Rotura embellecedor portón trasero
Rotura embellecedor portón trasero Empty Rotura embellecedor portón trasero
Mensaje por namreg Dom 21 Abr 2024, 18:10
Buenas tardes gente,
El otro día se rompió el embellecedor del portón trasero de mi C4 picasso de 7 plazas de 2008, no le dí mucha importancia, pensé, "el finde lo arreglo y si no voy al desgüace"....pues mi gozo en un pozo. Arreglsarlo yo no he sido capaz, porque las patillas estaban todas rotas y en mal estado supongo por el paso de los años. En los desguaces, he ido a uno muy grande del sur de Madrid y luego a una zona que hay montones de degüaces, na de na, si encontraba el coche, la pieza no estaba o estaba peor aun que la mía. He preguntado en el tallero del barrio y pedir uno a fábrica son 184€+IVA... He mirado por internet desguaces on-line y lo maximos qu ehe encontrado es que me vendan "un porton entero".... ¿alguien sabe de alguna solución alternativa o donde puedo encontrar esta pieza?
Rotura embellecedor portón trasero Porton10
Gracias de antemano.
namreg
Rotura embellecedor portón trasero Empty Re: Rotura embellecedor portón trasero
Mensaje por pazosi Jue 25 Abr 2024, 17:13
Yo también lo tengo un poco suelto, seguramente debido a los golpes brutales que pega al cerrar el portón. Un día de éstos me tocará desmontar el portón por dentro y soldar las patillas o presillas de plástico que estarán rotas porque cambiar todo el portón por eso sería algo así como matar moscas a cañonazos.
pazosi
pazosi
Mensaje por JuanAMB Sáb 04 Mayo 2024, 08:04
Sigue buscando en internet, que alternativas hay.
https://www.kiauto.es/moldura-citroen-c4-picasso-2006-2010-parachoques-trasero-central-p0028041067091301?dminid=!R29vZ2xlIFNob3BwaW5n&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwltKxBhDMARIsAG8KnqVCPd2YTUdYPmiAVHZkLfSFjE7ZY0sfHHpSARBaPWlRVKa6MU9UnM8aAn_fEALw_wcB
Y soluciones intermedias también
https://www.ebay.es/itm/386873308273?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=118514682554860&mkcid=2&mkscid=101&itemid=386873308273&targetid=2127118444552&device=m&mktype=pla&googleloc=20270&poi=&campaignid=19502259028&mkgroupid=150188860252&rlsatarget=pla-2127118444552&abcId=9304437&merchantid=7671260&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwltKxBhDMARIsAG8KnqVXOUF_vyEVirRsOf5Er0yiIA799ifg5wA5_N5YNyF4bnR9qhSwL_oaAm8xEALw_wcB
JuanAMB
Fecha de inscripción : 28/07/2015
Mensaje por Ozeito Sáb 04 Mayo 2024, 11:26
namreg escribió:Buenas tardes gente,
Hola, a mí me ha pasado eso mismo varias veces, la primera y  estando en garantía, el contactor (el botón) se fastidió y para abrir la puerta había que darle como 5 o 6 veces.
La siguente se quedó suelto aunque no se llegó a caer.
Luego aprendí que para abrir el portón del Grand Picasso no hay que tirar del centro, sino de los lados del embellecedor.
Arreglarlo no es difícil pero hay que tener paciencia. Te recomiendo hacer fotos con el móvil para así tener una referencia de lo que vayas desmontando, que luego no te acuerdas.
En este video puedes ver cómo se accede (no es mío): https://youtu.be/bH1fKoEXJvs?si=DhcVklAIuiCPYUGY
Materiales: pegamento líquido de cianoacrilato y bicarbonato. NO ES BROMA, funciona.
Vayamos por pasos:
1. Desmontar el embellecedor o tirador, para ello:
  • - Primero que quitar 2 "tornillos" de plástico que hay en la tapicería interior del portón, salen girando 90º y tirando.
