Instalación sencilla del LED Avisador regeneración del FAP
Página 5 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Instalación sencilla del LED Avisador regeneración del FAP - Página 5 Empty Re: Instalación sencilla del LED Avisador regeneración del FAP
Mensaje por Titor Miér 05 Jun 2024, 13:28
Es lo que quiero cerciorarme, si al llegar a , más o menos ese valor, hace la regeneración. Iremos viendo...
Titor
Mensaje por oskar alvarez Miér 05 Jun 2024, 15:26
Cada centralita muestra unos datos. La mía que es la 2.0 lo pone así.
Ahí está regenerando. Y ese dato en mi caso es el que llega a un porcentaje y regenera. Antes llegaba al 90%, ahora que hago más urbano lo hace antes
Mensaje por Titor Miér 05 Jun 2024, 20:47
Esto sale en el mío. El 15% podría ser lo que le queda limpio? ya que cuando le llevé hace unos meses me dijeron que estaba bastante sucio.
La flecha es lo que te decía que creo que es la basura. Cuando terminó, se puso en 0.
Tengo una curiosidad, porque tus injectores están el 99% y los míos mucho más bajo?
Titor
Mensaje por Titor Miér 05 Jun 2024, 20:49
Esta es de cuando terminó y llegué a mi destino.
Titor
Mensaje por oskar alvarez Miér 05 Jun 2024, 22:35
Titor escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Cada centralita muestra los datos de una manera.
Tu motor es el ehdi de 115cv? Has cambiado algún inyector ya?
Mensaje por Titor Jue 06 Jun 2024, 10:14
Si, es el de 112, creo y Si, cambié un inyector primero y luego los 3 restantes.
Titor
Mensaje por Edgar Dom 15 Sep 2024, 22:09
Narci escribió:Hola, hoy he instalado en mi C4 Picasso el LED avisador de regeneración del FAP. El coste de los materiales utilizados a sido de 2,50 euros, y el tiempo de instalación sobre una hora mas o menos.
Los materiales a comprar son:
- LED rojo intermitente (lo puedes comprar en otros colores), con porta-led incluido.
- 1 metro de cable de dos hilos marcados con colores rojo y negro.
- 1 roba-corrientes para cable de 3 mm de diámetro.
Aquí un par de fotos para que veáis como ha quedado instalado.
Y para terminar, el VÍDEO con las fotos del BRICO paso a paso.
Saludos  :cerveza:
Ya no hay video....
Edgar
Fecha de inscripción : 15/09/2024
Mensaje por oskar alvarez Dom 15 Sep 2024, 22:32
Saludos  :cerveza:
Ya no hay video....
Es muy sencillo de hacer.
Ya después lo que te quieras complicar al colocar el Led.
Lo puedes poner en el espejo, fuera.
En la zona d los botones debajo del volante.
En la carcasa de la palanca de cambio, si es Cmp.
Junto al tweeter.
Que sea en un sitio visible.
