Dudas en caja automática y tablero
Hola gente buenas tarde haber si me pueden dar una mano estoy por comprar una 2010 c4 Picasso Motor 2.0 y tengo algunas dudas .La principal es el tema de la caja automática si se rompen si son problemáticas la verdad le tengo muchas dudas y la otra es en el.tablero tiene como unas burbujas en la pantalla .espero me.ayuden
Mariano2272- Espectador
Fecha de inscripción : 25/05/2021
Re: Dudas en caja automática y tablero
No por poner el mismo mensaje en 3 foros diferentes te van a contestar antes, lo que conseguirás es el efecto contrario y nadie te haga caso.Mariano2272 escribió:Hola gente buenas tarde haber si me pueden dar una mano estoy por comprar una 2010 c4 Picasso Motor 2.0 y tengo algunas dudas .La principal es el tema de la caja automática si se rompen si son problemáticas la verdad le tengo muchas dudas y la otra es en el.tablero tiene como unas burbujas en la pantalla .espero me.ayuden
Está bien solo busco ayuda para eso creo se creo un foro bueno ssludos
Primero tienes que decir si la caja es CMP o CAS, los kilómetros que tiene y el uso que le han dado. Si parina algo entre marchas o va a saltos haciendo maniobras a baja velocidad.
Lo de las burbujas tienes que poner una foto al menos, para hacerse una idea de lo que tiene. Además de ver qué tipo de pantalla lleva
Si bárbaro por eso consulto porque estoy desorientado siempre tuve caja manual ..tiene 131000 km no se escuchan ruidos raros no se si es caja cmp o cas no se realmente .bueno gracias
CMP es pilotada. R, N, A y M en palanca.
CAS es la secuencial. En la palanca tiene posición P.
Con esos kilómetros no deberías tener problemas, pero depende de su estado. Tienes que probarla en marcha un rato y sobre todo que no salga ningún mensaje de avería en el cuadro.
Si es en palanca ..primero te agradezco me respondas si está impecable segunda mano .el.la.ha llevado a dos concesionaria y le han dicho q la.caja no se toca salvó pierda aceite o algo sino no se toca .Es así realmente ?
Eso dicen. Aunque en realidad debería cambiarse el aceite del accionador.
La mía tiene 180 mil CMP y va bien
Si estás es 2010 caja de cuarta automática me.da la.sensacion q es gastadora por la cuarta ...estoy por comprarla pero tengo muchas dudas por el tema de cajas automáticas
No entiendo eso de cuarta
Tiene caja automática de hasta 4 velocidadades . Lo q me parece q una quinta le alivianaria mucho el consumo
Si tiene 4 velocidades es la CAS secuencial. Que es mejor que la pilotada, aunque cómo cualquier automático puede estropearse.
Los consumos, pues igual que cualquier automático, superiores al manual. Pero en esos años la 2.0 solamente es automática en la Picasso. Después salió la 150cv manual.
Qué uso le vas a dar?
Uso diario dentro de la ciudad ..pero ya el tema caja automática me convenci de no comprar ... Voy a esperar un poco y ver si llego a una HDI q tiene 6 ta y es manual
Uso diario en Ciudad?
Pues no te lo recomiendo entonces. Llevan FAP y eso necesita carretera. Manual mejor
» Desbloquear caja de cambio automatica
» Mantenimiento de una caja de cambio automática
» consejos citroen c4 grand picasso
» Porque es ruidoso el motor 2.0 BVA con caja automatica
» ¿Alguien con caja de cambios automática EAT8 puede hacer esta prueba?