    - Soltar la tapicería interior de plástico, que va cogida con las grapas de plástico que se usan para todos los coches. Ya te anticipo que alguna
      se romperá, pero no hay otra manera de hacerlo que tirando. En los chinos venden unas herramientas de plástico para facilitar esto.
    - Una vez con la tapicería quitada, podrás acceder a las tuercas y tornillos metálicos que sujetan el embellecedor o tirador. Si no recuerdo mal
     necesitas una llave del 10, la famosa 10-11 o si es de "estrella" mejor porque te será más cómodo. Lo iideal sería una de carraca pero no cabe salvo que sea muy pequeña.
    - Tiene 4 grapas de plástico que salen tirando, no hay otra manera.
    - Luego tienes que soltar los conectores de los botones o contactores, o bien sacarlos de sus guías y dejarlos colgando de la puerta. Por cierto
     que esta es la manera de acceder para cambiarlos.
2. Una vez que lo tengas suelto, lo pones en una superficie plana y boca abajo, con los tornillos hacia arriba. Te recomiendo una mesa, NO LO HAGAS SOBRE EL PARACHOQUES porque como le caiga una gota de cianoacrilato no se la vas a poder quitar, y se "come" la pintura. Verás ahora que lo que se rompe son unas "costillas" o refuerzos que tiene y que son muy finitos y no tienen fuerza para soportar el peso del portón. Ahora empieza lo bueno.
3. Pega los trozos rotos a su sitio con el cianoacrilato. Se quedarán pegados en un par de minutos, procura ponerlos bien rectos y limpiar ANTES el polvo que pudieran tener con un trapo húmedo. Tómate tu tiempo porque luego no puedes rectificar si están mal pegados.
4. Una vez pegado todo lo que se pueda pegar, ahora viene la "magia". Para reforzar esas "costillas" vamos a "engordarlas" con cianoacrilato y bicarbonato.
  • Primero echa cianoacrilato a lo largo de la costilla y cerca de donde se ha roto, echa BASTANTE cianoacrilato.
    Inmediatamente después, ANTES DE QUE SE SEQUE, espolvorea el bicarbonato por encima del cianoacrilato, verás que lo absorbe.
    A continuación echa gota a gota más cianoacrilato, de modo que se forma una especie de pegote de masilla hecha de pegamento y
    bicarbonato. NO LO TOQUES, espera a que se seque que tardará bastante más.
    Repite la operación: bicarbonato, cianoacrilato a gotas, más bicarbonato, y más cianoacrilato, hasta que quede cubierta la rotura anterior.
    PACIENCIA; hay que hacerlo poco a poco, sin prisa, con tranquilidad, y costilla a costilla.
5. Una vez esté todo bien seco, verás que la masilla de bicarbonato y cianoacrilato ha formado un pegote bastante duro. Es el momento de volverlo a montar todo, primero poner los botones en su sitio y luego sujetarlo con las grapas para después poner las tuercas.
Lo hice hace 7 u 8 años y desde entonces no se me ha vuelto a romper, teniendo siempre la precaución de que al abrir el portón tirar de los extremos de la moldura, o embellecedor, no tirar del centro que es lo que hacemos todos por instinto.
Suerte, con un poco de paciencia lo conseguirás.
Ozeito
Mensaje por erde Sáb 04 Mayo 2024, 11:39
a mi tb se me rompioy tras ver en este foro la opción de taladrarlo y ponerlo con tornillos decidí llevarlo a un carrocero
me cobró creo que 50 euros, me puso las grapas nuevas y lo pegó con pegamento de lunas o algo asi, llevo unos meses y está entero
p.d. yo le puse una correa interior para torar de ella al abrir el portonRotura embellecedor portón trasero Pxl_2010
erde
Mensaje por namreg Dom 05 Mayo 2024, 10:47
JuanAMB escribió:Sigue buscando en internet, que alternativas hay.
