Fallo Pendrive para musica
Buenas a tod@s!
Tengo un picasso de 2015 y me viene solo con una toma USB (me pone que es de iphone) y una toma para jack. Queria saber como podria escuchar musica desde un pendrive o microsd ya que pongo un pendrive con musica y me pone en la pantalla que es ilegible.
Tengo para poner otra toma de USB pero no se como podria ponerla.
¿Alguna solución?
Gracias de antemano!
¿Alguna solución?
alexrt- Espectador
Fecha de inscripción : 14/10/2021
Re: Fallo Pendrive para musica
Hola muy buenas noches yo tengo la spacetourer del 2018 y le puse una segunda toma de USB tienes que desmontar la pantalla y conectar el cable por detrás creo que en este foro un compañero lo puso búscalo... Y por otra parte venden cables con un lado Jack y otra parte USB hembra búscalo también espero haber ayudado un saludo
José Manuel mena escribió:Hola muy buenas noches yo tengo la spacetourer del 2018 y le puse una segunda toma de USB tienes que desmontar la pantalla y conectar el cable por detrás creo que en este foro un compañero lo puso búscalo... Y por otra parte venden cables con un lado Jack y otra parte USB hembra búscalo también espero haber ayudado un saludo
Gracias!! Buscare a ver si lo encuentro. No se acuerda del titulo mas o menos para buscarnos no? Lo del cable Jack con otra parte USB hembra lo probé pero nada, no me funciona. Incluso vi un aparato bluetooth que se conecta al jack y tiene o modo bluetooth o modo mp3 desde tarjeta sd, que es la que me interesaría pero no se si me valdrá.
Este es:
https://es.aliexpress.com/item/4001220779783.html?spm=a2g0o.cart.0.0.27163c00uQWoVw&mp=1
alexrt- Espectador
Hola Álex este es el cable que compré por AliExpress no sé si te servirá miraré lo que puso el compañero para instalarlo vale
José Manuel mena escribió:Hola Álex este es el cable que compré por AliExpress no sé si te servirá miraré lo que puso el compañero para instalarlo vale
Mil gracias!!! Vale, a ver si puedes encontrarme el foro para saber instalarlo, que ahora mismo no tengo ni idea!
alexrt- Espectador
https://www.foroclub.es/citroen-c4-spacetourer/viewtopic.php?t=1749
Aquí lo tienes Alex échale un vistazo
José Manuel mena escribió:Aquí lo tienes Alex échale un vistazo
Grande!! Me acabas de solucionar una cosa que llevaba un mes buscando.
Mil gracias!! A ver cuando llega y lo instalo!
alexrt- Espectador
de nada hombre para eso estamos los compañeros de coches un saludo desde Sevilla
José Manuel mena escribió: de nada hombre para eso estamos los compañeros de coches un saludo desde Sevilla
Buenas compañero!
Ya tengo el cable y he ido a ponerlo esta mañana, pero no me deja! Solo tengo un conector y esta enchufado, que es el de la pantalla. Si conecto el del USB no sale imagen y no tengo nada libre. Tengo otro igual que el del USB (imagino) pero esta tapado con lo que es el metal. Te adjunto fotos.
¿alguna solución? No se que hacer ya... después de casi 2h intentando conectarlo. Y el bluetooth fallandome también. O se escucha llamada o se escucha la música, no entiendo porque.
alexrt- Espectador
Buenos dias! Es de finales de 2015. Es que tengo como ves, un conector solo, que es el de la pantalla... si lo quito, no tengo pantalla, aunque se escucha la radio pero claro... sin pantalla, poco puedo hacer.
Y el otro como ves en la foto, esta como tapado. Lo unico que podria hacer, que no se si valdria y es lo único que se me ocurre, es saber cual es el conector del otro USB, el que vale para IPOD. El de la esquina derecha del todo y comprar uno de USB de ese estilo, no se...
alexrt- Espectador
Vaya tela... Pues ni idea Alex lo siento tío después de haber desmontado todo espero que puedas solucionarlo saludos
José Manuel mena escribió:Vaya tela... Pues ni idea Alex lo siento tío después de haber desmontado todo espero que puedas solucionarlo saludos
Pff a ver que puedo hacer... espero poder descambiar el cable. No se nota apenas que esta "pelado" un poco para que encajase. Muchas gracias de todas formas!
alexrt- Espectador
De nada hombre para eso estamos saludos
» MUSICA MP3 CON CARATULAS PARA PICASSO 2014
» Para la averia de fallo del sistema antipolución.
» Fallo general freno-asr/abs-cambio-motor y se para
» fallo sin sonido en altavoces ni para radio ni ayuda aparcamiento ni nada
