Página 24 de 27. • Comparte
Página 24 de 27. • 1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27
Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
killo escribió:Buenas a todos, he visto los modelos que ponéis y no sabría decir cual es el que tengo, si me lo podeis decir por foto, el coche es como este y esta es la pantalla y radio
Podría ser un rt6, al ser Bluetooth. Mira que versión de firm trae
Muy buenas, Enhorabuena por las explicaciones y el tiempo que le has dedicado a ello para poder ayudar a gente como nosotros que no tenemos ni idea del tema.
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Aviso Sonoro --> Activar.
Aviso Visual --> Activar.
Muy buenas a todos. Tengo una Grand Picasso 1.6 hdi Exclusive Plus CMP del 2011 y me gustaria poder actualizar el firmware del navegador y los mapas, ya que lo tengo con la version de fabrica y no me vale de nada actualmente.
Navegador My Way
La version de este es: rneg_D_R33b_R33.09
Con mapas : EUROPE 2011/2012 EDITION 1.0
Radares: EU RADARS 02-12-2011
Agradeceria que me enviarais los links de descarga de dichos archivos para poder ponerme al dia. Gracias de antemano. Un saludo.
Eiden- Espectador
Fecha de inscripción : 04/07/2022
Edad : 45
Localización : Bilbao
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
Muchas gracias Oskar. Un saludo.
Eiden- Espectador
Edad : 45
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
Muy buenas, agradeceros de antemano vuestro tiempo.
Agradecería me enviarais la ultima actualización de mapas. Tengo un navegador RNEG R50b R50.03.
atykadsl@hotmail.com- Espectador
Fecha de inscripción : 28/10/2019
huawei escribió:HOLA BUENAS TARDES ,A TODOS/AS,TENGO UN C4 GRAND PICASSO HDI 1.6 110CV , DEL AÑO 2010-2011 ,Y ESTADO BUSCANDO ALGO ,PARA ACTUALIZAR ,MI GPS ,LA CASA CITROEN ME DICE QUE HAY QUE DEJARLO ,PORQUE NO SABEN LO QUE ES ,EN LA PANTALLA ,ME SALE NO SOPORTE SOSTENIDO ,CUANDO LO PONGO,QUISIERA SABER SI ALGUNO LE A PASADO ,Y SI POR FAVOR ,PODRIAN ECHARME UNA MANO ,UN SALUDO A TODOS ,GRACIAS
Cambia el Soporte, es decir, el Pendrive. Usa preferentemente uno de 16GB formateado en FAT32
cybvideo- Espectador
Como puedo descargar la ultima versión firm y de mapas?
aitite- Espectador
Fecha de inscripción : 03/05/2017
Hola! Buenas tardes!
Tengo un Citroen C4 Grand Picasso Millenium 2010. El foro me ha sido de gran ayuda para entender algunas cositas que van surgiendo.
¿ Como puedo conseguir los archivos para actualizar los mapas y radares de mi RNEG ?
Desde ya muchas gracias!
eFe- Espectador
Fecha de inscripción : 16/07/2022
hola, tengo un citroen c4 picasso, 2016, necesito actualizar mapas y demases, alguien puede ayudarme para conseguir las actualizaciones
Jose
Chile.
Jose
Chile.
tossi1975- Espectador
Fecha de inscripción : 19/07/2022
Hola buenas, tengo un c4 gran Picasso de 2013 que lo compré de segunda mano la verdad que no he tenido muchos problemas con el navegador pero últimamente viajo más y me he dado cuenta que desactualizado, he estado mirando y en un principio pensaba que desde la app My Citroen se podía hacer pero por lo visto lo han capao y ahora no se como lo puedo actualizar .... si le podéis ayudar
RIBERTOPO- Espectador
Fecha de inscripción : 23/07/2022
maeone- Espectador
Fecha de inscripción : 08/08/2022
Muy buenas, se que no deberia ser en este foro. Pero ando un pelin desesperado. Compre un c5 del 2013 con la mala suerte de que el anterior dueño se quedo la tarjeta sd. Por lo que tengo un gps inservible. El sistema es el rneg d50 , creo que es igual que el del c4. Me poddria alguien facilitar una copia de los mapas, da igual que no sean muy nuevos. Es por darle un poco de uso al gps del coche.
Mil gracias y saludos.
ghaeco- Espectador
Fecha de inscripción : 09/08/2022
Muchas gracias por la descripción!
Cómo descargar la última versión de mapas?
busaibnc- Espectador
Fecha de inscripción : 19/08/2022
Hola, soy nuevo en este foro, el caso es que me acabo de comprar un C4 Picasso del 2010 y buscando información he encontrado este foro en el que la gente lo está consiguiendo gracias a Óscar. Me gustaría si puede ser el enlace para poder descargar la actualización del firmware y de los mapas. Tengo el navegador Rneg. Doy las gracias de antemano por el tutorial, está muy bien explicado. Un saludo
kanwy- Espectador
Fecha de inscripción : 28/09/2022
Hola a todos
Hola, tengo un C3 Picasso que me acabo de comprar de segunda mano y viene con la versión rneg_D_R20h_R20.16 y la tarjeta con los mapas de Europa 2009/2010 Edition 1.0,mi duda es tengo que actualizar a la última versión para meter mapas actualizados, en el foro solo una persona ha puesto que le funciona con esa versión y mapas nuevos, por que todos actualizan la versión? que cambia?va mejor o mas fluido? y si cambio solo los mapas me serviría?
