Brico: Instalación sonda agua en el gasoil.
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
Bueno, pues he puesto la sonda a la caja del filtro que te avisa si tienes agua
Empezamos, primero comprar la sonda en la citroen, cuya referencia es 1913.11 cuyo precio son unos 30€.
Mi motor es el 2.0HDi 136cv, y os voy a mostrar donde está escondido el conector, está en el canalón donde va toda la cablería del motor, debajo del colector de admisión. Tambien comentaros que este brico se puede hacer en todas las motorizaciones.
Activé con diagbox la sonda. (Esta en BSI)
Luego para ver si funcionaba la probé metiendo la punta en un tapón con un poco de agua.
Y FUNCIONA!!!!
Desmonté el filtro para tener acceso al interior
Luego en la cazoleta del filtro hay un agujero con rosca que ahí es donde tendremos que enroscar el sensor. Yo lo enrosqué a mano, sin llave ni nada, ya que las roscas son de plástico y no me fio.
El final esta tapado por un trozo de plastico que se partirá al introducir la sonda, y como no me gusta tener cuerpos extraños dentro del filtro lo que hice fué desmontar el filtro, vaciarlo de gasoil por el purgador de abajo, y sacar el trozo.
Montamos de nuevo el filtro, purgamos y ya tenemos sondita
Y FUNCIONA!!!!
Re: Brico: Instalación sonda agua en el gasoil.
gran aporte Marcos
PuMuKi22- Administrador
Edad : 110
Localización : Pamplona
PuMuKi22 escribió:gran aporte Marcos
yo ya tengo pedido mi sensor para ponerlo, Pumuki nuestros coches también traen preinstalacion, en breve haré este brico!
Marcos siempre buscándome la forma de gastar dinero........
Muy bueno Marcos. Por curiosidad pusiste teflón o algo en la rosca pasará evitar posibles fugas?
Aitor escribió:Muy bueno Marcos. Por curiosidad pusiste teflón o algo en la rosca pasará evitar posibles fugas?
No hace falta, el sensor tiene una torica muy maja que evita fugas
Espectacular el brico, un 10.
¡¡Me gusta!! miraré si mi coche por casualidad la lleva ya instalado y si no ,, creo que se la pondré.
Un pregunta-->¿el agua se almacena en el filtro o va circulando con el gasoil entrando en la combustión?
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Grumete escribió:¡¡Me gusta!! miraré si mi coche por casualidad la lleva ya instalado y si no ,, creo que se la pondré.
Buena pregunta, lastima de no haber probao de meter agua en la botella donde metí el gasoil que saqué y ver a donde va el agua, pero por lógica el agua tenderá a irse al fondo y por eso las sondas de detección de agua van al fondo del deposito del filtro.
Jodr muy bueno marcos, varias veces se me ha encendido ese testigo en el xantia, estaría bien mirarlo para este ...
Localización : valencia
picassocmp escribió:Jodr muy bueno marcos, varias veces se me ha encendido ese testigo en el xantia, estaría bien mirarlo para este ...
Pues ya sabes, jejeje
MarcosC4P escribió:Aitor escribió:Muy bueno Marcos. Por curiosidad pusiste teflón o algo en la rosca pasará evitar posibles fugas?
Ok. Apuntado queda como brico pendiente.
He aprovechado a mirar si tenia la sonda instalada y desafortunadamente no la lleva, he visto el agujero con la rosca donde hay que ubicarla, pero lo que no localizo es el conector azul.
Tendré que volver a buscar. Pero creo que si no lo he visto es que lo debo tener más escondido de lo que parece.
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Fijate mejor que está segurisimo
¿La sonda se puede conseguir en algún otro sitio a mejor precio? a ver si alguien sabría localizarla, 30€ para la función que hace me parece un poco cara
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
No tengo ni pajolera idea, lo siento.
Grumete escribió:¿La sonda se puede conseguir en algún otro sitio a mejor precio? a ver si alguien sabría localizarla, 30€ para la función que hace me parece un poco cara
El forero nasarre que esta en el foro! pasate por el apartado de tiendas del foro!
