Instalación sencilla del LED Avisador regeneración del FAP
Página 2 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Instalación sencilla del LED Avisador regeneración del FAP - Página 2 Empty Re: Instalación sencilla del LED Avisador regeneración del FAP
Mensaje por Jesus Carbajo Mar 26 Sep 2017, 20:45
Hola
Que es la regeneración del FAP?
Y para que sirbe ese Led?
Jesus Carbajo
Fecha de inscripción : 26/09/2017
Mensaje por pazosi Miér 27 Sep 2017, 09:35
el filtro de partículas que llevan nuestros coches en el escape se va atascando y si no se queman las partículas naturalmente hay que hacerlo basándose en los datos proporcionados por unos sensores y unos parámetros pre-programados con el fin de evitar que se tapone y cause problemas al motor.
Cuando esto sucede (suele durar unos 10 o 15 minutos) es mejor dejar que la limpieza termine para no entrar en un ciclo de arranque-parada del proceso que degrada el funcionamiento del motor e incluso puede llegar a provocar que se pare. Por eso si le ponemos un piloto que nos avise cuando la limpieza se está llevando a cabo puede evitar el problema.
No es imprescindible y quizá no tan importante, por eso no lo trae de fábrica. Lo normal es que el proceso de limpieza se haga de manera transparente para el conductor.
pazosi
pazosi
Instalación sencilla del LED Avisador regeneración del FAP - Página 2 Empty Gracias por la aclaracion me a sido de mucha ayuda
Mensaje por Jesus Carbajo Miér 27 Sep 2017, 10:12
pazosi escribió:Hola,
Jesus Carbajo
Instalación sencilla del LED Avisador regeneración del FAP - Página 2 Empty Se muestra en la pantalla?
Mensaje por racepo Miér 01 Nov 2017, 10:12
Hola a todos.
Me ha parecido leer que cuando hace la regeneración lo marca en la pantalla? Yo el mio no marca nada o no lo he visto. Es más ,ni siquiera se si mi coche lleva fap o no...
racepo
Mensaje por racepo Miér 08 Nov 2017, 22:17
Pues yo no he sido capaz. Bueno es que he comprobado el cable rosa antes de conectar el led y tiene siempre corriente. Lo he comprobado con un busca polos y da corriente así que no he conectado el led xq va a estar siempre encendido
racepo
Mensaje por cantaor Lun 27 Nov 2017, 19:19
Buenas tengo una c4 gran picasso del 2013 me valdria este tutorial para hacerlo en mi coche o serian otros cables y donde puedo conseguir el led ese y los cables perdonar pero es que no tengo ni idea de esas cosas
cantaor
Fecha de inscripción : 03/10/2017
Mensaje por cantaor Jue 30 Nov 2017, 17:38
bueno ya tengo los materiales pero tengo una duda a ver si podeis ayudarme
el conector es el gris.....
el positivo lo cojo del pin 1.....
ese numero 1 es el que pone en el conector gris que esta grabado con el numero 1
otra cosa los conectores se pueden deconectar sin problema y luego conectarlo de nuevo es que tengo unos cables de otro conector cruzados y estan muy tirantes
echarme una mano que es que no tengo mucha idea de estas cosas
cantaor
Mensaje por cantaor Dom 17 Dic 2017, 20:18
hola al final lo hice pero llevo unos 770km y aun no me ha saltado el led a cuantos km salta o no hay media de km deciros que esta bien puesto ya que si le doy al boton de de la luna termica se enciende el led
cantaor
Mensaje por cantaor Dom 07 Ene 2018, 10:59
hola estas navidades le he echo mas 1200km al coche y nada no se me ha encendido el led que puse si le doy al interruptor de la luna termica si se me enciende por lo que deducto que estara bien puesto segui el manual del video que hay aqui del compañero Narci mi coche es una citroen c4 gran picasso milleniiun 7 plazas 16ehdi del 2013 a ver si podeis decirme algo
cantaor
Mensaje por cantaor Mar 16 Ene 2018, 18:06
hola es que nadie puede ayudarme o echarme un cable
cantaor
Mensaje por ST3,1416 Miér 17 Ene 2018, 09:47
Depende de como se hagan los km. Si viajas normalmente por autopista/autovia se tarda mas en hacer la regeneración que andando por zonas urbanas, pero creo que tiene que estar a punto se producirse.
