D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S
Página 1 de 4. 1, 2, 3, 4  Siguiente
D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S Empty D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S
Mensaje por maskcoto Mar 24 Mar 2015, 13:44
Hola a tod@s. Hago este post después de buscar una parte por aquí y otra por allá de los dichosos diagbox.
Una vez que los junte y vi que funcionaban preferí hacer un único post con lo necesario y subirla a un servidor para que el que quiera instalárselo no se vuelva loco buscandolo como yo.
Los autores y que sea posible tener un copia del diagbox son scary y maitresox.
Si no sabes de que va todo esto mira aqui
https://www.c4picasseros.com/t45-que-es-diagbox-para-que-vale-como-lo-uso#164
Cosas importantes a tener en cuenta.
El DIAGBOX es un software para chequear únicamente los coches de las marcas Peugeot y Citroën
Solo funciona bajo el sistema operativo Windows XP o Windows 7 32 bit. Lo mejor y recomendable es el XP
Depende de tu equipo la instalación/desinstalación puede resultar bastante lenta, así que paciencia.
Una vez instalado la base del diagbox las actualizaciones deben ir correlativas. Es decir, no puedes poner la versión 7.32 si no tienes la 7.31 antes.
Si has metido la pata o no se te ha activado o lo que sea, para desinstalarlo y empezar de nuevo es importante desinstalarlo con la aplicación que trae el diagbox para precisamente eso. Desinstalar el diagbox. Después ejecutar en Windows "regedit". Buscar la carpeta HKEY_LOCAL_MACHINE, nos metemos en la carpeta de software y borramos las carpetas "actia" y "diagbox".
Repito. Esto se hace después de haber desinstalado correctamente el diagbox y reiniciado el ordenador.
NO ACTUALIZAR NUNCA POR INTERNET el diagbox
El DIAGBOX 5 solo esta hasta la actualización 5.29 que es lo máximo que se puede usar con el cable clon chino lexía. SI alguien pone otra versión superior corre el riesgo de que su cable deje de funcionar permanentemente.
EL DIAGBOX 6 solo lo puedes usar si tienes el cable flasheado u original. Parece que es el más rápido a la hora de trastear el coche.
El DIAGBOX 7 es el actual y para el que mas actualizaciones hay. Se puede usar si tu cable es original o te lo han flashseado.
Para flashear el cable hay que ponerse en contacto con scary y previo pago lo hace. Es de fiar 100x100. Yo lo hice y varios más. Aunque tambien pongo la herramienta con lo que se hace mas abajo por si quereis hacerlo vosotros mismos.
Dentro de las carpetas hay tutoriales, winrar, ultraiso y driver del cable si no lo encuentra Windows.
Todo está alojado en el servidor uploaded. Si quieres hacerte premiun 48h (4,99€) y descargar sin limites sin esperas y todo del tiron entra aqui
http://ul.to/ref/3501023
Esto es una máquina virtual, VMware 10. La mejor que he probado. Una vez instalado este programa puedes instalar dentro el sistema operativo que quieras. Yo lo tengo así. Tengo instalados 3 Windows xp y en cada uno un diagbox distinto.
Vmware 10
http://ul.to/f7osdh7m
Aqui pongo un windows XP SP3 UE V9. Es decir un windows XP SP3 mejorado activado y desatendido. Es de lo mejorcito que hay en windows xp sp3
Windows xp sp3 ue v9
Esta en dos partes
http://ul.to/1zz0jb21
http://ul.to/gmefph5j
Para chequear el interface o flasearlo a la version 4.3.2 compatible con diagbox 7 aqui teneis la herramienta.
Cuidado al usarlo. Podeis dejar inservible el interface
http://ul.to/bnz51j11
Instrucciones
http://ul.to/8e77g5bk
DIAGBOX 5
Descarga directa en
2 Partes
http://ul.to/y8scarho
http://ul.to/72jm05yi
SI TIENES INSTALADO DIAGBOX 5 o 6 o el 7 TIENES QUE DESISNTALARLO COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR ESTA NUEVA VERSION Si no lo haces te encontraras el famoso fallo de error de acceso a la base de datos y te tocará desisntalarlo igualmente.
Son 11 partes y va desde la 7.01 hasta la 7.64 HAY QUE DESCARGARLAS TODAS OBLIGATORIAMENTE.