Muchas gracias por adelantado a y si me podéis mandar los enlaces de la nueva versión por si me animo a actualizar junto con el mapa y radares.
sansergar- Espectador
Fecha de inscripción : 14/10/2022
Edad : 58
Hola buenas tardes , muchas gracias por la ayuda,al final me he animado y he actualizado la versión a la par de meter los mapas nuevos, muchas gracias.
Edad : 58
Saludos a todos, y en particular a Oskar, que nunca nos deja colgados. Gracias de nuevo, Oskar! Me sumo a la petición para poder instalar los radares más recientes. En ebay he encontrado gente que vende tarjetas sd con (supuestamente) mapas de 2022, pero no me fío demasiado. Prefiero confiar en vosotros. Alguien me puede echar una mano?
Filonus- Espectador
Fecha de inscripción : 02/03/2022
Filonus escribió:Saludos a todos, y en particular a Oskar, que nunca nos deja colgados. Gracias de nuevo, Oskar! Me sumo a la petición para poder instalar los radares más recientes. En ebay he encontrado gente que vende tarjetas sd con (supuestamente) mapas de 2022, pero no me fío demasiado. Prefiero confiar en vosotros. Alguien me puede echar una mano?
Sólo los radares?
Radares:
Gracias por tu rapidez! Lo cierto es que también me interesan los propios mapas. Podría comprar esas sd preparadas que venden en ebay, pero, como digo, me fío más de personas como tú, que tienes una confianza más que acreditada. Si pudieses pasarme un enlace con los mapas y POI, mi gratitud sería infinita
Filonus- Espectador
que maravilla encontrar esto!
buenas, acabo de adquirir una grand c4 picasso del 2012, y he detectado un problemilla, cada madia hora mas o menos se reinicia la radio, he leido que con una actualizacion se deberia solucionar, actualmente tiene instalada la version rneg_dr29a_r29.01, mi pregunta es seria posible actualizarla a la version que publicas en el post? y de ser asi, veo que los link estan caidos, de antemano te agradezco que te hayas tomado tu tiempo hacer esto para ayudar a la comunidad. menudo curro, no se podrias facilitarme los links para hacer el proceso y solucionar este incomo fallo que tiene, por lo demas el coche es una belleza. un saludo enorme
cloocoo- Espectador
Fecha de inscripción : 14/01/2023
ayuda enlaces
hola necesito ayuda para actualizar los mapas del rneg de mi cuñado
Oskar me puedes pasar los enlaces de los mapas, saludos y gracias
kanero- Espectador
Fecha de inscripción : 27/01/2023
Buenos días yo tengo una grand c4 picasso con versión R29.01 y me gustaria actualizarlo, aunque lo has explicado muy bien no entiendo mucho pero aún así lo voy a intentar, ¿me podrias ayudar con los enlaces? Muchas gracias por facilitar la vida a los demás.
Rachel- Espectador
Fecha de inscripción : 13/02/2023
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
Gracias Oscar por el trabajo que conlleva todo. Cuando puedas dime donde puedo descargarlos, ya que tengo los del 2018 y hay carreteras que según el navegador voy por el agua o por mitad del campo.
anthony46- Espectador
Fecha de inscripción : 12/05/2019
buenos días, ante todo gracias por el currazo que te metes, y te pido si por favor me puedes pasar mapa y radares actualizados para rneg, de nuevo muchas gracias por tus aportaciones y ayuda a personas desesperadas como yo jajaja.
djaguayo- Espectador
Fecha de inscripción : 02/09/2021
Edad : 33
Localización : jaen
Si ya tienes los del 2018, será otro problema. Prueba a resetear el sistema.
C4 GC4 Picasso Millenium 110CV
Buenas, espero escribir en el sitio correcto, después de leer. Me gustaria actualizar mi navegador , con la pega de que no encuentro la tarjeta SD que tenía insertada el vehiculo. Si podeis asesorarme cómo hacerlo, dispongo de otra tarjeta vacia SD, y si debo instalar software y el resto, muchas gracias por los aportes!!
Tengo la versión según miré rneg_D_R29a_R29.01 , gracias de nuevo.
javyvy- Espectador
Fecha de inscripción : 20/02/2023
» mapas para el navegador myway r50b.03
» DAR LAS GRACIAS A OSKAR ALVÁREZ
» ACTUALIZAR FIRM , MAPAS Y RADARES
» Mapas para actualizar
Página 24 de 27.
