Aire acondicionado bizona: Reparar diferencia de temperatura: en un lado frío u el otro caliente
Página 8 de 9. • Comparte
Página 8 de 9. • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Aire acondicionado bizona: Reparar diferencia de temperatura: en un lado frío u el otro caliente
Buenos dias,
Menudo brico perfecto!!
Llevo dos años con el mismo problema del aire, probare y os comento..
Graciassssss
Graciassssss
mcebrianserra@hotmail.com- Espectador
Fecha de inscripción : 22/06/2023
Para mí fue mano de santo, desde que lo hice (hace años) la temperatura ya siempre me sale igual por los dos lados.
siempre y cuando esté regulada a los mismos grados, claro ;-)
Gracias por el brico. Acabo de solucionarlo en mi coche con 0 gasto.
Un saludo y gracias otra vez
ferpoza- Espectador
Fecha de inscripción : 09/07/2023
Buen brico !!! Gracias por la información un 10 te pongo
Seguratapp- Espectador
Fecha de inscripción : 13/08/2023
Puede ser lo que le pase al mio. Ha sido un viaje de 1200 km horrible.
Lo mismo estaba el coche a 14 y salía frío, como no salía, como salía caliente, un lado frio otro caliente, una auténtica tortura.
Totalmente aleatorio, primero uno, luego otro, luego los dos... locura... voy a echarle un ojo
b0rJa46- Espectador
Fecha de inscripción : 17/08/2023
Muchas gracias compañero. El mio tenía el mismo problema y lo he solucionado gracias al brico. Un 10!!
José Fco- Espectador
Fecha de inscripción : 11/08/2023
Buenas, mi coche lleva el airbag de rodillas y no consigo quitar la tapa. Tirando de la tapa asia atras sale los agarres que estan alrededor pero la rapa sigue sin salir. No se si lleva algo mas que la sujeta, pero parece como pegada del airbag y no sale.
Me pueden decir por favor como desmontar esa tapa.
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
gogo8312- Espectador
Fecha de inscripción : 26/05/2019
gogo8312 escribió:Buenas, mi coche lleva el airbag de rodillas y no consigo quitar la tapa. Tirando de la tapa asia atras sale los agarres que estan alrededor pero la rapa sigue sin salir. No se si lleva algo mas que la sujeta, pero parece como pegada del airbag y no sale.
Gracias y saludos!
El airbag de rodilla hay que desatornillarlo primero, por la parte de atrás lleva dos tuercas que lo sujetan y no se ven, hay que palparlas con la mano, una vez quitadas sale sin mucho esfuerzo la tapa y el airbag. Ten la precaución de desconectar la batería antes de desmontarlo por si acaso.
prl- Copiloto
En mi caso directamente no calienta.
Hola como estas?
Te consulto a ver si podes orientarme.
En verano mi C4 comenzó a darme algún susto con el tema del aire, primero pensé que era un problema de compresor, pero luego de encender y apagar el aire o pasar a calor y luego a aire acondicionado, comenzaba a funcionar sin problemas.
Luego cuando repitió este problema he prestado mas atención y me di cuenta que se siente en la zona central , donde están las toberas centrales arriba de la radio un ruido como algo que quiere moverse y no puede, creí que era el forzador de aire, pero como cada vez que lo encendía no hacia mas ruido no le di importancia.
Ahora en invierno directamente no tira aire caliente pero el forzador funciona perfectamente.
Mire algunas cosas en youtube y veo que se rompen estas rueditas dentadas (la del lado del acompañante) que varían de frio a calor.
En mi caso directamente o no enfría o no calienta, es decir no tengo diferencia de temperatura.
Tu que crees que pueda ser? Me asusta un poco no poder repararlo y no se si es mito o no el valor que dicen que cuesta reparar algo así en un taller o taller oficial para un coche que hoy no se cuanto costará.
Bueno lo que sepas que pueda ser o como guiarme para al menos comprobar cual puede ser el motivo te lo agradezco.
Sino me lanzare a investigar solo con mis inútiles manos jajajaja
pazosi escribió:Hola compañeros,
Hoy me he puesto una brico-medalla y quiero compartirla con vosotros. Hace un tiempo que el bizona de mi pica empezó a echar aire caliente por un lado y frío por el otro, tanto daba si en invierno con la calefacción como en verano con el aire acondicionado. Hasta hoy lo solucionaba desenclavando el del ocupante con el correspondiente botón de la consola de mando del clima, corrigiendo manualmente la diferenica, es decir subiendo o bajando individualmente cada uno hasta igualar la temperatura de los dos: o sea, un auténtico coñazo. Además no siempre lo podía hacer sin detener el coche pues conduciendo es diifícil manejarlo, especialmente el del acompañante que si vas solo casi no se alcanza.
