Página 23 de 27. • Comparte
Página 23 de 27. • 1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27
Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Joserra escribió:Acabo de recibir esta actualización del navegador. ¿Cómo y donde puedo compartirla?
Crea un tema nuevo en su apartado.
Ningún mapa? No te venia con la tarjeta?Maiques82 escribió:hola, Oskar , no tengo un citroen, compre un peugeot 3008 2012 , actualice el estéreo a la versión R50b_R50.03 pero no tengo ningún mapa , no se de donde obtenerlos desde ya muchas gracias
dberja81 escribió:Hola buenas soi dani i tengo un citroen c4 picasso del 2010 con sistema Myway, me gustaria actualizar el gps, tambien tengo el problema de que se reinicia cada dos por tres.
saludos
Si lo hace muy a menudo no es buena señal
Buenas!
Buenas,
Muchas gracias ¿como puedo hacer para descargar los archivos?
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Aviso Sonoro --> Activar.
Aviso Visual --> Activar.
zapatadanielm- Espectador
Fecha de inscripción : 11/02/2022
Mi primera duda citroenera
Hola a todos! Soy Filonus, a vuestro servicio, nuevo en el foro... y también en Citroën. Hemos comprado un simpático C3 120 Exclusive de 2010 para nuestra hija, que acaba de sacarse el carné. El coche (maravilloso) tiene un navegador Myway que parece que no ha sido actualizado en esos doce años. Os pido ayuda porque estoy más perdido que un pulpo en el garaje donde duerme el coche. No sé ni por dónde empezar. He seguido este hilo, pero no sé hasta qué punto el firmware está actualizado por aquí ni cuáles son los pasos para revivir el navegador, si es posible. Gracias a todos!
Filonus- Espectador
Fecha de inscripción : 02/03/2022
Filonus escribió:Hola a todos! Soy Filonus, a vuestro servicio, nuevo en el foro... y también en Citroën. Hemos comprado un simpático C3 120 Exclusive de 2010 para nuestra hija, que acaba de sacarse el carné. El coche (maravilloso) tiene un navegador Myway que parece que no ha sido actualizado en esos doce años. Os pido ayuda porque estoy más perdido que un pulpo en el garaje donde duerme el coche. No sé ni por dónde empezar. He seguido este hilo, pero no sé hasta qué punto el firmware está actualizado por aquí ni cuáles son los pasos para revivir el navegador, si es posible. Gracias a todos!
Lo primero es comprobar el firm que trae
La versión que lleva es la rneg_D_R20quin_R20.14
Para serte sincero, también he intentado empezar la casa desde el tejado. Me he descargado el último firm que recomendabas y lo he intentado instalar. El sistema, sencillamente, no reconocía la sd con el mensaje de que necesitaba insertar un sistema de navegación. No sé si debía hacer algo más o si será inútil seguir intentándolo. Cualquier ayuda será muy agradecida.
Filonus- Espectador
Filonus escribió:La versión que lleva es la rneg_D_R20quin_R20.14
Si el archivo está bien, tiene que cogerlo
Buenas, he llegado aquí buscando como actualizar el GPS de un amigo, resulta que es un rneg y estamos averiguando que firmware lleva, pero aun así necesitaría los archivos tanto de la actualización del firmware como de los mapas . Su coche es un c4 Gran Picasso de 2009.
¡Saludos!
Esta Edición es para confirmar que está funcionando correctamente, mi amiguete está encantado!
Menuda currada! y Muchisimas gracias!
¡Saludos!
Última edición por Droho el Lun 11 Abr 2022, 09:28, editado 1 vez
Droho- Espectador
Fecha de inscripción : 29/03/2022
Muchas gracias Oskar !!!
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
vilar39- Dominguero
Edad : 58
Localización : Vigo - España
vilar39 escribió:oskar alvarez escribió:Los archivos de descarga pueden encontarse en Google o pedirlos por aquí, a cambio se pide participar en el foro y haberse presentado de manera un poco extensa, si se ponen fotos del coche mejor. No es llegar, coger e irse.
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
Qué necesitas?
Nada Oskar , gracias .
