INSTALACION COMANDO NEUTRALIZADOR DE AIRBAG PASAJERO
Hola de nuevo vengo con otra modificacion muy util en casos en que uno se encutre solo y deba llevar a su bebe en el asiento de adelante: La Neutralización del AirBag del pasajero.
Como se logra? Fácil! hay que dar con el comando, que es una "cerradura" en la cual se inserta la llave del coche, se gira hacia OFF y listo! y de manera inversa, a ON para activarlo nuevamente, lo cual en el tablero de instrumentos, aparece el testigo de aviso que se ha desactivado el AirBag pasajero.
Para hacer esto, se requiere la comunicacion con el coche mediante DiagBox, para poder ingrasar al calculador "Sac-Autoliv" (AIRBAG) y activar la opcion de neutralizado haciendo click en PRESENTE.
Y luego en la BSI, en Telecodificado, Manual, configuracion del vehiculo, y en Protecciones y aperturas, tildar PRESENTE en la opcion de neutralizado del airbag pasajero.
Nada mas, ya que el C4 trae cableado esta opcion, solo hay que agregar el comando y activarlo.
Fotos:
Fotos:
fernandoariel21- Dominguero
Re: INSTALACION COMANDO NEUTRALIZADOR DE AIRBAG PASAJERO
Buena idea. Aquí en España creo que todos los traen de origen, pero por si acaso ya tenemos la información.
Gracias. Un saludo.
Gracias. Un saludo.
» DESMONTAR GUANTERA CENTRAL O DE PASAJERO
» locución extraña al presionar el botón de comando de voz
» agua del aire acondicionado en habitaculo
» Error airbag
» Error airbag
