Freno automático C4 Picasso 2010
Freno automático C4 Picasso 2010 Empty Freno automático C4 Picasso 2010
Mensaje por juaromes Lun 03 Sep 2018, 17:31
Hola a tod@s
Ultimamente el freno automatico me está dando guerra... tengo que pulsarlo 5 o 6 veces hasta que al final se activa.. tanto para ponerlo como para quitarlo...
alguien sabe que puede ser.. tiene facil arreglo?
graicas
juaromes
Fecha de inscripción : 30/07/2015
Freno automático C4 Picasso 2010 Empty Re: Freno automático C4 Picasso 2010
Mensaje por juaromes Vie 21 Sep 2018, 12:07
Hola de nuevo he desmontado el pulsador del freno y he limpiado con liquido para placas electricas... pero lo he puesto y sigue dando el mismo error: " freno de estacionamiento defectuoso" y por mucho que pulses no se activa ni se desasctiva... he leido por ahi qeu puede ser tb el contactor del pedal de freno... sabesi donde comprarlo y algún tutorial para cambiarlo?
Hola nadie que le pase?
juaromes
Mensaje por pazosi Dom 23 Sep 2018, 00:46
Es cierto que el contactor del pedal del freno también suele fallar pero cuando es así los errores son más genéricos, incluyendo abs, etc. Por lo que dices de "tengo que pulsarlo 5 o 6 veces hasta que al final se activa" tiene toda la pinta de pasarte lo mismo que a mí. Menos mal que se cambia en 3 minutos y si herramientas ;-)
Hace cosa de una año empezó a darme fallos el pulsador (en realidad es un tirador ;-) del freno, dando el únco fallo de freno de mano defectuoso y desactivando automáticamente el pulsador quedándose activada la activación automática. Lo limpié como tú y eso me dio para tirar unos seis meses, volvió a dar el fallo, lo volví a desmontar y limpiar y de nuevo OK durante unos cuatro meses.
Este verano de nuevo me falló y me di cuenta que ya no valía la pena limpiarlo más, fui a un desguace y compré uno por 10 €, lo monté y OK pues, aunque puedes aguantar bastante sin usar el botón, a mí me fastidia tener que estar apagando y encendiendo el motor para que se active el freno de mano en momentos cortos como por ejemplo para abrir el portal o esperar a que alguien se suba o baje.
En mi caso yo lo uso demasiado, quizá para no olvidarme de que existe el freno de mano y al desgastarse los pulsadores que tiene dentro (lleva dos en paralelo) provoca ese error de comprobación.
pazosi
pazosi
Mensaje por juaromes Lun 24 Sep 2018, 11:14
gracias pazosi... ahora que lo dices parece que un dia después dle desmontaje y limpieza no da fallo.. puedo pulsarlo tranquilamente.. posiblemente me pase como a ti .. que dure algunos meses...
por tanto me recomiendas que compre alguno de desguace... pero el mí al desmontarlo no lo veo roto ni demasiado usado .... parece que va bien... como se si compro otro que va afuncionar?
gracias de nuevo!
juaromes
Mensaje por pazosi Lun 24 Sep 2018, 23:08
Pues si no te funciona lo devuelves o que te den otro, incluso lo puedes hacer allí mismo pues es fácil comprobarlo (tendrás que esperar a que borre el defecto haciendo un par de arranques y paradas dejando que se active el freno automáticmante).
Pienso que el fallo está en que el tirador tiene internamente dos pulsadores de carbono que, aunque funcionen, con el desgaste se desincronizan lo que es interpretado por la bsi como un error grave y lo desactiva, pues ese tirador no es sólo para el freno de estacionamiento sino también de emergencia, al igual que su versión mecánica tradicional.
Será raro que el que compres esté desgastado pues casi nadie le da uso.
pazosi
pazosi
