Rotura en sistema de cortina techo
Página 1 de 6. • Comparte
Página 1 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Amigos, el otro día fui a correr la cortina del techo , escuché un ruido a rotura y chan!!!! se rompió una pestaña lateral que sostiene la cortina!!!
El sistema está manejado por dos correas laterales que tienen unas "pestañas" en sus extremos, estas pestañas sostienen a la cortina que por su lado es retractil.
Conocen el sistema? a alguno se le rompió? como pego esa maldita pestaña? Sospecho que voy a tener que destapizar todo el techo?
Espero sus consejos
Espero sus consejos
guillermovil- Dominguero
Fecha de inscripción : 18/07/2017
Edad : 53
Re: Rotura en sistema de cortina techo
Hola Guillermóvil. A mí me ha pasado lo mismo con el techo panorámico. Se rompió la pestaña y la cortina se recogió enterita. Les mandé una queja a los de calidad de la fábrica de Citroën de Vigo porque además de no entrar por la garantía en el taller me pidieron 500 € por todo el conjunto (motor y rieles) más 250 € de mano de obra por desmontar el techo y sustituir el viejo por el nuevo. Y además la cortina va aparte. Encima el lío fue mío ya que cuando lo compramos yo fui el que quiso el techo panorámico. Con lo que vale ya se podían haber currado otro sistema. En fin que estoy igual que tú.
Vikas- Espectador
Fecha de inscripción : 04/06/2018
Localización : Segovia
Es increíble lo mal diseñado que está eso, o el material que usaron. Estuve pensando en una posible solución casera, si funciona te aviso
Edad : 53
A mi se me ha roto simplemente del sol, estando en la calle pense que me habian robado la cortinilla, fijate la ignorancia, luego vi que estaba recogida y la pieza rota del sol.
Mañana hablo con citroen para pedir una solucion tiene 2 años justos
kabuto- Dominguero
Hola tengo un vecino y al año también se le rompió la cortinilla, citroen va a peor...
En el mío (SpaceTourer de Mayo de este año) ya son así. Son de metal.
JGrancha- Copiloto
Es lo suyo, si me lo sustituyen voy a pedir que sean de metal.
Un saludo y gracias por la info
kabuto- Dominguero
A mí, me acaba de pasar lo mismo. Se han roto las cogidas de la cortina y tenía el techo cristal un pequeño golpe, al impactar la cortina ha agravado la rotura. Lo que más me importa es la fuerza que tiene esta cortina, ese impacto le da a una persona y le hace daño. Yo voy a tomar medidas contra este sistema. Si alguien le han resuelto el problema, que me lo comente. Un saludo.
PedroJose- Espectador
Fecha de inscripción : 25/07/2018
Si tiene fuerza, yo creo que fue lo que hizo que con el calor partiera la patilla.
A mi por suerte me lo estan arreglando en garantia pero no sé si el sistema es de plástico o metálico.
kabuto- Dominguero
Hola a todos compañeros. A mi me ha pasado lo mismo, bueno, yo he comprado uno de segunda mano, un 4 Grand Picasso y venia así, una pestaña partida y una de las guías no se mueve. Lo de la pestaña lo tengo arreglado, la he fabricado con una impresora 3D, si alguien necesita alguna pieza, que me lo diga. Por otro lado.. una de las guías no se me mueve... sabéis como desmontar el plafon delantero del techo para ver el motor, suena a estar justo encima, y no me apetece desmontar todo el techo....
indus05- Espectador
Fecha de inscripción : 14/04/2019
Hola a todos. A mi me acaba de pasar lo mismo, se me ha partido una de las pestañas de la cortina y toda para atrás. Indus05 te funcionó con la pestaña fabricada con la impresora 3D? ¿Cómo la pegaste al cable de arrastre?. Un saludo.
rickynho- Espectador
Fecha de inscripción : 09/07/2019
Hola. Hace unos días me ha ocurrido exactamente lo mismo que a vosotros. Se me rompió una de las piezas de arrastre de la cortinilla del techo panorámico. No acabo de comprender como las hacen de plástico, con la fuerza que tiene el sistema y contando que están expuestas al sol continuamente. El caso, como podéis ver en las fotos que adjunto he conseguido sacar la cortinilla, que se había enrollado dentro del sistema, metiendo la mano por el pequeño hueco que queda. Pero no sé si alguno habéis conseguido pegar la pieza rota al carril de arrastre. Mucho me temo que al llevar tanta fuerza no hay pegamento que aguante la presión, además la superficie de pegado sería mínima. El hacer la pieza nueva con la 3D, como comentaba indus05, no creo que me solucioné el problema ya que el tema es como conseguir unirla al sistema de arrastre sin que se suelte nuevamente. A ver si alguien ha encontrado alguna solución o se le ocurre algo. La reparación, según me presupuestaron, va desde los 600 a los 1300 dependiendo de lo que tuvieran que cambiar (solo en mano de obra por desmontar los guarnecidos son casi 400 euracos), lo que me parece excesivo por la dichosa piececita.