Saludos!
Articulo interesante que encontré sobre el agua en el gasoil
AUMENTO DEL AGUA EN EL GAS-OIL , POR CONDENSACION DEL VAPOR
DE AGUA DEL AIRE , EN LOS DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO
El agua que normalmente tiene el Gas-oil puede verse incrementada por las condensaciones del vapor de agua contenido en el aire existente en el interior de los depósitos de almacenamiento, tanto en los depósitos industriales como en los tanques de vehículos o embarcaciones.
A través de los sucesivos llenados de los depósitos, en los que se renueva el aire del interior de los mismos con aire procedente del exterior, el vapor de agua que condensa se va integrando en el gas-oil, o se va acumulando en el fondo del depósito. La cantidad de agua recogida puede ser mayor de lo que pueda parecer a simple vista, alcanzándose valores aproximados de 1 Litro de agua al cabo de 10 ciclos de llenado, en un tanque de 10 m3 (el doble en un tanque de 20 m3 , etc.).
La presencia de agua en el gas-oil y la acumulación de agua en el depósito debe minimizarse por los problemas que provoca en dos aspectos:
1. Gripaje de inyectores, en caso de utilización en motores Diesel, grandes o pequeños.
2. Aparición de algas y/o bacterias que ensucian los depósitos y taponan los filtros del circuito.
Para evitarlo, es preciso decantar el agua y eliminarla mediante sangrado del depósito, para que no se incorpore al gas-oil a consumir y para que no se acumule en los depósitos favoreciendo la proliferación de algas y bacterias en la fase acuosa. En caso de no separar bien el agua será preciso utilizar algicidas y/o bactericidas en la mayoría de los casos.
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Ya he localizado el conector exactamente en el mismo sitio que pones en la foto, al principio no le preste atención me parecio que ya estaba conectado a algo y en realidad es un soporte de la misma canaleta de los cables.
Por cierto para sacarlo de ese compartimento a costado lo suyo porque la parte de atrás toca con los tubos de la admisión y no sale. Hay que soltar el tornillo de arriba de la canaleta y forzarlo todo para poder sacarlo.
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Gran Brico Marcos
tomymlg- BlogueroPicassero
has probado a ir a una tienda de recambios de coche con la referencia arriba citada y preguntargrumete escribió:¿La sonda se puede conseguir en algún otro sitio a mejor precio? a ver si alguien sabría localizarla, 30€ para la función que hace me parece un poco cara
Gracias por el brico. Voy a ponerle el sensor a nuestro c4.
sergio04- Espectador
Fecha de inscripción : 16/04/2015
No soy capaz de abrir el filtro de gasoil.. Va tan duro que estoy estropeando la tuerca superior..
Algún consejo para abrir el filtro
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Grumete escribió:No soy capaz de abrir el filtro de gasoil.. Va tan duro que estoy estropeando la tuerca superior..
Si estás redondeando esa tuerca, lo suyo es que con un pico loro lo trabes en la tuerca e intentes desenroscar la tapa
Entendido.. hay que trabajar sobre la tuerca trabandola de la forma que sea para ejercer un monton de esfuerzo y que gire.
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Solucionado,, me compre una llave del 27 de estrías y salio fácilmente.
Pero intenté sacar el vaso del portafiltro del gasoil para limpiarlo bien,, y no lo conseguí y eso que quité hasta una herradura metalica que lo rodea. Me parecio que lo trababan unos pestillos de plástico porque bailaba pero no salía y antes de tirar y romper lo deje tal cual.
Probé la sonda con agua y funciona perfectamente.
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
» Recambio original Citroen/Peugeot al mejor precio
» Aforador gasoil
» Filtro del gasoil
» aforador de gasoil
» INSTALACION ESP C4 2.0 HDI
» Aforador gasoil
» Filtro del gasoil
Página 1 de 2.
