Aire acondicionado bizona: Reparar diferencia de temperatura: en un lado frío u el otro caliente
Página 9 de 9. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Aire acondicionado bizona: Reparar diferencia de temperatura: en un lado frío u el otro caliente - Página 9 Empty bizona caliente y frio
Mensaje por javidC4 Mar 20 Ago 2024, 18:22
Hola!
Llevaba varios meses con el problema del aire acondicionado, por un lado frio y por otro caliente. Tras leer los post decidí intentar solucionarlo. La zona afectada era la del acompañante por lo tanto hay que desmontar la guantera, entretenido pero sin problemas excepto el selector para desconectar el Airbag si llevas bebes en el asiento del acompañante, al final tuve que forzar para desencajarlo y saltó el embellecedor del selector, sigue funcionando.
Una vez con la pieza afectada en la mano pude apreciar que estaba rota e incluso le faltaba un trozo. Por casualidad busqué en Internet y en Amazon encontré la pieza, en menos de 24 horas la tenia en casa (vienen dos, derecha e izquierda)todo por unos 20euros. Monté todo de nuevo y perfecto incluso aproveché para cambiar los filtros. Ahora paso hasta frio... añado enlace por si alguien le interesa. [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] La referencia de la pieza original es: 5E2222300 regulador de ventilación palanca calefacción.
Gracias a todos por las aportaciones sin vosotros no lo hubiese conseguido.
javidC4
Fecha de inscripción : 13/06/2024
Aire acondicionado bizona: Reparar diferencia de temperatura: en un lado frío u el otro caliente - Página 9 Empty Re: Aire acondicionado bizona: Reparar diferencia de temperatura: en un lado frío u el otro caliente
Mensaje por Lucho4Picasso Lun 09 Sep 2024, 16:48
Muchas gracias por la información. Mejor presentado imposible.
Lucho4Picasso
Fecha de inscripción : 09/09/2024
Localización : Valencia
Mensaje por Lucho4Picasso Miér 18 Sep 2024, 15:19
Lo puedes sacar con la propia llave o con un alambre con una pequeña doblez en la punta.
También ten en cuenta que para sacar la base que sujeta los servos de las trampillas necesitas un vaso de 5,5 mm. En mi caso la de 5 mm no entra y la de 6 mm rueda libre.
Lucho4Picasso
