INSTALACION RT6 Y PANTALLA NAVEGADOR DE C3 EN MI C4
Buenos dias a todos.
Hoy les traigo para compartir con todos vosotros el brico de instalación del navegador original y el estéreo RT6 que montan los 408 308 y C3 (picasso tambien).
Bueno la lista de materiales es:
- Pantalla de C3 o C3 picasso, (casi excluyente ya que es la que REALMENTE MONTAN LOS C4 QUE NO VINIERON AL PAIS)
- Estéreo RT6 (preferentemente de los mencionados Citroen ya que los Peugeot son Grises y hay que recortar las puntas, nada dificil, pero bueno)
- Cable video que da imagen a la pantalla y va del Estéreo a la pantalla
- Cables con pines para hacer la instalación sobre la ficha gorda del estéreo (luego muestro en fotos)
- Cuter
- Alicate
- Termorretractil
- Destornillador Torx 20
- Maso de cable para tambien instalar de paso, la entrada AUX que incluye USB y Jack de 3.5mm
- Ganas y paciencia!
- Notebook con LEXIA/DIAGBOX para hacer las configuraciones correspondientes en la BSI y en el RT6
Sacando la fachada de los aireadores y la pantalla C encontramos el alojamiento destinado a la pantalla!
POR ESTE MOTIVO SE USA LA DEL C3 YA QUE ES LA QUE SE USA EN EUROPA EQUIPANDO A LOS C4 TAMBIEN! COINCIDE PERFECTAMENTE!
Tenemos la antena GPS que hay que llevarla al techo, es el mejor lugar, la llevan por el costado, la suben por el parante A y despues la ponemos al lado del plafon de luz entre la chapa y la pana del techo.
La podemos comprar por MercadoLibre, eso si, que tenga el conector FAKRA que es el que va en el estereo!
Una de la pantalla ya pulidito el film polarizado que se suele marcar....
Y una de cerca de los conectores de alimentacion y video, este ultimo es un cable ya armado de fibra que no podemos armar nosotros y que lo mejor es conseguirlo en desguace o comprarlo a citroen por 500 pesos mas o menos.
El RT6 que lo pille de un 408 por eso es gris y hay que recortarle los bordes porque es mas ancho. Lo ideal es conseguir el del C3 o C3 picasso que son negros y no hay que recortarlo.
Ahora armaremos los pines que alimentaran la pantalla:
Lo que haremos en la PARTE A ((PINES GORDOS)) SACAR ANTES QUE NADA EL SEGURO AZUL CON EL CUTER Y LUEGO EL PIN 15 DE SU LUGAR!!
Luego haremos las siguientes modificaciones:
Como al sacar el pin, con un resto de cable, lo volveremos a utilizar pero en la siguiente posicion:
Del conector marron de la pantalla, usaremos solo los pines 1,2 y 3
Donde 1 va al Pin 9A
2 va al Pin 5B
3 va al Pin 15A
En el costado izquierdo donde va la tecla de anulacion de volumetricos, ESP, etc, podemos utilizar una de esas que no tengamos en uso para poner en la pantalla, basta con cortarle la guia con el cuter y listo, quedaria de uso universal para enchufarla en esa cavidad de la ficha marron de la pantalla.
ES FUNDAMETAL QUE NO ENCHUFEN EL RT6 A LA FICHA YA QUE HAY QUE SACAR EL PIN 15 DE SU ANCLAJE EN LA ZONA "A" QUE SON LOS PINES GORDITOS YA QUE ES UN POSITIVO QUE NO SE USA EN ESTE ESTEREO EL CUAL SIO LO CONECTAN CALCULO EN UN 99% QUE QUEMARAN EL ESTEREO.
Pues esta es la Ficha gorda del estereo, la cual tenemos que cambiar unos cables de lugar que explico ahora:
Parte B: ((ficha Blanca pines finos))
Pin 10 y Pin 4 se unen al Pin 9
Pin 11 se une al Pin 3
Esta es la Caja Nomada que seria la del kit manos libres la cual hay que cortar 2 cables para empalmarlos en otros dos de la misma ficha, que sirve para darle alimentacion al nuevo microfono.
Los cables en cuestion son: 8 se corta y se une al 17 y el 9 se corta y se une al 18. LISTO!!
Esta es la toma AUX que traje del 408 que reemplace por la que tenemos junto al encendedor.
Se enchufa por detras del Estereo, y la toma de Jack de 3,5mm se ponen 3 cables a la ficha B del estereo que sera la de pines finos y las posiciones son 1 2 y 3 de la toma jack, donde 1 va al 11B , 2 al 4B y 3 al 10B.
AquI ya tenemos todo montado y funcionando!!!!
Asi ha quedado!!
GRACIAS AL AMIGO FORERO ADRI POR TODA SU AYUDA A MILES DE KMS DE DISTANCIA VIA WHATSAPP Y TELEGRAM!!
- Cuter
- Alicate
- Termorretractil
2 va al Pin 5B
3 va al Pin 15A
Asi ha quedado!!
fernandoariel21- Dominguero
Re: INSTALACION RT6 Y PANTALLA NAVEGADOR DE C3 EN MI C4
este brico ya me suena algo mas, no queda bien ni na jajaja
PuMuKi22- Administrador
Edad : 110
Localización : Pamplona
muy buen brico.
Con esto seguro que se anima alguien hacer el brico.
maskcoto- Moderador
Tremendo brico!!!
» Instalación de una APK desde el navegador
» Ver navegador en pantalla de 12"
» actualizar navegador y pantalla
» INSTALACION ESP C4 2.0 HDI
» CONNECT NAV - Pantalla de arriba navegador.
