Página 1 de 27. 1, 2, 3 ... 14 ... 27  Siguiente
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez Empty Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Mensaje por oskar alvarez Lun 19 Feb 2018, 20:18
Los archivos de descarga pueden encontarse en Google o pedirlos por aquí, a cambio se pide participar en el foro y haberse presentado de manera un poco extensa, si se ponen fotos del coche mejor. No es llegar, coger e irse.
Firmwares RNEG MyWay:
☆ RNEG R50b R50.03
☆ RNEG R40b R40.039
☆ RNEG R33b R33.09
☆ RNEG R29a 29.01
☆ RNEG R27bis 27.01
☆ RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
2° -> Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con  motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
Copia de los mapas en la SD.
Resetear Sistema:
Otra forma de resetear:
• Suelta las teclas 1-3-5
Activar Radares
Para activar los avisos:
Aviso Sonoro --> Activar.
Aviso Visual --> Activar.
Última edición por oskar alvarez el Dom 04 Nov 2018, 18:05, editado 8 veces
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez Empty Re: Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez
Mensaje por quemalno Lun 19 Feb 2018, 21:56
oletu oletu cheers cheers
quemalno
quemalno
Mensaje por jjimenezfe Dom 25 Feb 2018, 12:54
Muchas Gracias por las explicaciones maestro.
Como puedo descargarme la ultima versión de firm y de mapas?
No funcionan los enlaces
jjimenezfe
Fecha de inscripción : 25/02/2018
Mensaje por oskar alvarez Dom 25 Feb 2018, 13:55
Te envío un mensaje privado.
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez Empty muchas gracias Oskar
Mensaje por t_rey Mar 27 Feb 2018, 09:37
Hola compañero, madre mia menudo curro muchas gracias Oskar echaré una mañana jijiji a ver si lo consigo, pero lo digo por mi porque tu lo has explicado de una manera esquisita cheers
Me podrías mandar los enlaces por favor?
t_rey
t_rey
Fecha de inscripción : 26/07/2015
Mensaje por oskar alvarez Mar 27 Feb 2018, 11:07
t_rey escribió:Hola compañero, madre mia menudo curro muchas gracias Oskar echaré una mañana jijiji a ver si lo consigo, pero lo digo por mi porque tu lo has explicado de una manera esquisita cheers
Ya los tienes.
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez Empty Actualización Firmware/mapas
Mensaje por j_a_w_a_r Mar 27 Feb 2018, 13:11
Buenas Oskar, lo primero felicitarte por el gran trabajo que haces (deberías ser tú el servicio oficial).
Tengo un “Nuevo C4 Picasso” comprado en Julio de 2017 y me gustaría actualizar todo lo posible, tanto mapas como firmware. En la página de Citroën no encuentro la manera por más que busco...
Si me pudieses dar algo de información te lo agradecería.
¡Un saludo!
j_a_w_a_r
Mensaje por oskar alvarez Mar 27 Feb 2018, 14:16
j_a_w_a_r escribió:Buenas Oskar, lo primero felicitarte por el gran trabajo que haces (deberías ser tú el servicio oficial).
¡Un saludo!
En éste enlace puedes comprobar el modelo de navegador que tienes, para después buscar en el apartado correspondiente.
Mensaje por j_a_w_a_r Mar 27 Feb 2018, 14:35
Vale, el mío es SMEG+.
j_a_w_a_r
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez Empty parece muy interesante yo tengo una picasso del 2011 con sistema myway D_R29a_R29.01 y me gustaria actualizarlo a la ultima version,podrias ayudarme con los enlaces?muchas gracias
Mensaje por josepe Miér 28 Feb 2018, 22:24
- RNEG R50b R50.03
- RNEG R40b R40.039
- RNEG R33b R33.09
- RNEG R29a 29.01
- RNEG R27bis 27.01
- RNEG R20h 20.16
INSTALACIÓN R50b:
1 / Descargar, extraer con WinRAR los archivos y copiarlos tal cual en la raíz de una tarjeta SD. Sirve cualquier tarjeta, no necesita ser de alta velocidad, siempre que quepa todo.
2 / Insertar la tarjeta SD en el equipo, espere unos minutos y confirmar con Sí. La actualización tardará unos 30 minutos para instalar, se recomienda realizarla con  motor en marcha para evitar que entre el modo ahorro de energía y se quede la actualización a medias.
En la raíz de la Sd --> DATABASE (Carpeta) + 9 archivos. Dentro de esa carpeta database tiene que haber 7 archivos.
Resetear Sistema:
•Pulsa simultáneamente las teclas 1-3-5
•Espera a que se emita un bip
•Suelta las teclas 1-3-5
•Espera que el sistema de radionavegación se reinicie
•Cortar el contacto una vez haya iniciado nuevamente de forma completa y esperar a un adormecimiento de la red multiplexada (5 minutos sin realizar ninguna acción sobre las puertas, contacto o cualquier otro elemento del coche)
•Después circula en carretera haciendo al menos 5 kms
Activar Radares
josepe
josepe
Edad : 37
Localización : fuenlabrada
Mensaje por oskar alvarez Miér 28 Feb 2018, 22:40
josepe escribió:parece muy interesante yo tengo una picasso del 2011 con sistema myway D_R29a_R29.01 y me gustaria actualizarlo a la ultima version,podrias ayudarme con los enlaces?muchas gracias
Tienes un privado.
