Exceso Temperatura
Exceso Temperatura  Empty Exceso Temperatura
Mensaje por Luquitas Dom 29 Sep 2019, 15:31
Buenas Picaseros... tengo una c4 grandpicasso del 2007. Motor 2.0 hdi CMP.
Este verano con el coche muy cargado he tenido problemas, tengo activado el cuadro para ver la temperatura del agua. El nivel era correcto, subía mucho y el motor perdía potencia.
Creia que podía ser el aire, pero sl quitarlo pasaba pero menos, en subidas pronunciadas...
En el taller le quitaron importancia, me dicen que es por las temperaturas del verano... pero tiene 136 mil km y claro casi 12 años...
Alguna idea¿? Gracias de antemano
Luquitas
Fecha de inscripción : 29/09/2019
Exceso Temperatura  Empty Re: Exceso Temperatura
Mensaje por Invitado Lun 30 Sep 2019, 11:13
Es normal que en el verano la temperatura suba un poco pero sin llegar a la zona roja, sobre todo subiendo puertos y en retenciones con el motor parado y encendido mucho tiempo.
Si llaneando no te pasa, no le daría más importancia como te dicen en el taller; pero si también te lo hace, entonces habría que verificar el correcto funcionamiento del termostato como primera medida; que el ventilador entra en marcha cuando la temperatura sube de lo normal, etc.
Invitado
Invitado
Mensaje por cargarsupra2 Sáb 25 Ene 2020, 17:55
Luquitas escribió:Buenas Picaseros... tengo una c4 grandpicasso del 2007. Motor 2.0 hdi CMP.
Cuando dices que subía mucho, ¿a cuanto subía?
Como has activado el indicador de temperatura del agua?
cargarsupra2
Fecha de inscripción : 12/02/2018
Edad : 48
Localización : Uceda
https://servicio-tecnico-cocinas.com