Lomax- Espectador
Fecha de inscripción : 10/08/2019
A mí también se me ha roto justo el día antes de irme de vacaciones. He leído por ahí qué están poniendo quejas en la OCU porque lo achacan a un problema de fabricación porque a todo el mundo se le rompe antes de que el coche tenga 4 años haciendo un uso normal y les presupuesten hasta 900 euros porque les dicen que tienen que cambiar todo el sistema. Yo voy a ver al concesionario y si no consigo una solución le pegaré una lámina al techo y andando. No estoy muy contento con el coche no con Citroën, igual arreglo el sistema y lo vendo.
lobomanvk- Dominguero
Fecha de inscripción : 07/03/2017
Pues el coche tiene justo eso, 4 años. Lo cierto que hasta ahora pocos problemas había dado, no así a un amigo mío que tiene el Grand Picasso edición Blue y le pasó de todo. Acabó vendiéndolo aburrido ya de tantos fallos. Sobre lo que comentas de la reclamación a la Ocu, ¿sabes alguna página o grupo para reclamación de esto?
Lomax- Espectador
Hola
En la ocu he encontrado esto pero es del año pasado
https://www.ocu.org/reclamar/lista-reclamaciones-publicas/reclamacion-publica?referenceid=CPTES00538702-61
kikyns- Dominguero
Fecha de inscripción : 29/07/2019
A mi me paso a las semanas de comprarlo, tienen que desmontar hasta el cristal del techo, el de Citroen me dijo que no sería la primera vez
xavierpr- Espectador
Fecha de inscripción : 14/08/2019
Otro afectado más por aquí... Coche con dos años justos recién cumplidos. Estoy pagando ampliación de garantía, así que a ver si entra por ahí y me lo ponen metálico...
serti- Copiloto
Como se sabe si tienes el metalico? La mia es de mayo de 2018
VictorM- Copiloto
A mi también, 3 años y medio y se rompe la pestaña de plástico. Esto debe de poder ser denunciable.
andreskin- Espectador
Fecha de inscripción : 26/12/2015
Me cito...serti escribió:Otro afectado más por aquí... Coche con dos años justos recién cumplidos. Estoy pagando ampliación de garantía, así que a ver si entra por ahí y me lo ponen metálico...
La semana pasada dejé el coche en el taller y me indicaron que sí me lo cubre la garantía ampliada (menos mal que lo cogí...). Le pregunté por el tema de si las piezas ahora eran metálicas o no, y no supo decirme. Solo me indicaron que la referencia había cambiado respecto a la que yo llevaba en el coche, así que entiendo que será eso, que ya pondrán las metálicas.
Esta semana que entra se supone que me llaman para ponerlo, ya confirmaré si son las metálicas o no.
serti- Copiloto
A mí me ha pasado lo mismo,el coche tiene 2 años y poco y habré usado la cortinilla 4 veces contadas y el otro día se rompió.
pibemares- Espectador
Fecha de inscripción : 10/09/2019
Ya me cambiaron la cortina... Efectivamente ya viene con las piezas metálicas. Esperemos que dure!
serti- Copiloto
Puedes poner una foto o decir como diferencias las piezas metalicas de las de plastico?
VictorM- Copiloto
Yo no lo he visto... Le pedí al del taller que me lo mirara y me confirmara después. Y al recoger el coche me lo dijo, que eran de metal. De todas formas miro a ver si retirando un poco la cortina se ve...
serti- Copiloto
Se ven sin retorar la cortina, la mia es fsbricada en mayo de 2018 son grises pero crro que como ls foto de ls rota, de eso dependera que amplie garantia o no.
VictorM- Copiloto
» Cortina del techo panorámico no funciona
» Sin mandos al Volante ni apertura de cortina de techo
» Rotura cilindro
» La rotura mas rara de mi vida
» Rotura cilindro
Página 1 de 6.
