Página 6 de 27. Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 27  Siguiente
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 6 Empty Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Mensaje por lukindenys Mar 17 Jul 2018, 13:16
Buenos dias. A mi me paso lo mismo. Es una rt6. Le instale la versión 2.80 y sigue igual. Además pude observar que lo hace cuando agarro una calle empezada o un pozo.
lukindenys
Fecha de inscripción : 10/07/2018
Mensaje por bilbonauta Mar 24 Jul 2018, 22:25
Hola Oscar
Muy currado todo, me gustaria actualizar los mapas pero tengo miedo a cargarme el GPS, soy bastante torpe, es seguro?
bilbonauta
Fecha de inscripción : 24/07/2018
Mensaje por oskar alvarez Mar 24 Jul 2018, 23:03
bilbonauta escribió:Hola Oscar
Ya se sabe que en ésta vida no hay nada seguro al 100%. Si realizas los pasos correctamente, lo que es bastante fácil, no tiene que pasar nada.
Otra cosa es que tu Myway ya esté fallando, se apague de vez en cuando sólo, apagues el coche durante la actualización...
De toda la gente que lo ha hecho, no sé de nadie que haya tenido problemas haciéndolo bien. Lo único, que no lo hayan conseguido, por la descarga, la Sd, etc...
Mensaje por bilbonauta Jue 26 Jul 2018, 22:34
Mi Myway funciona perfectamente,solo es temor a lo desconocido Very Happy Very Happy
Creo que me voy a animar, me puedes mandar los enlaces de los mapas?
Creo que lo explicas perfectamente pero sigo con el miedo de meter la pata, lo hago y te comento.
bilbonauta
Mensaje por Redchem68 Lun 30 Jul 2018, 14:40
Muchas gracias Oskar por tu aporte  cheers  cheers  cheers , si puedes enviarme los archivos o los enlaces te lo agradecería mucho, quería poner al día el navegador, ya me ha mandado varias veces por rutas para las que existen alternativas mejores Crying or Very sad . Muchas gracias  Saludo
Redchem68
Redchem68
Mensaje por robersr4 Miér 01 Ago 2018, 18:15
hola buenas oskar, antes de todo muchas gracias por el aporte y todas las horas que lleva, necesito actualizar mi RNEG me podrias facilitar los enlaces muchas gracias de ante mano un saludo.
robersr4
Fecha de inscripción : 19/06/2016
Mensaje por turulamentos Miér 01 Ago 2018, 20:03
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con  motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
En la raíz de la Sd --> DATABASE (Carpeta) + 9 archivos. Dentro de esa carpeta database tiene que haber 7 archivos.
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Aviso Sonoro --> Activar.
Aviso Visual --> Activar.
muy buenas, podrías mandarme los enlaces? por las fotos el mio es el SMEG+, muchas gracias.
turulamentos
Mensaje por oskar alvarez Miér 01 Ago 2018, 20:04
Veo que lo que pongo en el mensaje:
la gente se lo sigue pasando por el Arco del Triunfo. También supongo que los enlaces están caídos o que nadie ha sido capaz de actualizar ni navegador ni mapas, o al menos eso parece.
Mensaje por oskar alvarez Miér 01 Ago 2018, 20:06
Si tienes un SMEG nada de ésto te sirve, tan poco el brico del Rt6. Pasa por el apartado correspondiente atu i modelo.
Mensaje por robersr4 Miér 01 Ago 2018, 20:13
muchas gracias oskar por el mp, yo tengo un c4 grand picasso y la verdad que el navegador ya andaba algo desactualizado, en cuanto lo aga subo respuesta,
Saludos:saludo:
robersr4
Mensaje por turulamentos Miér 01 Ago 2018, 20:34
gracias por la respuesta.
En cuanto a tu anterior comentario, tienes razón, somos muchos nuevos. Yo ni sabia de la existencia de un foro de citroen y obviamente, cuando he buscado información he dado con el y me he registrado. He pasado por el área de presentación (no he subido fotos) y luego me he puesto a buscar lo que necesitaba. Obviamente tendré 4-5 mensajes, no me voy a poner a escribir respuestas al tuntun para tener 200 y así poder preguntar. Pero si puedo aportar algo al foro, lo haré, como me han ayudado a mi intentaré hacer lo mismo para con los demás.
por lo demás lo dicho, muchas gracias.
turulamentos
Mensaje por robersr4 Jue 02 Ago 2018, 15:27
Hola oskar y chic@s del foro, ya he actualizado los mapas y los radares, solo eso porque ya lo tenia a la ultima actualización de firmware, solo me falta probarlo, pero quería poner que los había actualizado sin problemas y todo muy rápido.