Mensaje por ulivatur Sáb 03 Mar 2018, 13:27
Enhorabuena y gracias por el curro.
Me podrías facilitar los enlaces para la actualización y el enlace de los mapas.
Gracias nuevamente
ulivatur
Fecha de inscripción : 03/03/2018
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez Empty Me ha costado pero ya está
Mensaje por t_rey Dom 04 Mar 2018, 22:15
Muchísimas gracias a oskar alvarez por tu paciencia y ayuda si no seguro que no lo hubiera conseguido mi intención era sólo actualizar los mapas y gracias a él actualicé el navegador también con muchas dificultades surgidas ojalá salga pronto unos nuevos.
t_rey
t_rey
Mensaje por oskar alvarez Dom 04 Mar 2018, 22:27
t_rey escribió:Muchísimas gracias a oskar alvarez  por tu paciencia y ayuda si no seguro que no lo hubiera conseguido mi intención era sólo actualizar los mapas y gracias a él actualicé el navegador también con muchas dificultades surgidas ojalá salga pronto unos nuevos.
De nada t_rey, al final lo has conseguido. Me alegro.
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez Empty ACTUALIZACION MAPAS Y RADARES
Mensaje por ila Vie 16 Mar 2018, 17:58
Tengo una gran c4 del año 2010 que siguiendo las instrucciones indicadas he visto que tiene un RNEG MyWay con el firmware RNEG R50b R50.03.
Todo un logra ya para mi, pero como venía muy bien explicado.
Ahora, me gustaría continuar con mi experiencia y actualizar los mapas y los radares.
He leido que se pueden buscar en google..........buf me veo un poco negado.
Tambien que se pueden pedir aqui...........pues eso.....si alguien es tan amable....
Oskar Alvarez.....muchas gracias de antemano....y si me los mandas igual te tengo que seguir pidiendo ayuda porque me veo un poco verde en todo esto.
ila
Fecha de inscripción : 11/02/2018
Mensaje por oskar alvarez Vie 16 Mar 2018, 20:29
Tienes un Mp, [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez Empty Impresionante curro
Mensaje por pumukswrc Vie 16 Mar 2018, 23:09
Me encantaria poderme hacer de esta actualizacion, ya que mi mapa de navegador esta obsoleta total.
Un saludo Oskar, espero tu respuesta.
pumukswrc
Fecha de inscripción : 24/08/2016
Mensaje por oskar alvarez Vie 16 Mar 2018, 23:31
pumukswrc escribió:Me encantaria poderme hacer de esta actualizacion, ya que mi mapa de navegador esta obsoleta total.
Tienes un MP.
Mensaje por mratti Sáb 17 Mar 2018, 00:51
Hola Oskar, Saludos desde Argentina.
Tengo una C4 Grand Picasso 2013 el sistema reporta RNEG2.75.C.5 mi modelo de front es el RT6 (el que dice bluetooth en donde va la SD)
Quisiera saber si es posible llevar la versión a la R50b última y cuales son los links para bajarla.
Por otra parte quería saber si tu sabes donde puedo bajar el mapa actualizado de argentina para el navegador.
Espero que puedas responderme y EXCELENTE TU TRABAJO !!!
Abrazo
Marcelo
mratti
Fecha de inscripción : 05/12/2016
Mensaje por oskar alvarez Sáb 17 Mar 2018, 09:58
mratti escribió:Hola Oskar, Saludos desde Argentina.
Hola mratti.
Rt6 y RNEG MyWay son dos modelos distintos en cuanto a software, así que no te sirve lo de uno para el otro. En el apartado de Rt6 tienes lo que necesitas, no sé si los enlaces van. El último firmware sería el 2.86 y los mapas por aquí hay los de 2018-1, aunque me temo que son de Europa solamente.
Creo que aquí
tienes todo lo que necesitas.
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez Empty Creo que estoy algo anticuado...
Mensaje por pap.isidro Sáb 17 Mar 2018, 12:10
Hola Oskar:
Creo que me he quedado algo anticuado con
y con los mapas del 2011.
¿Me podrías hacer el favor de mandarme los enlaces?
¡Muchas gracias!
pap.isidro
Fecha de inscripción : 25/09/2016
Mensaje por oskar alvarez Sáb 17 Mar 2018, 12:27
pap.isidro escribió:Hola Oskar:
¡Muchas gracias!
Tienes un MP.
Mensaje por mratti Sáb 17 Mar 2018, 15:15
Muchas gracias Oskar por la info.
mratti
Manual para actualizar MyWay. Firmware, mapas y radares by Oskar Alvarez Empty Muchas gracias.
Mensaje por kanastro Dom 18 Mar 2018, 12:42
Muchas gracias Oskar.
agradezco tu ayuda, tengo 60 años y pocas habilidades en esto de la informática.
Saludos, Carla.
kanastro
Mensaje por oskar alvarez Dom 18 Mar 2018, 13:05
kanastro escribió:Muchas gracias Oskar.
Saludos, Carla.
De nada Carla, en realidad no es difícil, sobre todo al tratarse de hacerlo todo con la Sd.
Si necesitas los enlaces, dilo.
