Ruido antes de arrancar
Ruido antes de arrancar Empty Ruido antes de arrancar
Mensaje por Jonaytnf Sáb 14 Nov 2015, 22:15
Hola a tod@s. Desde esta mañana he notado que al poner la llave y justo antes de accionar el contacto, se oye un traqueteo que parece venir de la zona de debajo del volante o la radio. En principio lo achaqué a que el deposito estaba en reserva y salía un mensaje en la pantalla (modo eco activado o algo asi). Pero despues de llenar el deposito, continua haciendolo (el mensaje ahora no sale). El ruido dura unos 2 segundos, se para otros 2 segundos y vuelve. Asi 3-4 veces. La verdad que probé a arrancar y el ruido desaparece cuando el coche está en marcha. ¿os a pasado? ¿que podria ser? Gracias.
Jonaytnf
Jonaytnf
Ruido antes de arrancar Empty Re: Ruido antes de arrancar
Mensaje por Jonaytnf Lun 16 Nov 2015, 13:16
Según me han dicho, el ruido se puede deber a que la batería esté empezando a fallar y lo que suena es un relé (o varios). Acabo de ir a un taller que tengo al lado del trabajo y la batería parece estar dentro de los valores normales, pero no descartan que esté empezando a fallar y de ahí el ruido.
Jonaytnf
Jonaytnf
Mensaje por Óscar macedo Mar 17 Nov 2015, 21:38
Buenas, yo creo que pueden ser las trampillas del ac. o algún chequeo que hace la bsi, a mi aveces me suele hacer lo mismo, pero sin mas importancia.
Óscar macedo
Óscar macedo
Fecha de inscripción : 07/03/2015
Edad : 46
Localización : Tuy
Mensaje por Jonaytnf Jue 19 Nov 2015, 10:34
Gracias. He investigado un poco el tema de la BSI, porque la verdad que es la primera vez que veo ese nombre y salvo que esté situada debajo de la palanca de cambios, no creo (y espero) que pueda ser eso. Lo del AC si me lo habían comentado también. Y por cierto, ¿si fuera la BSI, el diagnostico del ordenador de a bordo debería darme algún aviso de ello? ¿O salirme algún mensaje en la pantalla? Porque el coche por ahora se comporta perfectamente, no he notado nada raro, que según he visto por internet, a la gente que le falla la BSI le suele costar arrancar, o se le mueven solos los limpia parabrisas, o las luces intermitentes, etc...
Jonaytnf
Jonaytnf
Mensaje por oskar alvarez Jue 19 Nov 2015, 15:46
Si lo hace siempre antes arrancar, yo voto por las trampillas. Prueba a poner el clima en posición arriba o abajo sólo y escucha si al cerrarse las trampillas hacen ese ruido. Si apagas el coche con el clima echando aire sólo hacia los pies, al arrancar también suena?
Mensaje por Jonaytnf Jue 19 Nov 2015, 16:01
oskar alvarez escribió:Si lo hace siempre antes arrancar, yo voto por las trampillas. Prueba a poner el clima en posición arriba o abajo sólo y escucha si al cerrarse las trampillas hacen ese ruido. Si apagas el coche con el clima echando aire sólo hacia los pies, al arrancar también suena?
Para que el A/C funcione, tiene que estar el coche arrancado. Sólo con la llave girada me deja echar el aire por las rejillas del medio y sin A/C, sólo aire. Así que arranqué el coche y si me fijé que no puedo activar el A/C hasta que termina de hacer ese dichoso ruido. Con lo cual, no se si ya dar por hecho que el fallo es realito a eso. De igual forma mañana voy a quitar unos cuantos tornillos de los protectores que hay bajo la palanca de cambios y a ver que encuentro. Os voy diciendo.
Jonaytnf
Jonaytnf
Mensaje por Jonaytnf Jue 19 Nov 2015, 16:04
Bueno, olvide decir que cuando cambio la posición del A/C, se oye un pequeño ruido, pero nada que tenga que ver con el que hace antes de arrancar. ¿Como puedo colgar un vídeo en el foro? ¿Sólo mediante la publicación en youtube?
Jonaytnf
Jonaytnf
Mensaje por oskar alvarez Jue 19 Nov 2015, 17:16
Supongo que el problema estará en la trampilla de la recirculación. La tienes activada? Son las flechas en círculo alrededor de la A, creo recordar. Cambia de posición a cómo lo suelas tener y vuelve a encender el coche. Si deja de hacerlo o al cambiar de posición escuchas el ruido el problema está ahí.
Te tocará desmontar hasta llegar a ella y comprobar el funcionamiento, piñones, motor...
Mensaje por Jonaytnf Vie 20 Nov 2015, 15:20
Bueno, ya he dado con el problema. Efectivamente tenía que ver con el tema de la ventilación, pero con el sistema que abre el sistema que cambia entre el aire frío y caliente de los pies del conductor. Adjunto un vídeo donde podréis ver lo que hacía justo antes de arrancar. A simple vista los piñones se veían bien, así que el fallo no estoy muy seguro de donde proviene. Pero si me fijé que luego al accionar los controles de temperatura, no se inmutaba, con lo cual, el aire saldría frío o caliente según en que posición se quedase. Así que decidí poner un trozo de poliespan y dejarlo fijo en la posición de aire frío. Ya si un día me da el arrebato, o le meto mano y lo intento arreglar o como ya se donde está el problema se lo llevo a un mecánico de confianza y que lo mire él.
Jonaytnf
Jonaytnf
Mensaje por pazosi Lun 30 Nov 2015, 20:41
Caprichosa la robótica del aire acondicionado. Como supongo que no lo dejarás en posición frío todo el invierno cuéntanos como acaba la historia pues supongo que el abrir el compartimento del aire para ver que pasa dentro no es cosa fácil ni barata.
pazosi
pazosi
Ruido antes de arrancar Empty Tengo exactamente el mismo problema
Mensaje por Javierlina Sáb 05 Sep 2020, 20:39
Jonaytnf escribió:Bueno, ya he dado con el problema. Efectivamente tenía que ver con el tema de la ventilación, pero con el sistema que abre el sistema que cambia entre el aire frío y caliente de los pies del conductor. Adjunto un vídeo donde podréis ver lo que hacía justo antes de arrancar. A simple vista los piñones se veían bien, así que el fallo no estoy muy seguro de donde proviene. Pero si me fijé que luego al accionar los controles de temperatura, no se inmutaba, con lo cual, el aire saldría frío o caliente según en que posición se quedase. Así que decidí poner un trozo de poliespan y dejarlo fijo en la posición de aire frío. Ya si un día me da el arrebato, o le meto mano y lo intento arreglar o como ya se donde está el problema se lo llevo a un mecánico de confianza y que lo mire él.
HOLA BUENAS TARDES PORFAVOR ME TENDRÍAS QUE DECIR CÓMO LO SOLUCIONASTE .GRACIAS
Javierlina
Fecha de inscripción : 05/09/2020