IMPORTANTE!!!!!! UNA VEZ QUE ESTÉ INSTALADO Y OPERATIVO
No se sabe la razón pero a veces cuando se instala las actualizaciones se corrompe la activacion por asi decirlo del diagbox obligandote a desinstalar todo y volverlo a instalar ya que no hay forma de hacerlo funcionar de nuevo.
Por ese motivo cuando hayamos instalado la version 7.02 y hayamos activado y probado que funciona en el coche debemos hacer una copia de seguridad de este archivo appdiag.sys que está ubicado en C://awroot/bin/fi
Lo copiamos y lo guardamos en otro sitio y cuando se corrompa la activacion del diagbox por cualquier motivo cerramos todo y lo sobreescribimos.
Así deberia funcionar de nuevo
Parte 1
http://ul.to/ulijbwig
Parte 2
http://ul.to/1v6pmwfr
Parte 3
http://ul.to/k5ybyw50
Parte 4
http://ul.to/6uem66es
Parte 5
http://ul.to/bozdswek
Parte 6
http://ul.to/o8sra46k
Parte 7
http://ul.to/442dkx3q
Parte 8
http://ul.to/o88zaq4r
Parte 9
http://ul.to/nbb0yb3i
Parte 10
http://ul.to/ccvyhnjw
Parte 11
http://ul.to/1d2scuz5
ACTUALIZACIONES PARA DIAGBOX 7
Actualizacion desde la 7.64 a la 7.65 (contraseña scary01)
http://ul.to/y137qb0w
( Thank you maitresox )
Actualizacion desde la 7.62-63-64-65 a la 7.66 (8.02)
http://ul.to/v4c079qx
Actualizacion desde la 7.66 a la 7.74 (8.10)
http://ul.to/9b8quo6w
Actualizacion desde la 7.74 a la 7.76 (8.12)
http://ul.to/6zc36rwb
Actualizacion desde la 7.76 o 7.77 a la 7.82 (8.18) pass : Maitresox01
http://ul.to/fmwf1quq
(Thanks you Simple) https://kat.cr/diagbox-7-t12044259.html
Actualizacion desde la 7.82 a la 7.83 (8.19) pass: Very Simple!
http://ul.to/c9y2tsz3
Última edición por maskcoto el Mar 19 Ene 2016, 19:02, editado 9 veces
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S Empty Re: D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S
Mensaje por Aitor Mar 24 Mar 2015, 15:36
Gracias compañero!
Aitor
Aitor
Mensaje por PuMuKi22 Mar 24 Mar 2015, 16:59
muchas gracias
Citroën C4 cupé RS
Arrow Pumucar
PuMuKi22
PuMuKi22
Edad : 110
Localización : Pamplona
Mensaje por picassocmp Miér 29 Abr 2015, 09:28
Menudo aportazo, gracias
picassocmp
picassocmp
Localización : valencia
Mensaje por maskcoto Jue 30 Abr 2015, 09:44
de nada!!!!
Hay rulando ya un diagbox 8.01 pero de momento no se puede hacer nada.
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S Empty Re: Diagbox 5 y Diagbox 7 mas extras
Mensaje por djrepairinthemix Lun 29 Jun 2015, 16:19
Gracias me has sacado de un apuro cheers
djrepairinthemix
Fecha de inscripción : 29/06/2015
Mensaje por maskcoto Jue 20 Ago 2015, 19:09
acabo de publicar en el primer post una nueva actualizacion
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
Mensaje por Admin Vie 21 Ago 2015, 18:59
no funciona en win 8.1 Sad
Admin
Admin
Mensaje por maskcoto Miér 02 Sep 2015, 10:42
nuevas actualizaciones disponibles.
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
Mensaje por alabereto Jue 22 Oct 2015, 10:05
Buenos días, si los diagbox/lexia que compramos en aliexpress vienen con una de las últimas versiones, por ejemplo la 7.74 ¿es necesario hacerle el flasheo paso a paso que hay en el primer post o solo sería necesario instalarle las actualizaciones posteriores a dicha versión? Muchas gracias
alabereto
Mensaje por maskcoto Mar 27 Oct 2015, 10:47
Actualizado el primer post.
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
Mensaje por sergio04 Vie 13 Nov 2015, 17:53
Hola, Gracias por el aporte.
No me queda claro lo de actualizar por internet. ¿Es solo para la ultima actualización?
sergio04
Fecha de inscripción : 16/04/2015
Mensaje por maskcoto Lun 16 Nov 2015, 18:01
Si, solo la última.
