Instalación sencilla del LED Avisador regeneración del FAP
Página 3 de 5. • Comparte
Página 3 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Instalación sencilla del LED Avisador regeneración del FAP
En la foto se ve que el conector no es el de abajo (gris) si no el que está más arriba a la izquierda y los cables son unos gordos rosas que van al conector negro
En la foto se ve que el conector no es el de abajo (gris) si no el que está más arriba a la izquierda y los cables son unos gordos rosas que van al conector negro.
En la foto se ve el vampiro que tengo puesto al cable erróneo y arriba el cable bueno pinchado con alfiler....
Ñapa total... Ja ja ja
Confirmado que es el bueno.
Ayer se me activo el FAP y aproveché para hacer unos kms más hasta que acabo.
Fenómeno el brico
Fenómeno el brico
pfepfe escribió:Confirmado que el PIN que hay que enganchar el cable rosa es el del conector negro y no del gris es un cable bastante gordo pero si lo he probado y si funciona cuando se enchufa la luneta y los espejos calefactables así que cantaor revisa dónde has conectado el LED
hola compañero pero a mi cuando le doy al boton de la luneta termica se me enciende el led pero cuando hace la regeneacion el coche no se enciende eso es lo raro
cantaor- Copiloto
Fecha de inscripción : 03/10/2017
Ah vale.
Pues en mi caso si va conectando a ese cable...
Y ya me lo ha hecho 2 veces.
buenas muchachos pregunta, la verdad que esto del fap , es bastante interesante , tengo ganas de probarlo ya que entiendo que malas terminaciones de regeneracion pueden terminar en mal funcionamiento del vehiculo, ahora lo que no entiendo que es lo que tiene que ver el tema del a calefaccion , osea porque el led prende cuando tocan el boton de la calefaccion? es porque la fap y la calefa comparten el positivo?
muchas gracias
muchas gracias
mauroz- Espectador
Fecha de inscripción : 25/03/2018
mauroz escribió:buenas muchachos pregunta, la verdad que esto del fap , es bastante interesante , tengo ganas de probarlo ya que entiendo que malas terminaciones de regeneracion pueden terminar en mal funcionamiento del vehiculo, ahora lo que no entiendo que es lo que tiene que ver el tema del a calefaccion , osea porque el led prende cuando tocan el boton de la calefaccion? es porque la fap y la calefa comparten el positivo?
muchas gracias
Te cito para haber si alguien ayuda ya que tengo la misma pregunta. Se supone que al activarse la regeneracion se encenderia el led sin tocar nada. Por lo que he podido entender
skar_19- Espectador
Fecha de inscripción : 15/12/2017
Que yo sepa no es la calefaccion, es la luneta térmica y los espejos retrovisores.
Si, el botón activa la luneta térmica y los espejos retrovisores, pero... ¿que sentido tiene que se active la luneta al regenerar el FAP?
Vamos, ¿de dónde ha salido esta información?
Moriwaki- Espectador
Fecha de inscripción : 10/01/2019
Sí tiene sentido que se enciendan las resistencias de la luneta trasera y de los retrovisores pues al aumentar el consumo eléctrico también aumenta la temperatura del motor, que es de lo que se trata, para que los gases alcancen los grados que el eolys necesita para que se chamusquen las partículas en el FAP.
Lo cierto es que yo no noté nunca cuando se activaba la regeneración "natural" digamos, ni tampoco me apetece estar abriendo la ventanilla para tocar los retrovisores ni alargando la mano al estilo Inspector Gadget para comprobar si la luneta térmica trasera está encendida sin el chivato correspondiente, por eso hace un tiempo que le puse el LED avisador así cada vez que se activa la regeneración (en mi caso suele ser una vez cada x meses) procuro no detenerme hasta que se apaga, incluso lo subo un poco de revoluciones para que termine antes. Las veces que no lo dejé terminar (para no llegar tarde al trabajo) siempre volvía a activarse la regeneración exactamente en el mismo lugar, justo al incorporarme a la autovía de circunvalación. Si cuando se enciende el piloto no me detengo hasta que se apaga (después de unos 10 minutos) la regeneración no se vuelva a activar hasta pasados unos meses.
De todas formas, con el Led o sin él, no le hago demasiado caso pues dentro delo que cabe yo hago bastante carretera y autopista, poco recorrido urbano.
Buenos días. He intentado hacer el brico y yo, como comentaba el compañero Narci), lo pinché en el cable rosa del pin 1. No encendía el led. Ahora leo aquí que hay que hacerlo en el pin 9?. Ese cable es más gordo que el 1. espero una ayudita. Muchas gracias de antemano
Titor- Copiloto
Titor escribió:Buenos días. He intentado hacer el brico y yo, como comentaba el compañero Narci), lo pinché en el cable rosa del pin 1. No encendía el led. Ahora leo aquí que hay que hacerlo en el pin 9?. Ese cable es más gordo que el 1. espero una ayudita. Muchas gracias de antemano
Deberían ser igual de gordos. De todos modos, lo estás haciendo en el conector correcto? Ya que hay 2 juntos.
