D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S
Página 1 de 4. • Comparte
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Hola a tod@s. Hago este post después de buscar una parte por aquí y otra por allá de los dichosos diagbox.
Una vez que los junte y vi que funcionaban preferí hacer un único post con lo necesario y subirla a un servidor para que el que quiera instalárselo no se vuelva loco buscandolo como yo.
Los autores y que sea posible tener un copia del diagbox son scary y maitresox.
Si no sabes de que va todo esto mira aqui
https://www.c4picasseros.com/t45-que-es-diagbox-para-que-vale-como-lo-uso#164
Cosas importantes a tener en cuenta.
El DIAGBOX es un software para chequear únicamente los coches de las marcas Peugeot y Citroën
Solo funciona bajo el sistema operativo Windows XP o Windows 7 32 bit. Lo mejor y recomendable es el XP
Depende de tu equipo la instalación/desinstalación puede resultar bastante lenta, así que paciencia.
Una vez instalado la base del diagbox las actualizaciones deben ir correlativas. Es decir, no puedes poner la versión 7.32 si no tienes la 7.31 antes.
Si has metido la pata o no se te ha activado o lo que sea, para desinstalarlo y empezar de nuevo es importante desinstalarlo con la aplicación que trae el diagbox para precisamente eso. Desinstalar el diagbox. Después ejecutar en Windows "regedit". Buscar la carpeta HKEY_LOCAL_MACHINE, nos metemos en la carpeta de software y borramos las carpetas "actia" y "diagbox".
Repito. Esto se hace después de haber desinstalado correctamente el diagbox y reiniciado el ordenador.
NO ACTUALIZAR NUNCA POR INTERNET el diagbox
El DIAGBOX 5 solo esta hasta la actualización 5.29 que es lo máximo que se puede usar con el cable clon chino lexía. SI alguien pone otra versión superior corre el riesgo de que su cable deje de funcionar permanentemente.
EL DIAGBOX 6 solo lo puedes usar si tienes el cable flasheado u original. Parece que es el más rápido a la hora de trastear el coche.
El DIAGBOX 7 es el actual y para el que mas actualizaciones hay. Se puede usar si tu cable es original o te lo han flashseado.
Para flashear el cable hay que ponerse en contacto con scary y previo pago lo hace. Es de fiar 100x100. Yo lo hice y varios más. Aunque tambien pongo la herramienta con lo que se hace mas abajo por si quereis hacerlo vosotros mismos.
Dentro de las carpetas hay tutoriales, winrar, ultraiso y driver del cable si no lo encuentra Windows.
Todo está alojado en el servidor uploaded. Si quieres hacerte premiun 48h (4,99€) y descargar sin limites sin esperas y todo del tiron entra aqui
http://ul.to/ref/3501023
Esto es una máquina virtual, VMware 10. La mejor que he probado. Una vez instalado este programa puedes instalar dentro el sistema operativo que quieras. Yo lo tengo así. Tengo instalados 3 Windows xp y en cada uno un diagbox distinto.
Vmware 10
http://ul.to/f7osdh7m
Aqui pongo un windows XP SP3 UE V9. Es decir un windows XP SP3 mejorado activado y desatendido. Es de lo mejorcito que hay en windows xp sp3
Windows xp sp3 ue v9
Esta en dos partes
http://ul.to/1zz0jb21
http://ul.to/gmefph5j
Para chequear el interface o flasearlo a la version 4.3.2 compatible con diagbox 7 aqui teneis la herramienta.
Cuidado al usarlo. Podeis dejar inservible el interface
http://ul.to/bnz51j11
Instrucciones
http://ul.to/8e77g5bk
DIAGBOX 5
Descarga directa en
2 Partes
http://ul.to/y8scarho
http://ul.to/72jm05yi
SI TIENES INSTALADO DIAGBOX 5 o 6 o el 7 TIENES QUE DESISNTALARLO COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR ESTA NUEVA VERSION Si no lo haces te encontraras el famoso fallo de error de acceso a la base de datos y te tocará desisntalarlo igualmente.