Gracias oskar Smile y un saludo a todos. Hola
robersr4
Mensaje por j0hny123 Jue 02 Ago 2018, 19:43
RNEG o tambien llamado MyWay este ese el mio me podeis pasar link pa descargar actualización?gracias
j0hny123
Fecha de inscripción : 02/08/2018
Mensaje por Ackman Vie 03 Ago 2018, 00:31
yo tengo un c4 picasso del 2012, ya actualice en su momento a los ultimos mapas, creo que los de 2016-2, ahora me gustaria actualizar el firmware del navegador, alguien me podria pasar los archivos?
muchas gracias
Ackman
Fecha de inscripción : 03/08/2018
Mensaje por fraydiego Mar 07 Ago 2018, 22:04
Hola, la verdad es que se agradece mucho el trabajo y las aportaciones.
Estoy intentando localizar los enlaces para descargar el firmware y los mapas, pero no los veo...
fraydiego
Fecha de inscripción : 07/08/2018
Mensaje por oskar alvarez Miér 08 Ago 2018, 00:14
Ackman escribió:yo tengo un c4 picasso del 2012, ya actualice en su momento a los ultimos mapas, creo que los de 2016-2, ahora me gustaria actualizar el firmware del navegador, alguien me podria pasar los archivos?
muchas gracias
Si ya tienes los últimos mapas, no hace falta que actualices firm si el que tienes te va bien.
No vaya a ser...
Mensaje por TERRAXIS Miér 08 Ago 2018, 14:54
Hola y perdonar mi atrevimiento pero necesito actualizar mis mapas de la grand picasso My Waylos mapas que tengo son del 2011 ,mi correo es [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
TERRAXIS
Fecha de inscripción : 07/11/2017
Mensaje por dacasa Jue 09 Ago 2018, 12:11
Tengo una picasso del 2011 con sistema myway D_R29a_R29.01, de vez en cuando se reinicia el solo y he leido que a veces se soluciona actualizando firmware. También aprovecharé para actualizar mapas y radares.
¿Podrías ayudarme con los enlaces?
muchas gracias
dacasa
Fecha de inscripción : 09/08/2018
Mensaje por inoxider Jue 09 Ago 2018, 13:59
Buenas tardes, soy nuevo en el foro, tengo un Mercedes c220 w205 y mi padre un Citroen C5 ranchera del año 2010, me gustaría ayudarle con la actualización ya que posee la tarjeta de 4 GB oiriginal y ya me he hecho con una de 16Gb, podrías pasarme los enlaces?
Muchas gracias de antemano.
Fer
inoxider
Mensaje por Invitado Dom 12 Ago 2018, 20:51
Hola Oskar Alvarez
Tengo un familiar con una pica del 2011 y el navegador que tiene por las fotos que aportas es el rneg_D_R33a_R33.04
Necesitaría que me pasases los enlaces para ja descarga del firmware, radares y mapas más recientes para este modelo.
Muchas gracias por anticipado
Invitado
Invitado
Mensaje por oskar alvarez Dom 12 Ago 2018, 21:18
canicouba escribió:Hola Oskar Alvarez
Ya lo tienes.
Mensaje por Invitado Dom 12 Ago 2018, 21:52
Muchas gracias por la rapidez,
Todo Ok. Te reenvío otro privado
Invitado
Invitado
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 6 Empty soy nuevo
Mensaje por almadahec Lun 27 Ago 2018, 12:38
Buenos dias, como soy nuevo no se si estoy haciendo lo correcto, me ha parecido una explicación muy buena de como actualizar el navegador, podrías , por favor, facilitarme los archivos para intentar actualizar el de mi coche? muchas gracias.
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
almadahec
Fecha de inscripción : 27/08/2018
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez - Página 6 Empty duda
Mensaje por dafilito Lun 27 Ago 2018, 21:45
El firm que tiene el navegador es elD_R20h_ R20.16
Debería actualizarlo al r50 para los mapas 2016 o con este me puede funcionar...... gracias
dafilito
Fecha de inscripción : 25/08/2018
Mensaje por oskar alvarez Mar 28 Ago 2018, 15:48
dafilito escribió:Hola,
Es tan fácil cómo probar los mapas del 2016. No recuerdo desde qué versión funcionan.