Y si enciendes la luneta térmica no se enciende el Led?
Es el conector negro de 16 vías. Y son los 2 cables rosa pálido que están más cerca del conector gris, que está entre ese negro y los fusibles.
Son 2 cables igual de gordos
Hola Oskar, gracias por contestar. El Pin 1 está en un conector y el 9 en otro (creo que este es negro). En el pin 1 están 2 cables, uno marrón y el rosa pálido. Cuando enciendo la luneta no se enciende el led.
La cosa es, como tu dices, en que conector ponerlo, pero según unos esta el pin 1 en un conector y otros decís el otro conector. La cosa era saber si los 2 valían o lo estoy haciendo mal, que supongo que sea esa la opción, jeje
Puede que mi error haya sido no saber que cada conector tiene un pin 1 y uno 9. Yo he visto el 1 en un conector y el 9 en otro.
Última edición por Titor el Dom 28 Abr 2024, 16:15, editado 1 vez
Titor- Copiloto
Titor escribió:Hola Oskar, gracias por contestar. El Pin 1 está en un conector y el 9 en otro (creo que este es negro). En el pin 1 están 2 cables, uno marrón y el rosa pálido. Cuando enciendo la luneta no se enciende el led.
Lee lo que te puse arriba.
Hay 2 conectores de 16 vías sobre la línea de los fusibles. Uno negro y el otro gris.
Es el conector negro, que es el más alejado de los fusibles. Fíjate en la segunda foto que hay a mitad de la primera página de este tema. Ahí se ve muy claro.
Cualquiera de esos 2 cables gordos te sirve. Uno está en el pin 1 y el otro corresponde al pin 9 (cuándo saques el conector verás mejor los números).
El positivo del led a uno de esos cables y el negativo a chassis.
El conector que no es pone GRIS escrito al lado.
Correcto, acabo de ir al coche y efectivamente cada conector tiene su pin 1 y su pin 9. El negro que está en posición vertical tiene un cable rosa en el pin 9 y uno crema en el 1. Perfecto. Ahora ya se que es el conector negro vertical. Muchas gracias compañero. a pasar un buen domingo.
Titor- Copiloto
Titor- Copiloto
Correcto. El color de los cables variará según el coche o año.
Para saber si está correcto, recuerda que el Led ha de encenderse al accionar la luneta.
Ya contarás. Buen domingo
Buenas tardes. Pues nada, no hay manera. He conectado el cable rojo de corriente en el pin 9 del conector negro y puesto el negro en el chasis y no funciona. El led si lo pongo en una pila de 12V que tengo, si funciona. Pero lo otro no. No entiendo el funcionamiento. En la pila va del positivo al negativo pero en el coche no vuelve la corriente. No se que hago mal.
Titor- Copiloto
Debo ser el único que lo ha hecho y no le sale. [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Titor- Copiloto
Pon alguna foto a ver si hay algo raro.Titor escribió:Buenas tardes. Pues nada, no hay manera. He conectado el cable rojo de corriente en el pin 9 del conector negro y puesto el negro en el chasis y no funciona. El led si lo pongo en una pila de 12V que tengo, si funciona. Pero lo otro no. No entiendo el funcionamiento. En la pila va del positivo al negativo pero en el coche no vuelve la corriente. No se que hago mal.
Y dices que no se enciende al activar la luneta con el botón, no?
Si Oskar, no se enciende. Mañana hago foto y si puedo un video (si se ve bien). Gracias
Titor- Copiloto
Pues algo hay mal. Esos 2 cables deben ir al mismo sitio, así que da igual uno que otro.Titor escribió:Si Oskar, no se enciende. Mañana hago foto y si puedo un video (si se ve bien). Gracias
Si la masa la has cogido bien, debe encenderse
Buenas tardes de nuevo, pues ya funciona!!! No he hecho nada desde ayer pero hoy, justo después de grabar el video que iba a subir, probé otra vez, y de repente la lucecita roja se encendía. Vaya alegrón me ha dado. Ahora a ver cuando haga la regeneración a ver si se enciende jejeje. Muchas gracias por vuestra paciencia ( sobre todo, tú, Oskar)
Titor- Copiloto
» Regeneración del FAP.
» regeneración del fap
» INSTALACION ESP C4 2.0 HDI
» Regeneración fap
» chivato de regeneracion
» Regeneración fap
Página 3 de 5.