Son 11 partes y va desde la 7.01 hasta la 7.64 HAY QUE DESCARGARLAS TODAS OBLIGATORIAMENTE.
IMPORTANTE!!!!!! UNA VEZ QUE ESTÉ INSTALADO Y OPERATIVO
No se sabe la razón pero a veces cuando se instala las actualizaciones se corrompe la activacion por asi decirlo del diagbox obligandote a desinstalar todo y volverlo a instalar ya que no hay forma de hacerlo funcionar de nuevo.
Por ese motivo cuando hayamos instalado la version 7.02 y hayamos activado y probado que funciona en el coche debemos hacer una copia de seguridad de este archivo appdiag.sys que está ubicado en C://awroot/bin/fi
Lo copiamos y lo guardamos en otro sitio y cuando se corrompa la activacion del diagbox por cualquier motivo cerramos todo y lo sobreescribimos.
Así deberia funcionar de nuevo
Parte 1
http://ul.to/ulijbwig
Parte 2
http://ul.to/1v6pmwfr
Parte 3
http://ul.to/k5ybyw50
Parte 4
http://ul.to/6uem66es
Parte 5
http://ul.to/bozdswek
Parte 6
http://ul.to/o8sra46k
Parte 7
http://ul.to/442dkx3q
Parte 8
http://ul.to/o88zaq4r
Parte 9
http://ul.to/nbb0yb3i
Parte 10
http://ul.to/ccvyhnjw
Parte 11
http://ul.to/1d2scuz5
ACTUALIZACIONES PARA DIAGBOX 7
Actualizacion desde la 7.64 a la 7.65 (contraseña scary01)
http://ul.to/y137qb0w
( Thank you maitresox )
Actualizacion desde la 7.62-63-64-65 a la 7.66 (8.02)
http://ul.to/v4c079qx
Actualizacion desde la 7.66 a la 7.74 (8.10)
http://ul.to/9b8quo6w
Actualizacion desde la 7.74 a la 7.76 (8.12)
http://ul.to/6zc36rwb
Actualizacion desde la 7.76 o 7.77 a la 7.82 (8.18) pass : Maitresox01
http://ul.to/fmwf1quq
(Thanks you Simple) https://kat.cr/diagbox-7-t12044259.html
Actualizacion desde la 7.82 a la 7.83 (8.19) pass: Very Simple!
http://ul.to/c9y2tsz3
Vmware 10
Esta en dos partes
Instrucciones
DIAGBOX 5
Descarga directa en
2 Partes
Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
Parte 5
Parte 6
Parte 7
Parte 8
Parte 9
Parte 10
Parte 11
Última edición por maskcoto el Mar 19 Ene 2016, 19:02, editado 9 veces
maskcoto- Moderador
Re: D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S
Gracias compañero!
PuMuKi22- Administrador
Edad : 110
Localización : Pamplona
Menudo aportazo, gracias
Localización : valencia
de nada!!!!
Hay rulando ya un diagbox 8.01 pero de momento no se puede hacer nada.
maskcoto- Moderador
Re: Diagbox 5 y Diagbox 7 mas extras
Gracias me has sacado de un apuro
djrepairinthemix- Espectador
Fecha de inscripción : 29/06/2015
acabo de publicar en el primer post una nueva actualizacion
maskcoto- Moderador
nuevas actualizaciones disponibles.
maskcoto- Moderador
Buenos días, si los diagbox/lexia que compramos en aliexpress vienen con una de las últimas versiones, por ejemplo la 7.74 ¿es necesario hacerle el flasheo paso a paso que hay en el primer post o solo sería necesario instalarle las actualizaciones posteriores a dicha versión? Muchas gracias
alabereto- Espectador
Actualizado el primer post.
maskcoto- Moderador
Hola, Gracias por el aporte.
