Fallo Pendrive para musica
Fallo Pendrive para musica Empty Fallo Pendrive para musica
Mensaje por alexrt Lun 06 Dic 2021, 00:46
Buenas a tod@s!
Tengo un picasso de 2015 y me viene solo con una toma USB (me pone que es de iphone) y una toma para jack. Queria saber como podria escuchar musica desde un pendrive o microsd ya que pongo un pendrive con musica y me pone en la pantalla que es ilegible.
Tengo para poner otra toma de USB pero no se como podria ponerla.
¿Alguna solución?
Gracias de antemano!
alexrt
Fecha de inscripción : 14/10/2021
Fallo Pendrive para musica Empty Re: Fallo Pendrive para musica
Mensaje por José Manuel mena Lun 06 Dic 2021, 04:35
Hola muy buenas noches yo tengo la spacetourer del 2018 y le puse una segunda toma de USB tienes que desmontar la pantalla y conectar el cable por detrás creo que en este foro un compañero lo puso búscalo... Y por otra parte venden cables con un lado Jack y otra parte USB hembra búscalo también espero haber ayudado un saludo
José Manuel mena
José Manuel mena
Mensaje por alexrt Lun 06 Dic 2021, 11:23
José Manuel mena escribió:Hola muy buenas noches yo tengo la spacetourer del 2018 y le puse una segunda toma de USB tienes que desmontar la pantalla y conectar el cable por detrás creo que en este foro un compañero lo puso búscalo... Y por otra parte venden cables con un lado Jack y otra parte USB hembra búscalo también espero haber ayudado un saludo
Gracias!! Buscare a ver si lo encuentro. No se acuerda del titulo mas o menos para buscarnos no? Lo del cable Jack con otra parte USB hembra lo probé pero nada, no me funciona. Incluso vi un aparato bluetooth que se conecta al jack y tiene o modo bluetooth o modo mp3 desde tarjeta sd, que es la que me interesaría pero no se si me valdrá.
Este es:
https://es.aliexpress.com/item/4001220779783.html?spm=a2g0o.cart.0.0.27163c00uQWoVw&mp=1
alexrt
Mensaje por José Manuel mena Lun 06 Dic 2021, 11:46
Fallo Pendrive para musica Screen21
José Manuel mena
José Manuel mena
Mensaje por José Manuel mena Lun 06 Dic 2021, 11:47
Hola Álex este es el cable que compré por AliExpress no sé si te servirá miraré lo que puso el compañero para instalarlo vale
José Manuel mena
José Manuel mena
Mensaje por alexrt Lun 06 Dic 2021, 11:49
José Manuel mena escribió:Hola Álex este es el cable que compré por AliExpress no sé si te servirá miraré lo que puso el compañero para instalarlo vale
Mil gracias!!! Vale, a ver si puedes encontrarme el foro para saber instalarlo, que ahora mismo no tengo ni idea!
alexrt
Mensaje por José Manuel mena Lun 06 Dic 2021, 11:50
https://www.foroclub.es/citroen-c4-spacetourer/viewtopic.php?t=1749
José Manuel mena
José Manuel mena
Mensaje por José Manuel mena Lun 06 Dic 2021, 11:51
Aquí lo tienes Alex échale un vistazo
José Manuel mena
José Manuel mena
Mensaje por alexrt Lun 06 Dic 2021, 11:54
José Manuel mena escribió:Aquí lo tienes Alex échale un vistazo
Grande!! Me acabas de solucionar una cosa que llevaba un mes buscando.
Mil gracias!! A ver cuando llega y lo instalo!
alexrt
Mensaje por José Manuel mena Lun 06 Dic 2021, 12:44
😂😂😂 de nada hombre para eso estamos los compañeros de coches un saludo desde Sevilla
José Manuel mena
José Manuel mena
Mensaje por alexrt Vie 24 Dic 2021, 13:40
José Manuel mena escribió:😂😂😂 de nada hombre para eso estamos los compañeros de coches un saludo desde Sevilla
Buenas compañero!
Ya tengo el cable y he ido a ponerlo esta mañana, pero no me deja! Solo tengo un conector y esta enchufado, que es el de la pantalla. Si conecto el del USB no sale imagen y no tengo nada libre. Tengo otro igual que el del USB (imagino) pero esta tapado con lo que es el metal. Te adjunto fotos.
Fallo Pendrive para musica Img_2010
Fallo Pendrive para musica Img_2011
¿alguna solución? No se que hacer ya... después de casi 2h intentando conectarlo. Y el bluetooth fallandome también. O se escucha llamada o se escucha la música, no entiendo porque.
alexrt
Mensaje por José Manuel mena Sáb 25 Dic 2021, 00:42
Que tal Alex creo que ese es diferente al mío🤦🏻 te mando una foto con la pantalla por detrás y ese conector no te viene a ti.... De qué año era tu coche?Fallo Pendrive para musica Screen22Fallo Pendrive para musica Screen22
José Manuel mena
José Manuel mena
Mensaje por alexrt Sáb 25 Dic 2021, 11:16
José Manuel mena escribió:Que tal Alex creo que ese es diferente al mío🤦🏻 te mando una foto con la pantalla por detrás y ese conector no te viene a ti.... De qué año era tu coche?Fallo Pendrive para musica Screen22Fallo Pendrive para musica Screen22
Buenos dias! Es de finales de 2015. Es que tengo como ves, un conector solo, que es el de la pantalla... si lo quito, no tengo pantalla, aunque se escucha la radio pero claro... sin pantalla, poco puedo hacer.
Y el otro como ves en la foto, esta como tapado. Lo unico que podria hacer, que no se si valdria y es lo único que se me ocurre, es saber cual es el conector del otro USB, el que vale para IPOD. El de la esquina derecha del todo y comprar uno de USB de ese estilo, no se...
alexrt
Mensaje por José Manuel mena Sáb 25 Dic 2021, 12:24
Vaya tela... Pues ni idea Alex lo siento tío después de haber desmontado todo 🤦🏻 espero que puedas solucionarlo saludos
José Manuel mena
José Manuel mena
Mensaje por alexrt Sáb 25 Dic 2021, 21:09
José Manuel mena escribió:Vaya tela... Pues ni idea Alex lo siento tío después de haber desmontado todo 🤦🏻 espero que puedas solucionarlo saludos
Pff a ver que puedo hacer... espero poder descambiar el cable. No se nota apenas que esta "pelado" un poco para que encajase. Muchas gracias de todas formas!
alexrt
Mensaje por José Manuel mena Sáb 25 Dic 2021, 21:15
De nada hombre para eso estamos saludos
José Manuel mena
José Manuel mena