Era solamente para agradecer tu excelente trabajo en el foro . Un saludo desde Vigo .
vilar39- Dominguero
Edad : 58
Saú2vilar39 escribió:Nada Oskar , gracias .
Hola, soy nuevo en la página, tengo un gran 4 Picasso 2014 y en el mapa, muchas calles aún no existen, saludos desde Vitoria
Vigoserna- Espectador
Fecha de inscripción : 02/04/2022
Si es una picasso 2, no llevas este navegadorVigoserna escribió:Hola, soy nuevo en la página, tengo un gran 4 Picasso 2014 y en el mapa, muchas calles aún no existen, saludos desde Vitoria
Ya me falta menos, amigo!
oskar alvarez escribió:Filonus escribió:La versión que lleva es la rneg_D_R20quin_R20.14
Óskar, quiero agradecerte la paciencia que tienes con los que somos nuevos y novatos en estos fregaos. Por fin he conseguido actualizar el firm, mi sd debía estar corrupta. Me podrías indicar dónde puedo descargar los mapas? Es un mundo muy raro, parece que hay incluso versiones casi actuales pero no oficiales. No sé si servirá de algo, pero ya es una cuestión de amor propio!
Filonus- Espectador
Los mapas últimos "oficiales" son los del 2018. Hay alguno más actual, pero son híbridos de otros modelos y no sé si van bien del todo.Filonus escribió:oskar alvarez escribió:Filonus escribió:La versión que lleva es la rneg_D_R20quin_R20.14
En el mensaje que te envié está el enlace al blog de Antonio Carrasco. Ahí tienes todo
muy buenas a todos
Buenos tardes a todos, soy nuevo en esto de los foros y uso de las nuevas, o ya no tan nuevas tecnologías, tengo un C4 picasso con mapas myway en tarjeta sd, aunque estan bastante desfasados porque nunca los he actualizado. He leido la posibilidad de que me manden unos enlaces para poder actualizarme, si es así agradezco mucho su trabajo y que lo comparta con gente como yo que tratamos de ponernos un poco al día.
Gracias de antemano.
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
rubgaroc- Espectador
VERSIÓN Y MAPAS ACTUALZIADOS
Buenas tardes.
Por favor alguien puede enviarme la última actualización y la cartografía para my way, muchas gracias
jdelgado- Espectador
Fecha de inscripción : 08/07/2019
Enhorabuena y muchas gracias por el curro.
Me podrías facilitar los enlaces de los mapas.MyWay con el firmware RNEG R50b R50.03.
Gracias nuevamente
Gracias nuevamente
aleyandy- Espectador
Fecha de inscripción : 29/04/2022
saludos
Buenos días !!,
Mi nombre es Felipe y soy dueño de un peugeot 3008 del año 2011
He descubierto este foro porque estaba buscando la manera de actualizar mi navegador, actualmente tiene la versión rneg_d_r50b_r50.03 y me gustaria actualizar mapas.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
felipe.chamorro- Espectador
Fecha de inscripción : 10/05/2022
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
Impresionante trabajo .
Mi hermano pequeño acaba de comprarse de segunda mano un 308 y viene con el firmwar rneg _D_R33a_R33_04
Me gustaría actualizarle todo.
Puedes pasarme los enlaces
Mil gracias de Antemano
Conguid- Espectador
Fecha de inscripción : 14/05/2022
Ami no me van los enlaces
Josesfc12- Espectador
Fecha de inscripción : 13/06/2022
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
Resetear Sistema:
Activar Radares
Buenas,
Me podrían facilitar los enlaces de los mapas.MyWay con el firmware RNEG R50b R50.03.
Muchas gracias por anticipado.
elarvi- Espectador
Fecha de inscripción : 19/06/2016
Buenas a todos, he visto los modelos que ponéis y no sabría decir cual es el que tengo, si me lo podeis decir por foto, el coche es como este y esta es la pantalla y radio
killo- Espectador
Fecha de inscripción : 27/06/2022
» mapas para el navegador myway r50b.03
» DAR LAS GRACIAS A OSKAR ALVÁREZ
» ACTUALIZAR FIRM , MAPAS Y RADARES
» Mapas para actualizar
Página 23 de 27.