No me queda claro lo de actualizar por internet. ¿Es solo para la ultima actualización?
sergio04- Espectador
Fecha de inscripción : 16/04/2015
maskcoto- Moderador
Problemas con psa usb ocupado
Hola, buenos días. Tengo problemas con el hardware del PSA. Cuando ingreso al PP2000 despues de haber entrado al DiagBox me aparece una notificacion que dice que el puerto USB esta siendo ocupado, que cierre las aplicaciones y vuelva a entrar.
El sistema operativo que tengo es Windows XP SP3 y Windows 7 en ambos me hace el mismo error
La interface esta bien instalada y puedo hacer el cheque del fireware y esta todo bien
Estoy usando el DiagBox 7.x
Desde ya agradezco su amabilidad y espero su respuesta
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
bicho029- Espectador
Fecha de inscripción : 22/11/2015
sorpresa!!! nueva actualizacion disponible.
maskcoto- Moderador
actualizado de nuevo
maskcoto- Moderador
Muchas gracias por tu trabajo maskcoto
edugarse- Dominguero
Edad : 72
Localización : A Coruña
Gracias por el aporte!
jbabio- Espectador
Fecha de inscripción : 01/03/2016
Hola tras instalar el la ultima actualización del Diagbox me sale el error "Stream read error" y no se inicia (aparece una ventana cuadrada vacía). con los parches anteriores funcionaba. ¿Alguien sabe cual puede ser la causa? ¿solución? El software esta instalado en una maquina virtual VMware con XP SP3 limpio.
jbabio- Espectador
Hola, estoy esperando una lexia 3 comprada en aliexpress, tiene el número de serie 921815C y según las fotos del anuncio la versión es la 4.2.0 aunque todavía no lo he podido comprobar hasta que no la tenga en mis manos. Tengo que actualizar obligatoriamente a la versión 4.3.2 para que funcione o al tener el número de serie con la letra C no es necesario? Tengo un C4 Picasso del 2007. Muchas gracias
Hola Maskoto muchas gracias por el aporte, es fantástico. He de decir a todos que diagbox se puede instalar en windows 10.
javier.serna333- Dominguero
Fecha de inscripción : 31/03/2016
Localización : España
Gracias a scary y maitresox.por todo este trabajo y a maskoto por el tutorial,sois unos genios.gracias.
beltran63- Espectador
hola compañero.jbabio escribió:Hola tras instalar el la ultima actualización del Diagbox me sale el error "Stream read error" y no se inicia (aparece una ventana cuadrada vacía). con los parches anteriores funcionaba. ¿Alguien sabe cual puede ser la causa? ¿solución? El software esta instalado en una maquina virtual VMware con XP SP3 limpio.
exactamente igual me pasó a mi, borré todo como dice maskoto y he vuelto a cargar hasta el 7.64, pues me da miedo meter mas. ¿que actualizacion fué la que ta dió error.? la 7.76 o 77 a la 7.82?
a ver si lo solucionamos. saludos
beltran63 escribió:hola compañero.jbabio escribió:Hola tras instalar el la ultima actualización del Diagbox me sale el error "Stream read error" y no se inicia (aparece una ventana cuadrada vacía). con los parches anteriores funcionaba. ¿Alguien sabe cual puede ser la causa? ¿solución? El software esta instalado en una maquina virtual VMware con XP SP3 limpio.
Pues a mi también se me ha quedado colgado en la 7.76 y me sale el siguiente mensaje
Se ha producido un error
Reiniciar el útil
Si el problema persiste, contacte con la asistencia técnica.
Valide para continuar
Es la quita o sexta vez que lo instalo y no hay manera de pasar de ahí.
He probado copiando la copia de seguridad del APPDIAG.SYS de nuevo en su directorio (como explica mas en el primer post).
Tengo Windows xp sp3 limpio.
Espero que alguien me pueda ayudar
agarrigues5- Espectador
Fecha de inscripción : 30/04/2016
hola yo lo estoy tratando de instalar y no me toma el usuario alguno sabe de algun otro?
charly79- Espectador
Fecha de inscripción : 15/08/2016
Página 1 de 4.
