Página 9 de 27. Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 18 ... 27  Siguiente
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 9 Empty Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Mensaje por KARLITOS Jue 13 Dic 2018, 19:19
Muchas gracias por tan extensa explicación.
Lo que no consigo es descargar el firmware y los mapas.
podrías enviarme los links.
Gracias nuevamente.
KARLITOS
Fecha de inscripción : 14/11/2018
Edad : 74
Localización : VIGO
Mensaje por i.susperregui Dom 16 Dic 2018, 23:07
Muchas gracias por aclarar muchos de los problemas que tenemos con los Mapas del GPS. Pero tengo una duda: Yo compre la memoria SD lo que supuestamente eran los mapas. Pero al meterlos en el GPS los mapas del GPS no cambian y si marco una ruta hace un guiado correcto con algunas rotondas nuevas que han realizado pero en los mapas esas rotondas no aparecen aunque según te guía la ralla azul si que hace como si hubiese esa rotonda. Para que cambie los mapas de abajo y se parezca a lo que te está guiando el GPS hay que cargarle los mapas en el ordenador de abordo del coche??????????? Si me lo puedes contestar por correo también, mucho mejor.
i.susperregui
Fecha de inscripción : 27/09/2018
Mensaje por oskar alvarez Lun 17 Dic 2018, 22:19
i.susperregui escribió:Muchas gracias por aclarar muchos de los problemas que tenemos con los Mapas del GPS. Pero tengo una duda: Yo compre la memoria SD lo que supuestamente eran los mapas. Pero al meterlos en el GPS los mapas del GPS no cambian y si marco una ruta hace un guiado correcto con algunas rotondas nuevas que han realizado pero en los mapas esas rotondas no aparecen aunque según te guía la ralla azul si que hace como si hubiese esa rotonda. Para que cambie los mapas de abajo y se parezca a lo que te está guiando el GPS hay que cargarle los mapas en el ordenador de abordo del coche??????????? Si me lo puedes contestar por correo también, mucho mejor.
No entiendo bien a qué te refieres. Un vídeo o una explicación más clara de los mapas que has comprado, firm, etc... puede que ayude.
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 9 Empty descargar actualizacion y mapas
Mensaje por KTN20 Vie 11 Ene 2019, 12:17
Hola, soy nueva tengo un c4 picasso de 2011 he mirado la version del navegador y me sale RNEG_D_R33a_R33.04, quería saber si me vale la version R50b?? y como puedo ver el enlace de descarga y los mapas. Gracias
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con  motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Aviso Sonoro --> Activar.
Aviso Visual --> Activar.
KTN20
Fecha de inscripción : 11/01/2019
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 9 Empty buenos dias amigos soy nuevo en esto y quisiera descargarme la actualizacion del navegador.soy de huelva gracias de antemano
Mensaje por kikopil Sáb 12 Ene 2019, 11:53
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
kikopil
Fecha de inscripción : 03/01/2016
Mensaje por mfbs Lun 14 Ene 2019, 09:40
Buenos días desde las Asturias...
Lo primero dar las gracias por el trabajo que realizáis. Para los que estamos un poco "lerdos" explicaciones como la que ponéis son una bendición.
Tengo un C4 del año 2010 con la versión Rneg_D_r40b_r40.03 funcionando sin problemas. Hace unos años un amigo manitas me actualizó el navegador y los mapas pero desde entonces nada..
Me hablaron de este foro y aquí estoy a ver si puedo actualizar los mapas porque andan un poco antiguos ya..
¿Como puedo conseguir los enlaces?
Me pongo a vuestra disposición para lo que necesiteis..
Gracias y saludos
mfbs
mfbs
Fecha de inscripción : 09/01/2019
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 9 Empty Navegador actualizado correctamente
Mensaje por KTN20 Mar 15 Ene 2019, 12:04
Buenos días, ayer instalé en mi c4 picasso el firmware RNEG R50b correctamente, siguiendo todos los pasos tal y como lo explica Oskar, ahora me queda probar los mapas, ya os contaré. Gracias
KTN20 escribió:Hola, soy nueva tengo un c4 picasso de 2011 he mirado la version del navegador y me sale RNEG_D_R33a_R33.04, quería saber si me vale la version R50b?? y como puedo ver el enlace de descarga y los mapas. Gracias
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
KTN20
Mensaje por patitodegoma Jue 17 Ene 2019, 22:54
Buenas compañeros
Mi consulta es que tengo mi versión de firmware muy obsoleta, la RNEG R27bis 27.01
Tendré problemas al actualizar a la ultima versión ?, gracias
patitodegoma
Fecha de inscripción : 17/01/2019
Mensaje por esparbero Vie 25 Ene 2019, 20:45
Hola.
Compré hace un mes Un C4 Spacetourer HDi 150 Shine. Y digo yo... no sería lógico que te vendieran el coche con la última versión de firmware y mapas?
A ver si consigo ponerlo al día, que soy un poco torpe con esto de la tecnología
esparbero
Fecha de inscripción : 21/01/2019
Mensaje por oskar alvarez Vie 25 Ene 2019, 21:01
patitodegoma escribió:Buenas compañeros
No deberías tener problemas. Con ese firm debería cargar los mapas también.
Mensaje por oskar alvarez Vie 25 Ene 2019, 21:02
esparbero escribió:Hola.
No estás en el apartado de tu navegador. Todo esto no te sirve.
