INSTALACION COMANDO NEUTRALIZADOR DE AIRBAG PASAJERO
INSTALACION COMANDO NEUTRALIZADOR DE AIRBAG PASAJERO Empty INSTALACION COMANDO NEUTRALIZADOR DE AIRBAG PASAJERO
Mensaje por fernandoariel21 Sáb 13 Jun 2015, 13:45
Hola de nuevo vengo con otra modificacion muy util en casos en que uno se encutre solo y deba llevar a su bebe en el asiento de adelante: La Neutralización del AirBag del pasajero.
Como se logra? Fácil! hay que dar con el comando, que es una "cerradura" en la cual se inserta la llave del coche, se gira hacia OFF y listo! y de manera inversa, a ON para activarlo nuevamente, lo cual en el tablero de instrumentos, aparece el testigo de aviso que se ha desactivado el AirBag pasajero.
Para hacer esto, se requiere la comunicacion con el coche mediante DiagBox, para poder ingrasar al calculador "Sac-Autoliv" (AIRBAG) y activar la opcion de neutralizado haciendo click en PRESENTE.
Y luego en la BSI, en Telecodificado, Manual, configuracion del vehiculo, y en Protecciones y aperturas, tildar PRESENTE en la opcion de neutralizado del airbag pasajero.
Nada mas, ya que el C4 trae cableado esta opcion, solo hay que agregar el comando y activarlo.
Fotos:
fernandoariel21
INSTALACION COMANDO NEUTRALIZADOR DE AIRBAG PASAJERO Empty Re: INSTALACION COMANDO NEUTRALIZADOR DE AIRBAG PASAJERO
Mensaje por Aitor Miér 17 Jun 2015, 16:07
Buena idea. Aquí en España creo que todos los traen de origen, pero por si acaso ya tenemos la información.
Gracias. Un saludo.
Aitor
Aitor