Buenos días JuanAMB, gracias, pero esta no esla pieza que se me ha roto, a partor de tus enlaces, he llegado a esta:
https://www.ebay.es/itm/204650581716?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D7215b43d3f1c4a23b8c7fca17b5dbfa3%26pid%3D101195%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D204685562206%26itm%3D204650581716%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithLambda85KnnRecallV1V2V4ItemNrtInQueryAndCassiniVisualRankerAndBertRecallWithVMEV3EmbeddedAuctionsCPCAutoWithCassiniEmbRecallManual&_trksid=p4429486.c101195.m1851&itmprp=cksum%3A2046505817167215b43d3f1c4a23b8c7fca17b5dbfa3%7Cenc%3AAQAJAAABgP9d%252BMZSXlztIfYFu3kI%252B7ft0VcQix7rTrUVdiJwc2upzwLfM%252B2UEqu0ZqdXqu2qWe6up6s9MSEY%252BWikIwEh4xLkizL%252BG%252Fyhg6cdW4xfkbb75erVQBYYISNxGN1au%252BE0eJ778JYYSAyLJRupNiZky3B2UHpMsaEp7JRgW9fuueOszPlG9eCPE4mSzJx4EejjZE0v1xx3s4HgKujjhEB3s6n8M26hl%252FTjE%252F3udQtDkyVEy2vqmbHvnp2A%252BKckdb6b%252FR8dQUp91u%252FgvAaIbS8lLYdkS0dQCWHobzNgVkZ3ZjXs9JLsfZTNkjRRqgqjbNcIeTjizJhszYWofaWWlG84Iitlu8S%252Bh%252FHHmBwI9bsHR89sQrKRP5XeKkqgjrq5rj9f1qdwb6jG98qyt8ASYvoG7b%252FacZrdgHC7GDwgaqNMjIMOqwv47Lt%252B3EWH7utOlDWqsAPOBPnkzRd4EeDgMeMiJZi4ab%252BCbLGWZloXW5Dl8mt2EYqewBHWhcoTcbcbCQPRZQ%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4429486&itmmeta=01HX3YKAN36WVR9NB1C5ZQD4R4
Pero me cuesta lo mismo que pedirla nueva a fábrica...seguiré buscando.
namreg
Mensaje por namreg Dom 05 Mayo 2024, 10:53
Pues he hecho bien el idiota, las piezas rotas las tuve un mes por el garaje y como las veía tan destrozadas y los niños me las cogían de vez en cuando, acabé tirándolas. NO sé estoy pensando en irme a algún desguce donde ví algunas piezs de estas reventadas y recogerlas, porque es que no tengo ni una de referencia. para intentar construir algo similar y pegarlo. Yo es que no sé como diseñan de plástico una pieza sobre la que hay que estar tirando para abrir el portón...en fin... si se me ocurre algo os lo cuento. Muchas gracias por tu explicación.
Vayamos por pasos:
namreg
Mensaje por oskar alvarez Dom 05 Mayo 2024, 11:24
Siempre puedes pegar unas tuercas (o tornillos) en su posición, fijándolas lo más exactas posibles. Colocas en embellecedor en su sitio y desde dentro marcas con un rotulador dónde caen los agujeros. Lo importante es que se queden bien pegados. Con Loctite y bicarbonato, o también serviría derritiendo plástico del mismo material que la moldura (o puede que una bridas que dicen que pegan bien en plástico).
Está roto y consiste en probar una solución.
Y si vas a poner una pantalla, aprovecha para poner la cámara.
Mensaje por namreg Mar 07 Mayo 2024, 18:05
Me ha dicho un vecino que tiene un pegamento de dos componentes, así que igual pruebo lo que dices aunque sea con los tornillos pegados.
namreg
Mensaje por oskar alvarez Mar 07 Mayo 2024, 19:30
Lo importante es que se adhiera bien en el material de la moldura.
Te da igual poner el tornillo que la tuerca y rematar con lo contrario. Pero yo creo que es más fácil acertar con la posición poniendo un tornillo lo suficientemente largo.
