Error P0493
Error P0493
Hola, entiendo que este error se debe a que no funciona el electroventilador del motor, motivos posibles; Fusible, Rele(el más común) o el Electroventilador. ¿Alguien sabe dónde está el fusible del Electroventilador?, para partir por lo más simple, gracias a todos. C4 Picasso HDI 120 ETA6 2016
Re: Error P0493
¿si enciendes el aire acondicionado, te funciona el ventilador?
Phep_Sy- Copiloto
Re: Error P0493
Hola, no prende al conectar el Aire, pero encontré los maxifusibles y están todos bien, también probe las resistencias con un tester en continuidad y está bien, pero no se si eso realmente sea un buen diagnostico. Se me ocurre que podria ser el compresor del aire, que no de partida y eso hace que no parta el electroventilador.
Re: Error P0493
agrego más información, hice la prueba diagnostico con escaner, no funciona el electro en baja ni alta. El escaner indica error, que no pudo realizar pruebas.
¿Alguien tendra el diagrama electrico del electroventilador?
Re: Error P0493
bueno, finalmente, con un escaner de la marca, pude revisar el diagrama y encontrar el problema, era definitivamente el Rele del electro, por alguna razon desconocida y muy rara, fallo ambas resistencias(Alta y baja) y que una prueba simple de continuidad no es válida. Se reemplazo y todo a la normalidad. Estoy pensando seriamente y comprar una interfaz OBD2 de citroen y el software para resolver los futuros problemas.
» ERROR con el GPS
» Problema C4 Grand Picasso Inyectores
» Error P15A1
» Error P0094
» Que navegador tengo ? Y que firmware puedo actualizar?
» Error P15A1
» Error P0094