Mensaje por esparbero Vie 25 Ene 2019, 21:07
Pues sí que soy torpe, si...ja, ja
Osea, que me tengo que centrar en lo referente al connect nav, ¿no?
esparbero
Mensaje por oskar alvarez Vie 25 Ene 2019, 21:33
esparbero escribió:Pues sí que soy torpe, si...ja, ja
Correcto. Ni firm, ni mapas, ni radares de aquí.
Mensaje por esparbero Vie 25 Ene 2019, 22:58
esparbero
Mensaje por xerexano Vie 22 Feb 2019, 13:00
Hola, me llamo Tomás y tengo un peugeot 407 sw con MyWay, me gustaría poder actualizar los mapas con los radares.
Por favor donde los puedo conseguir? Gracias de antemano
xerexano
Fecha de inscripción : 22/02/2019
Mensaje por C4club Sáb 02 Mar 2019, 16:00
He seguido todo el hilo del foro atentamente pero no consigo actualizar de esta vieja versión con la sd a la R50b_R50.03 no se si será posible he copiado la actualización a raíz de la SD tal y como se tiene que hacer pero a la hora de insertar la SD en la ranura encender el motor y esperar no consigo que la instalación salga por ningún lado no tengo ni idea de que manera puedo hacerla ejecutar. Si alguien me puede echar una mano lo agradecería.
C4club
Fecha de inscripción : 02/03/2019
Mensaje por oskar alvarez Sáb 02 Mar 2019, 16:04
C4club escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Has seguido todos los pasos? Qué archivos tienes en la Sd?
Mensaje por C4club Sáb 02 Mar 2019, 16:16
La SD que he copiado los archivos es una SD de 8GB (no si si es de clase 10 o no), en la raíz de la propia tarjeta tengo: el HBUPDATE.DEF y la carpeta HEADUNIT...el caso es que he probado varia veces el extraer la tarjeta y volverla a poner y esperar un buen rato, también he entrado a settings y he apretado los botones 123 para entrar dentro del menu oculto del árbol para ver si había alguna forma de forzar la ejecución pero tampoco... en definitiva no se si será cuestión de la tarjeta por no ser de clase 10 o por algo que realizo incorrectamente...
Si me puedes arrojar lago de luz al tema te lo agradecería ya que querría tener como mínimo los nuevos mapas para el navegador Rneg Myway 2018/2 y supongo que solo se pueden ejecutar teniendo la última versión del software o eso espero.
Gracias por la ayuda.
C4club
Mensaje por oskar alvarez Sáb 02 Mar 2019, 16:18
Prueba con otra tarjeta.
En principio no tiene que ser especial para el firm.
Con el 29 creo que sí puedes meter mapas.
Mensaje por C4club Sáb 02 Mar 2019, 16:22
Ok, gracias por la info de saber que a partir de la 29 funcionarían... El caso... ¿pruebo con otra tarjeta no?... y en principio al ponerla debería lanzarse la ejecución automáticamente ¿no?
C4club
Mensaje por oskar alvarez Sáb 02 Mar 2019, 16:31
Necesitas una más grande que esa de 8gb para los mapas, ahí que...
Si tienes alguna vieja de 2 gb, formatea en Fat32 y vuelve a probar.
Va a tardar algo en arrancar, así que no te desesperes.
Mensaje por C4club Sáb 02 Mar 2019, 17:21
Gracias oskar alvarez... ya he podido actualizar el software como puedes ver en las imágenes..., el caso estaba en la tarjeta de SD que no era de clase 10 lo estaba haciendo con una tarjeta antigua de baja velocidad ha sido probar con una de 15 mb/s y arrancar la actualización tarda un buen rato eso si...
El caso es que ahora la tarjeta SD original de mapas de NAVTEQ T1000-16368 de EUROPA DEL 2010/2011 no funciona...(supongo que será debido a la actualización pero es un detalle interesante)... Tenía preparado los nuevos mapas Rneg Myway 2018/2 en una tarjeta de 16GB pero no funcionan tampoco supongo que es debido a que la tarjeta no es de clase 10 ya que es antigua una SD de 16GB de hace años... Voy a probar en cuanto tenga una tarjeta de mayor rapidez esta compilación de mapas y veré si funciona.
P.D. Si sabes de algún enlace fiable de mapas de nueva hornada mejor que este Rneg Myway 2018/2 y me puedes dar alguna pista de si estos son los últimos o no te lo agradeceré.
Gracias por tu gran contribución!
C4club
Mensaje por Aj.Terreros Lun 04 Mar 2019, 19:34
Aj.Terreros
Fecha de inscripción : 18/02/2019
Mensaje por oskar alvarez Lun 04 Mar 2019, 20:43
Hasta ahora había los de 2016-2 y hay varios de 2018.
Los de Antonio Carrasco supongo que servirán, pero yo no tengo navegador para probar.
Una vez tengas la SD te los descargas, los pruebas y te quedas con los que mejor te vayan.
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 9 Empty Actualización RT6
Mensaje por Charlie_29 Dom 10 Mar 2019, 15:17
Buenas soy un poco nuevo en esto y quiero actualizar el navegador de la citroen c4 grand picassso.
Por lo que he visto en un mensaje de arriba mi modelo es el RT6.
¿Sabriáis como puedo actualizarlo?
No lo he actualizado desde el 2011 Shocked
Muchas gracias de antemano por el trabajo que hacéis.
Charlie_29
Fecha de inscripción : 10/03/2019
