Exceso Temperatura
Exceso Temperatura
Buenas Picaseros... tengo una c4 grandpicasso del 2007. Motor 2.0 hdi CMP.
Este verano con el coche muy cargado he tenido problemas, tengo activado el cuadro para ver la temperatura del agua. El nivel era correcto, subía mucho y el motor perdía potencia.
Creia que podía ser el aire, pero sl quitarlo pasaba pero menos, en subidas pronunciadas...
En el taller le quitaron importancia, me dicen que es por las temperaturas del verano... pero tiene 136 mil km y claro casi 12 años...
Alguna idea¿? Gracias de antemano
Luquitas- Espectador
Fecha de inscripción : 29/09/2019
Re: Exceso Temperatura
Es normal que en el verano la temperatura suba un poco pero sin llegar a la zona roja, sobre todo subiendo puertos y en retenciones con el motor parado y encendido mucho tiempo.
Si llaneando no te pasa, no le daría más importancia como te dicen en el taller; pero si también te lo hace, entonces habría que verificar el correcto funcionamiento del termostato como primera medida; que el ventilador entra en marcha cuando la temperatura sube de lo normal, etc.
Luquitas escribió:Buenas Picaseros... tengo una c4 grandpicasso del 2007. Motor 2.0 hdi CMP.
Cuando dices que subía mucho, ¿a cuanto subía?
Como has activado el indicador de temperatura del agua?
» Multa de 54.000 euros por exceso de velocidad
» Perdida del refrigerante por el vaso de expansion por exceso de presion
» Temperatura
» temperatura
» Temperatura del aceite
» Temperatura
» temperatura
