizar con GPS. Gracias
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Sáb 28 Sep 2024, 18:16
Kobi escribió:Si. Fecha y hora están correctas. Solo que esta deshabilitado el recuadro de actualizar con GPS. Gracias
Vuelve a marcarlo. A ver qué hace
Mensaje por Kobi Sáb 28 Sep 2024, 18:25
No se puede marcar, esta transparente. No me deja hacer nada.
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Sáb 28 Sep 2024, 19:10
Había que marcar o desmarcar otra cosa. Creo
Algo de hora automática?
Mensaje por Kobi Sáb 28 Sep 2024, 19:15
Nada. No me deja hacer nada más. Todo lo veo correcto, pero no coge ningún satélite. No se si tendré que comprar uno igual o mejor comprar otro modelo superior. Valdrá el RT6?. Gracias
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Sáb 28 Sep 2024, 19:59
Eso pasó en su día y era algo del firm y la fecha y hora automáticas.
De myway a rt6 creo que tienes que cambiar todo, no es fácil ni barato.
Mensaje por Kobi Sáb 28 Sep 2024, 20:02
Gracias por contestar, lo mejor es que me busque un MyWay igual que el mio y lo cambio. Repararlo costará más caro. Gracias.
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Sáb 28 Sep 2024, 20:27
Según se lee es problema de ajustes y firmware.
Prueba a volver a descargar el último firm. El 50. Copia de nuevo a sd e instala.
Desmarca la fecha y hora automáticas y ponlas a mano.
Después circula con el coche a ver si consigue coger suficientes satélites.
Parece que la primera vez le cuesta bastante. Después en 5 minutos los coge.
Si compras otro myway nadie te asegura que no le vuelva a pasar.
Un rt6 sería conseguir aparato y pantalla. Creo que se desconecta uno y conecta el otro con los mismos cables que tienes.
Mensaje por Kobi Sáb 28 Sep 2024, 20:40
No creo que sea problemas de firmware, me ha pasado con un firmware anterior y por eso lo actualice al último por si podía funcionar bien, y nada. Sigo igual.
A mi me interesa más el RT6, pero no voy a instalarlo a ciegas, necesito saber si alguien lo ha instalado y le ha funcionado bien y si valen los mismos cables antiguos. No soy experto y por eso necesito saberlo antes de comprar el RT6. Sino, pues me compro otro MyWay.gracias
Kobi
Mensaje por Kobi Dom 29 Sep 2024, 14:20
Acabo de sacar la radio, he desconectado todos los cables, los he limpiado y vuelto a conectar, ....y nada. Sigue igual. No coge ningún satélite.  Solo me falta comprobar la antena. Supongo que esta en el techo y no se como comprobar que esta bien. Gracias
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Dom 29 Sep 2024, 16:12
Es que ese problema diría yo que se solucionó sin más.
Por eso te digo que hagas lo de resetear .
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Otra cosa...
Que firm y qué mapas tienes puestos exactamente?
Mensaje por Kobi Dom 29 Sep 2024, 16:23
Ese reseteo lo hice 10 veces, y después apagar todo durante 5 minutos sin tocar nada, después circular 5 minutos para que coja satelites y nada.
El menú oculto lo hice muchas veces para saber cuantos satelites ha cogido,...0 satelites y señal pobre.
Tengo el último firm 50.03, toda clase de mapas el de 2018, el de 2020, 2022, 2023 hasta el de 2024 y nada.
No creo que sea problema de ajustes, porque lo he mirado todo y no le deja cambiar nada. Solo me queda mirar si la antena está bien y después comprar otra radio por si estará defectuosa la que tengo puesta. Gracias
Kobi
Mensaje por pazosi Miér 02 Oct 2024, 20:38
Como quedó la cosa? Yo creo que se le debe haber estropeado el chip GPS porque si tienes el cable correspondiente conectado en la parte trasera del equipo aunque la antena estuviera desconectada te debería detectar algún satélite si estás al aire libre. De todas formas si lo quieres verificar la antena GPS es la base redondita negra en la parte trasera del techo. Los cables son accesibles despanelando el techo y el lateral derecho del maletero, ahí, si mal no recuerdo, hay un conector de empalme fakra pero es prácticamente descartable que se desconecte solo.
Yo al mio, que es de 2010, le cambié el Myway de origen por un RT4 y estoy muy contento. Ese cambio es directo y bastante sencillo, desconectar el RNEG y conectar el RT4 pues comparten la misma pantalla. El RT6 lleva una pantalla de más resolución entonces te tocaría cambiarla también, con su correspondiente cableado que también es distinto. Por eso, como te dice el compañero, lo menos complicado es cambiarlo por otro MYWAY o por un RT4 y, claro, codificarlo con el ordenador para el VIN de tu coche para que no esté todo el rato con pitidos.
pazosi
pazosi
Mensaje por Kobi Miér 02 Oct 2024, 21:21
Gracias por los comentarios, actualmente no he tocado nada, estoy leyendo mucho para intentar encontrar la solución. Puede ser el chip que dices y que esté estropeado, y estoy valorando cambiarlo por otro modelo superior.
No creo que sea el cableado ni la antena, no se rompen solos, y mirando la antena, no veo ningún desperfecto por fuera. Seguiré investigando con calma. Gracias
Kobi
Mensaje por Kobi Jue 03 Oct 2024, 11:28
Hola de nuevo, he visto a buen precio una radio RT6 con su pantalla y he pensado en comprarla. Examinando la parte de atrás, se ve que tienen las mismas conexiones que mi radio MyWay y creo que no va a hacer falta cambiar los cables. Si hay alguien que haya cambiado a RT6 podrá confirmarme que valen los cables de MyWay?. Le agradecería mucho.
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Jue 03 Oct 2024, 22:52
Eso dices que lo has probado?
La única "solución" por el momento es desactivar la casilla de sincronización de la hora del coche con el gps (está en ajustes de hora y fecha del reloj). Es una chapuza, pero es lo único que hay.
Una vez desactivada esa casilla, el gps empieza a detectar satélites y acaba funcionando con normalidad al cabo de unos pocos minutos.
Mensaje por Kobi Jue 03 Oct 2024, 23:16
Hola. El problema es que esa casilla está deshabilitada, esta en color transparente, ni me deja seleccionarla ni nada. Gracias
Kobi
Mensaje por oskar alvarez Vie 04 Oct 2024, 00:36
Pues tienes que dar con ello. Eso es ajustes. Firmware....
De alguna manera tienes que poder.
Prueba distintos firms a ver si lo consigues activar para poder marcar y desmarcar
Mensaje por oskar alvarez Vie 04 Oct 2024, 00:41
En esa última página hablan de la compatibilidad entre myway y Rt6
Mensaje por Kobi Vie 04 Oct 2024, 07:42
Gracias. Lo leere bien.
Kobi
Mensaje por Kobi Vie 04 Oct 2024, 07:43
Y probaré también a ponerle un firm anterior a ver si me funciona. Gracias
Kobi