Al principio no tenía claro cuál de los dos lados era el culpable pero con el tiempo me di cuenta de que era el lado del conductor el que no podía regular bien la temperatura, funcionando erráticamente. El lado del acompañante siempre echaba aire a la temperatura esperada. Estaba claro que alguna pieza de las que regulan la trampilla de mezcla de aire izquierdo no estaba bien. Pues nada, manos a la obra:
1. PROBLEMA: Funcionamiento errático de la mezcla de aire lado izquierdo (conductor)
2. SOLUCIÓN: Buscar la pieza responsable
3. TIEMPO REQUERIDO:Unas dos horas
4. DIFICULTAD: Media-Fácil
5. COSTE: Casi 0
Para acceder a la zona comencé por:
1.Echar el asiento del conductor a tope haci atrás para dejar el máximo de espacio
2 Desmontar el plástico bajo el volante, que va desde la parte de atrás de las palanca que abre el capó del motor hasta el interior de la consola central: Se saca con un destornillador plano el tornillo plástico detrás de la palanca, las tres presillas debajo del volante y el pequeño toornillo torx en la vertical interior de la consola central.
3.También la tapa del airbag de rodilla. Mi coche no lleva este airbag por ello sólo tuve que tirar hacia atrás de esta tapa y ya está. Así se gana un mejor acceso a la zona requerida, que está un poco escondida. Si tu coche lleva el airbag de rodilla no es difícil sacarlo. Tengo las instrucciones en el manuel de taller por si alguien las necesita.
Queda la cosa así:
Una vez ganado el acceso tendremos que sacar el tubo blanco de salida del aire para los pies, pues nos impide llegar a donde necesitamos. Solo lo retine la lengüeta señalada en su lado derecho, hay que pulsarla, creo recordar, y tirar del tubo hacia nosotros:
Al sacar el tubo podemos ver el motor de color negro. Hay que sacarlo para acceder a la pieza rota. Se libera sacando sus tres tornillos con una pequeña llave de tubo de 6, creo:
El motor mueve dos trampillas: una superior y otra inferior, a través de una palanca de plástico duplicadora (la pieza rota). La dos trampillas juntas pesan lo suyo y la pieza encargada de transmitir el movimiento no está muy bien diseñada y rajó por varios sitios en la parte donde entra el émbolo del motor, haciendo que éste patine y no pueda transmitir la orden del microprocesador para mover las dos trampillas de mezcla hasta la temperatura de consigna. Es absurdo que un sistema de 1000 euros falle por una pieza de plástico tan pequeña, no (reír o llorar)?:
Hay que sacar la pieza entera con sus tres partes sin desmontar, no sólo la parte rajada. Sale haciendo un pco de presión en la presilla de los ejes, inferior y en la superior de la pieza que la acompaña por la derecha (la del engranaje gemelo). Sale entera por la parte de arriba de los dos tubos:
Y ahora el arreglo:
No vale la pena perder el tiempo comprando la pieza nueva. Igual no hay despiece y seguro que se volverá a romper. Le hice unas muescas con la dremel el los refuerzos exteriores de la parte redonda rajada y le pasé un par de veces un alambre de acero apretándolo a modo de bridas hasta que la pieza recupera por su interior la forma y tamaño originales para recibir al émbolo del motor sin patinar. Para mejorarlo le puse alrededor del alambre un anillo de epoxilina como refuerzo, aunque quizá esto último no es del todo necesario y con el alambre llega. IMPORTANTE: Tanto el alambre como la epoxilina deben quedar finos por la parte interior para que no impidan rodar al saliente de la pieza de engranaje de la derecha (ésto lo puedes comprobar bien antes de montarlas).
El montaje es fácil pues la pieza rota, en el eje de la trampilla inferior, tiene una posición única. Lo mismo para el eje del engranaje de la derecha. Los dos engranajes los uní por la parte de la muesca, así le queda margen al motoreductor para regular hacia arriba y hacia abajo.
Sólo queda re-eatornillar el motor y reencajar el tubo de salida de aire de los pies.
Lo he probado y va de maravilla, y por 0 euros. Si a alguien le pasa lo mismo pero en el lado del acompañante el acceso de ese lado es todavía más fácil. Este problema de la diferencia de temperaturas es muy probable que se deba a este desperfecto: holgura en la parte débil de la pieza que hace la fuerza de las trampillas de la mezcla. No hay nada más absurdo que tener un bizona y que por un lado te salga aire frio y por el otro caliente y con esa frustación llevaba viviendo yo más de un año y medio. Por fin!
Espero que os sirva. un saludo
fernando2206- Dominguero
Fecha de inscripción : 12/05/2023
Edad : 44
Localización : cunit, tarragona
Aire frío en el acompañante
Ami me pasa que cuando pongo la calefacción por el lado del copiloto sale aire frío
Homec4- Espectador
En mi caso, no sé si será lo mismo. Expongo lo que me pasa
Los primeros minutos tras arrancar sale frio por ambas zonas. pasados 5 minutos sólo sale frio por la zona del copiloto. Por la del piloto sale aire normal. A los 15-20 minutos de viaje, salen rachas de aire frio por la zona del copiloto que duran dos minutos. y así va haciendo ciclos.
