Luz Maletero Grand C4 Spacetourer
Luz Maletero Grand C4 Spacetourer Empty Luz Maletero Grand C4 Spacetourer
Mensaje por conquero Jue 03 Nov 2022, 12:23
Extraído de mí mismo de otro foro en el que participo. Espero que os sea útil a alguno.
La idea es dar más iluminación al maletero ya que el plafón que trae de serie es verdaderamente ridículo e insuficiente para iluminar con eficacia toda la superficie de carga, máxime si llevamos colocadas la bandeja enrollable que tapa la luz del plafón de la tercera fila.
Brico sencillo y de baja dificultad.
Útiles y herramientas:
- 2 Plafones, en mi caso     [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
- Cable de línea en paralelo o similar rojo-negro en mi caso para respetar la polaridad ( con 5m vamos sobrados)
- 2 Robacorrientes   como este o similares       [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
- Portafusibles, yo he utilizado uno de este tipo, podéis usar el que más os guste      https://www.50factory.com/312153-large_default/porte-fusible-rond-en-verre-30mm-universel.jpg
- 2 fichas de empalme dobles de tamaño sección cables a utilizar.
- 4 Tornillos rosca chapa o rosca madera (20-30mm) para anclar los plafornes al enmoquetado lateral.
Polímetro o téster.
Destornilladores.
Pelacables.
Alicates.
Aquello que necesitéis u os facilite la instalación.
Pasos.
Sacar la goma de sellamiento del portón desde la parte baja, cerradura, hasta poco más de la mitad de los laterales
Con la ayuda de un destornillador plano o útil específico desanclar los guarnecidos laterales, moqueta y un poco de plástico superior.
Extraer plafón original del lado izquierdo y desconectarlo de su ficha para localizar negativo y positivo  con la ayuda del polímetro y de ahí tomaremos la tensión que alimentará nuestros nuevos plafones. Colocamos el portafusibles en el positivo sin añadir el fusible hasta el final de la instalación. Para derivar el nuevo cableado utilizaremos los robacorrientes respetando la polaridad en todo momento.
Pasamos el cableado a cada uno de los plafones
Colocamos los plafones en el lugar que hemos señalado previamente antes de desmontar los guarnecidos para que queden ajustados y sin salientes marcando con un punzón o un destornillador pequeño donde van los tornillos y el centro por donde pasa el cable de alimentación de nuestra iluminación.
Realizamos las conexiones en paralelo y volvemos a colocar guarnecidos y goma de sellamiento en su lugar.
Añadimos el fusible y colocamos el plafón original en su lugar.  Ya tenemos iluminación extra.
Resultado:
conquero
Fecha de inscripción : 04/07/2022
Luz Maletero Grand C4 Spacetourer Empty Re: Luz Maletero Grand C4 Spacetourer
Mensaje por pazosi Jue 03 Nov 2022, 17:14
Buen brico compañero. Sí que ahorraron al diseñar la tuya porque la mía, Gran Picasso I, vino con tres luces en la parte de atrás del maletero: la del techo, una debajo de la ventanilla izquierda y otra a la derecha en la linterna extraíble. Las tres se encienden cuando abres el portón.
pazosi
pazosi
Mensaje por conquero Jue 03 Nov 2022, 20:57
Sí, estos usureros no incluyen la linterna que traían los C4 Picasso I o sus primos los 5008 I, del cuál tuve uno. La luz del techo sí, pero la bandeja enrollable hace sombra y apenas alumbra debajo de ella.
La linterna lo solucionas fácil comprando una de mediana calidad. La que yo llevo es de led recargable USB, imantada y tres modos de luz bastante potentes con un gancho plegable para colgar, vamos, que le da veinte vueltas a la original y posiblemente más barata y funcional, pero a veces gusta tener esos pequeños detalles que de no traerlos no vamos a notar una diferencia significativa en el precio, pero marcan la diferencia en cuanto al trato que la marca da a sus clientes desde la misma cadena de montaje.
Skoda, por ejemplo, es una marca que sí tiene muy en cuenta todo tipo de detalles sin ser una marca premium.
conquero
Luz Maletero Grand C4 Spacetourer Empty Barras de led
Mensaje por Rulogtvl Mar 03 Ene 2023, 14:00
Hola buenas, yo en mi caso instale dos tiras de led, alimentadas de la luz que hay, donde va encajada la bandeja instale un conector, de manera que la luz la tienes arriba en la bandeja y cuando la quites no tienes ni un cable molestando y por supuesto da una luz increible, es sencillo de hacer y queda de lujo, saludos!!!
Rulogtvl
Fecha de inscripción : 03/01/2023
Mensaje por JordiR Mar 03 Ene 2023, 23:21
Rulogtvl escribió:Hola buenas, yo en mi caso instale dos tiras de led, alimentadas de la luz que hay, donde va encajada la bandeja instale un conector, de manera que la luz la tienes arriba en la bandeja y cuando la quites no tienes ni un cable molestando y por supuesto da una luz increible, es sencillo de hacer y queda de lujo, saludos!!!
jojo, qué bueno!! muy buen detalle cerveza
JordiR
JordiR
Mensaje por Néstor Jue 11 Mayo 2023, 01:29
*Cuando tienes los asientos de la fila central a diferentes alturas se ajusta bien este sistema que te has montado? La verdad es que parece de lujo las tiras LED.
Néstor
Néstor
Fecha de inscripción : 02/05/2023
Localización : Rivas-Vaciamadrid
Mensaje por Cegio Mar 29 Ago 2023, 22:45
Bueno, pues viendo la pobre iluminación de la pika me anime a hacer el brico , en mi caso , he usado un conector magnético para la alimentación y un par de luces diurnas que compre hace años en aliexpress, la alimentacion la cogi de la lampara de la derecha y la he dejado desconectada porque parece que estos leds consumen demasiado y generaban un error en la bsi y dejaba de tener luz en el maletero, borrando la averia y desconectando la lampara del lateral funciona sin problema.  os pongo las fotos de la instalacion.
este es el conector magenetico
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Cegio
Cegio
Mensaje por JordiR Miér 30 Ago 2023, 10:53
Buen trabajo!! cerveza otra opción más para tener el maletero decentemente iluminado!!
JordiR
JordiR
