Página 2 de 40. • Comparte
Página 2 de 40. • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Y despues los Mapas?
Hola quiero instalar los mapas de 2017 y no puedo, no reconoce la tarjeta. Mi sof es rneg_DR27bis_R27.01.
La pregunta es primero instalo este Reg que apuntas y luego los mapas. Creo haber leído en algún foro que este sof que tengo no se puede sustituir.
gasparini- Espectador
Fecha de inscripción : 25/07/2017
Edad : 43
Localización : Bilbao
Tienes que poner un firmware más actual para que funcionen los mapas.gasparini escribió:Hola quiero instalar los mapas de 2017 y no puedo, no reconoce la tarjeta. Mi sof es rneg_DR27bis_R27.01.
Después ya toca meter los mapas y los radares, aunque los mapas ya los traen, si los hay más actuales. Para que salgan los radares hay que tocar algo en la configuración del navegador.
catalingt- Espectador
Fecha de inscripción : 31/07/2017
El enlace de descarga no va,mi versión es esta.[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
olivb- Copiloto
Al pinchar en el primer post, donde pone: da las gracias... debería abrirte un texto que pone ul.to
saú2
saú2
Muchas gracias!!
Intentare actualizar todo pues mi c4 es del 2009 y ahí se quedo en cuanto actualizaciones.
maximustrokolus- Espectador
Gracias por compartir...
adelgadoi- Espectador
Fecha de inscripción : 04/08/2017
Actualizado y todo perfecto he seguido las indicaciones y a la primera.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
muchas gracias por el esfuerzo
txurri_2- Espectador
Muchas gracias!
ErZuSHo- Espectador
Fecha de inscripción : 06/08/2017
gracias por los aportes
beacarc4picasseros- Dominguero
Fecha de inscripción : 17/10/2016
Gracias por el aporte
RNEG 50.03 R50B
Enlace de descarga:
Imagen
Miguel Angel
Hola, es aquí donde hay que dar las gracias??
arganthoniox- Espectador
Fecha de inscripción : 07/08/2017
Sí.
gracias por el aporte
josear- Espectador
Fecha de inscripción : 05/05/2015
Muchas gracias por los aportes. Soy nuevo en el foro y aún estoy descubriendo. Un saludo.
Muchas gracias por los aportes. Soy nuevo en el foro y aún estoy descubriendo.un saludo
Kacojj- Copiloto
Fecha de inscripción : 09/08/2017
josegc78- Dominguero
Kacojj- Copiloto
Kacojj- Copiloto
grax
beacarc4picasseros escribió:quemalno escribió:como en los mapas pongo por aquí la ultima versión de esta navegador, también la he cojido de hirdactives.com y gracias al forero miguelinadez
RNEG 50.03 R50B
Enlace de descarga:
Imagen
Miguel Angel
Kacojj- Copiloto
Kacojj- Copiloto
camaronglv escribió:Una pregunta chicos que soy un poco torpon,al descomprimir me sale una carpeta HEADUNIT,y un archivo solo HBUPDATE.DEF,exactamente cual es la que hay que meter en la sd para actualizar si luego el otro archivo tengo que meterlo en otra sd para que lea los mapas,o con la misma tarjeta de la casa vale,soy un poco desastre.
Estoy en la misma situacion, alguien me podia explicar que hago con este archivo y esta carpeta. gracias
Lo descargado lo copias a una tarjeta Sd vacía, tal cual está, la carpeta y el archivo. Después sigues los pasos, sin apagar el coche, para que no se corte la actualización. Cuando haya terminado, extrae la tarjeta y das ok.
saú2
saú2
Ahh ok muchas gracias apañaoo!!
Página 2 de 40.