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
D14GB0X 7 y 5 C0MPLET0S Empty Problemas con psa usb ocupado
Mensaje por bicho029 Dom 22 Nov 2015, 15:07
Hola, buenos días. Tengo problemas con el hardware del PSA. Cuando ingreso al PP2000 despues de haber entrado al DiagBox me aparece una notificacion que dice que el puerto USB esta siendo ocupado, que cierre las aplicaciones y vuelva a entrar.
El sistema operativo que tengo es Windows XP SP3 y Windows 7 en ambos me hace el mismo error
La interface esta bien instalada y puedo hacer el cheque del fireware y esta todo bien
Estoy usando el DiagBox 7.x
Desde ya agradezco su amabilidad y espero su respuesta
Saludos cordiales.
bicho029
Fecha de inscripción : 22/11/2015
Mensaje por maskcoto Lun 04 Ene 2016, 17:42
sorpresa!!! nueva actualizacion disponible.
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
Mensaje por maskcoto Mar 19 Ene 2016, 19:02
actualizado de nuevo
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
Mensaje por edugarse Sáb 06 Feb 2016, 13:55
Muchas gracias por tu trabajo maskcoto
edugarse
Edad : 72
Localización : A Coruña
Mensaje por jbabio Jue 10 Mar 2016, 18:52
Gracias por el aporte!
jbabio
jbabio
Fecha de inscripción : 01/03/2016
Mensaje por jbabio Jue 10 Mar 2016, 18:59
Hola tras instalar el la ultima actualización del Diagbox me sale el error "Stream read error" y no se inicia (aparece una ventana cuadrada vacía). con los parches anteriores funcionaba. ¿Alguien sabe cual puede ser la causa? ¿solución? El software esta instalado en una maquina virtual VMware con XP SP3 limpio.
jbabio
jbabio
Mensaje por alabereto Sáb 19 Mar 2016, 16:39
Hola, estoy esperando una lexia 3 comprada en aliexpress, tiene el número de serie 921815C y según las fotos del anuncio la versión es la 4.2.0 aunque todavía no lo he podido comprobar hasta que no la tenga en mis manos. Tengo que actualizar obligatoriamente a la versión 4.3.2 para que funcione o al tener el número de serie con la letra C no es necesario? Tengo un C4 Picasso del 2007. Muchas gracias
alabereto
Mensaje por javier.serna333 Jue 31 Mar 2016, 10:01
Hola Maskoto muchas gracias por el aporte, es fantástico. He de decir a todos que diagbox se puede instalar en windows 10.
javier.serna333
Fecha de inscripción : 31/03/2016
Localización : España
Mensaje por beltran63 Miér 13 Abr 2016, 09:00
Gracias a scary y maitresox.por todo este trabajo y a maskoto por el tutorial,sois unos genios.gracias.
beltran63
Mensaje por beltran63 Miér 13 Abr 2016, 09:38
jbabio escribió:Hola tras instalar el la ultima actualización del Diagbox me sale el error "Stream read error" y no se inicia (aparece una ventana cuadrada vacía). con los parches anteriores funcionaba. ¿Alguien sabe cual puede ser la causa? ¿solución? El software esta instalado en una maquina virtual VMware con XP SP3 limpio.
hola compañero.
exactamente igual me pasó a mi, borré todo como dice maskoto y he vuelto a cargar hasta el 7.64, pues me da miedo meter mas. ¿que actualizacion fué la que ta dió error.? la 7.76 o 77 a la 7.82?
a ver si lo solucionamos. saludos
beltran63
Mensaje por agarrigues5 Sáb 30 Abr 2016, 20:18
hola compañero.
Pues a mi también se me ha quedado colgado en la 7.76 y me sale el siguiente mensaje
Se ha producido un error
Reiniciar el útil
Si el problema persiste, contacte con la asistencia técnica.
Valide para continuar
Es la quita o sexta vez que lo instalo y no hay manera de pasar de ahí.
He probado copiando la copia de seguridad del APPDIAG.SYS de nuevo en su directorio (como explica mas en el primer post).
Tengo Windows xp sp3 limpio.
Espero que alguien me pueda ayudar
agarrigues5
Fecha de inscripción : 30/04/2016
Mensaje por charly79 Mar 16 Ago 2016, 02:33
hola yo lo estoy tratando de instalar y no me toma el usuario alguno sabe de algun otro?
charly79
Fecha de inscripción : 15/08/2016