ST3,1416
Mensaje por cantaor Vie 19 Ene 2018, 08:48
Pues lo he echo por carretera y autovia y algo por pueblo pero se me hace raro que no se haya encendido el led no se que pasara yo creo que estara bien echo ya que al darle al interruptor de la luna termica si se me enciende el led pero con el coche funcionado no se me ha encendido aun desde que puse el post hasta ahora habre echo unos 600 km mas a parte de los 1200 km y no se ha encendido el dichoso led ya no se que pensar
cantaor
Mensaje por pfepfe Lun 05 Mar 2018, 19:38
Hola
Gracias por el aporte.
He intentado replicarlo y no me ha salido.
Lo he robado de un cable Rosa del mazo de cables que señalas (hay dos cables rosas) y no me funciona. Pulso botón de calefactor de espejos y no se enciende.
Cómo comentaba el compañero, el cable marcado con pin 1 en el conector no es de color rosa. Igual lo he hecho mal porque hay que empalmar con el pin 1 y no con el rosa??
pfepfe
Mensaje por pfepfe Lun 05 Mar 2018, 23:12
He confirmado que el cable pin1 tb era Rosa.
Lo he unido a este y tampoco....
Igual falla el led....
pfepfe
Mensaje por oskar alvarez Lun 05 Mar 2018, 23:20
Puede ser. Mete 12v directos.
Mensaje por pfepfe Mar 06 Mar 2018, 06:16
Puede ser, he cogido el led de un set de electronica que tengo aunque no especifica las caracteristicas del led, y me temo que está preparado para 9v.
pero es que no tengo ni idea de donde comprar un led....como no sea amazon....
pfepfe
Mensaje por oskar alvarez Mar 06 Mar 2018, 06:42
Si es un LED sólo, sin resistencia, funciona a 2v o así. También ten en cuenta que tienen polaridad.
En tiendas de repuestos de coches e hipermercados en la sección de automóvil, suelen tener ledes con soporte para imitar una alarma. Ya vienen preparados para 12v.
Mensaje por pfepfe Mar 06 Mar 2018, 09:31
Muchas gracias.... Probaré con eso y os comento
pfepfe
Mensaje por cantaor Lun 19 Mar 2018, 17:34
cantaor escribió:hola estas navidades le he echo mas 1200km al coche y nada no se me ha encendido el led que puse si le doy al interruptor de la luna termica si se me enciende por lo que deducto que estara bien puesto segui el manual del video que hay aqui del compañero Narci mi coche es una citroen c4 gran picasso milleniiun 7 plazas 16ehdi del 2013 a ver si podeis decirme algo
hola no sabeis a que puede ser que no se me encienda el led cuando hace la regenacion si supuestamente esta todo correcto instalado
cantaor
Mensaje por pfepfe Lun 19 Mar 2018, 17:48
A mí me ha fallado el led....y hasta que consiga uno no puedo ayudar.
pfepfe
Mensaje por pfepfe Mar 17 Abr 2018, 20:02
He retomado el tema al conseguir el led.
Lo he conectado al pin 1, cable Rosa y me da corriente siempre.... Tiene que ser otro cable... Alguna sugerencia
C4 Picasso 2007 2.0hdi exclusive
pfepfe
Mensaje por oskar alvarez Mar 17 Abr 2018, 20:59
pfepfe escribió:He retomado el tema al conseguir el led.
Puedes ir probando cables, usando el led como tester. El cable de negativo a masa, luneta térmica activada y vas probando con el cable del led de positivo en los demás cables del conector. Cuando se encienda es que hay 12v, si deja de lucir al apagar la luneta debería ser ese.
Pero asegúrate que estás en el conector correcto.
Hay otro hilo:
Mensaje por pfepfe Miér 18 Abr 2018, 13:55
Mirando en el otro hilo...
Se apunta a un conector de color negro y no gris.
Cantaor, tu decías que era el gris y que no te funcionaba el aviso.
Me temo que hemos pinchado el cable erróneo...
Voy a hacer pruebas con los cables rosas gordos que van al conector negro... Pinchando con alfiler y el led a modo tester
pfepfe
Mensaje por oskar alvarez Miér 18 Abr 2018, 15:29
Ese puede ser el problema, el color del conector de unos coches a otros.
Mensaje por pfepfe Miér 18 Abr 2018, 17:35
Confirmado que el PIN que hay que enganchar el cable rosa es el del conector negro y no del gris es un cable bastante gordo pero si lo he probado y si funciona cuando se enchufa la luneta y los espejos calefactables así que cantaor revisa dónde has conectado el LED
pfepfe