Será la ruedecita dentada u otra cosa?
amistela- Espectador
Fecha de inscripción : 17/12/2022
Muy buen brico, aunque tengo un pequeño problema y es que no se sacar las piezas.
Parece que no me basta con la explicacion:
Me puedes dar indicaciones para torpes :-)
Muchas gracias de antemano
- Código:
eldiego- Dominguero
Hace tanto tiempo qu elo hice que ya no me acuerdo pero tiene toda la pinta de estar agarrada por esos dos ejes que habrá que apretar o algo para que se suelten. N recuerdo que eso fuese difícil.
Buenos días. Mi c4 picasso climatización no funciona comenzó poniendo calor y saliendo aire frío por lanrejilla derecha del copiloto después la izquierda más adelante la derecha mía y solo sale calor ahora por la izquierda conductor. Por lo que esta descartado trampillas ya se han comprobado y están ok
Jose Castillo- Espectador
Fecha de inscripción : 27/03/2024
Brutal este brico, lo acabo de hacer y me ha venido de lujo. Muchisimas gracias compi!
mastuers0- Espectador
Fecha de inscripción : 08/04/2024
Ya pasaron 8 años desde que lo hice y he de reconocer que lo hice bien pues hasta el momento no volvió a fallar. Toco madera pues cada vez me apetece menos "bricolear", especialmente dentro del habitáculo.
Muchas gracias por compartir el brico.
La verdad que hacen piezas demasiado débiles con el tiempo.
Mariopicassero- Espectador
Fecha de inscripción : 13/09/2023
Fusibles aire acondicionado
Hola, estoy teniendo el mismo problema de tener el aire acondicionado caliente de un lado y frio del otro y tiene toda la pinta que tengo que arreglarlo como decís, pero el problema me ha pillado en Francia y no tengo como arreglarlo ahora mismo.
Alguien sabe si se puede quitar el fusible de forma que solo quede activo el aire acondicionado del lado del pasajero?
O tiene algún apaño temporal que me pudiese servir hasta llegar a España y poder arreglarlo?
Lo que sea para no tener que estar 12h conduciendo en pleno agosto con la calefacción puesta porfavohh.
Londoloce- Espectador
Fecha de inscripción : 24/05/2024
Que yo sepa no hay manera de independizarlo si está roto.
Lo más sencillo será mover a mano a la posición de frío y dejarla ahíLondoloce escribió:Hola, estoy teniendo el mismo problema de tener el aire acondicionado caliente de un lado y frio del otro y tiene toda la pinta que tengo que arreglarlo como decís, pero el problema me ha pillado en Francia y no tengo como arreglarlo ahora mismo.
Y eso como se cambia k yo tengo es mismo problema
Antonio López Vic- Espectador
Fecha de inscripción : 27/05/2024
Buenas tardes...
Gracias por la solución...llevo aba años así ...al.principo salía aire caliente x el piloto y frío x el copiloto..luego dejó de salir x toda la zona de alante...solo salía por la zona de atrás...arregle la.pieza rota del piloto y seguí sin salir aire x toda la zona de alante...solté toda la zona del copiloto y todo estaba bien...pues saque los filtros del polen y menuda suciedad q tenían.. hojas y mucha mierda.. los limpie y pase aspiradora habitáculo filtros..y fue montarlos de nuevo y darme un paseo con el.coche y todo empezó a funcionar..ya sale el aire x toda la.zona de alante y también x la zona de atrás...
La pieza rota del piloto, lo e arreglado con el alambre..y e visto lo de la tuerca de cobre o abrazadera metálica, si le pones eso a la pieza, ¿hay q dejar las muescas q tiene para q gira la.pieza o las muescas Dan igual?
Saludos y muchas gracias
iarredondo- Espectador
Fecha de inscripción : 19/06/2024
Buenos días..
E investigando un poco más el problema también puede ser si no echa aire x la zona de alante..el ventilador del aire que está debajo guantera copiloto..Los cables de los conectores se recalientan y no hacen contacto bien...soltar ventilador y limpiar bien contactos...y de nuevo vuelve a funcionar ventilador y vuelve a echar aire x toda la zona de alante.
Buenas tardes.x favor necesito ayuda. el climatizador de mi Picasso echa x un lado frío y por otro caliente.los engranajes están bien ,el motor de la trampilla es el que se va xq es como si lo quemara.ya van 4.e pensado algo de un rele pero me quedado ahí.muchas gracias
Brunt36- Espectador
Fecha de inscripción : 11/07/2024
» El aire acondicionado sale siempre caliente en el lado derecho
» Aire acondicionado no tira frio
» Clima bizona solo calienta por el lado del copiloto.
» Aire caliente parte trasera izquierda
Página 8 de 9.
