Página 4 de 40. • Comparte
Página 4 de 40. • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
joseluis26- Espectador
Fecha de inscripción : 28/08/2017
negreteman78 escribió:Hola a todos, ya lo tengo todo actualizado e instalado los mapas y funciona a la perfeccion, la unica pega es saber si alguien sabe como subir el volumen de los avisos de radar ya que si no fuera porque el volumen de la musica que lleves puesta baja, no me enteraria de nada, suena muy bajito casi no se escucha.
Me respondo a mi mismo por si a alguien le vale. Hay que subir el volumen del tono de llamada del bluetooth y de esa manera no me preguntéis que tiene que ver una cosa con otra pero asi se escucha mucho mejor los avisos.
negreteman78- Espectador
Fecha de inscripción : 18/08/2017
gracias por el aporte
jaga- Espectador
Fecha de inscripción : 31/08/2017
Alo 2017- Espectador
No se como descargar el encale, gracias
RNEG 50.03 R50B
Enlace de descarga:
Imagen
Miguel Angel
ersully- Espectador
Fecha de inscripción : 01/09/2017
Ahora ya te debe dejar abrir el enlace
danisansei1971- Espectador
Fecha de inscripción : 02/09/2017
nikkopyle- Espectador
Fecha de inscripción : 17/02/2016
josur- Espectador
Fecha de inscripción : 08/09/2017
eurofighter13- Espectador
Fecha de inscripción : 27/08/2017
MUCHAS GRACIAS!!!!
borja1969- Espectador
Fecha de inscripción : 16/02/2017
MUCHAS GRACIAS!!!
hola a todos , voy a mirar un poco por el foro ,que veo cosas interesantes un saludo
kaiserrios- Dominguero
Fecha de inscripción : 15/09/2017
hola soy nuevo en el foro ya me he registrado y presentado luego pincho.
no me deja pinchar en los enlaces.
duque- Dominguero
Vuelve a probar.duque escribió:hola soy nuevo en el foro ya me he registrado y presentado luego pincho.
ok muchas gracias
ya
ya
duque- Dominguero
hola , he accualizado bien el firmware sin problemas aparentemente todo va bien ,incluso he realizado el resset quitando el cable de la bateria ,pero lo que no me sale es el logo de citroen al iniciar el sistema en la pantalla
ha de ser asi con la ultima acctualizacion o solo me pasa a mi ????
tiene solucion ??
un saludo
tiene solucion ??
un saludo
Creo que el sistema reconoce en qué coche está montado y sale el anagrama correspondiente.
Antes te salía, supongo. El aparato venía de serie? Ha tenido el coche alguna modificación?
oskar alvarez escribió:Creo que el sistema reconoce en qué coche está montado y sale el anagrama correspondiente.
hola ,si si salia el logo antes y todo es de serie soy su primer dueño y esta todo de serie sin modificar nada ,es la 1º vez que acctualizo el firmware y no me ha dado ni un solo error ,solo este detalle del logo ,vamos que tampoco es que sea importante mientras lo demas me funciones bien .
Si sólo es eso, puede que termine saliendo.
Con respecto a los mapas, te he enviado un privado.
joseandpoint- Espectador
Fecha de inscripción : 17/09/2017
julio29- Dominguero
Fecha de inscripción : 20/09/2017
Página 4 de 40.
