Entrada de agua moqueta pasajero
Hola buenas a todos, no sé si el tema estará más que solucionado pero no encuentro nada, os cuento.
Al lavar el coche me percaté que en la parte del pasajero en lo que es la moqueta se filtra agua al lavar el coche, he mirado la parte de la puerta del pasajero pero por ese sitio no entra agua puesto que no está mojada ni la chapa ni la moqueta que colinda con la puerta no sé si me he explicado bien , me refiero que en todas las puertas hay moqueta pero cuando pega en la parte de puerta hace como una especia de subida para que quede todo cerrado esa parte no está mojada solo el suelo plano de la moqueta y la parte que pega con el motor es decir dónde se ponen los pies pues justo de frente, no sé por dónde puede entrar el agua, alguien que le pase o le haya pasado? Gracias de antemano. C4 Picasso 2008
Armasgon- Dominguero
Re: Entrada de agua moqueta pasajero
Puede ser que tengas atascados los desagües de la parte donde termina el parabrisas.
prl- Copiloto
Perdona mi más extrema ignorancia y hay algún modo para desatascar los desagües y si es así donde se encuentran que no tengo idea
Se accede desde los pasos de rueda delanteros. Suele atascarse la salida con hojas. Se retira la boquilla para que no pase o simplemente se puede limpiar regularmente. Eso sería si sueles aparcar dónde caen hojas a menudo
Buenas, yo pasé por lo mismo y como dice el compañero tenía hojas en el desagüe de el paso de las ruedas.
La solución es fácil y no requiere gastos.
Mira en los pasos de las ruedas, si las giras será mejor.
Verás los clips o grapas( según los llames) que sujetan los plástico de protección.
Verás que son redondos y con una marca alargada en el centro
Con un destornillador o navajita pequeña tira de esamarca y así se queda suelto el clip.
Retira los clips desde más cerca de la puerta hasta un poco más del centro.
Ahora desplaza el plástico protector hacia abajo con cuidado, verás que hay una ventanita pequeña con una clapeta. Si no la vez hecha un poco de agua al cristal y mira por donde sale.
Es en ese lugar , en la ventana con la clapeta donde se aloja todo tipo de porquería tipo hojas,flores, papelillos y demás.
Con cuidado mueve la clapeta hacia arriba y extrae toda la porquería que puedas.
Hazlo en ambos lados y después antes de montar los plásticos y los clips echarle agua en abundancia por si queda algo en el conducto.
Después a colocar en su sitio plásticos y clips y se acabó el problema.
Espero que te sea útil y te digo que esto que te escribo me está llevando el mismo tiempo que en limpiar los desagües.
eusinia- Espectador
Fecha de inscripción : 19/03/2016
» agua del aire acondicionado en habitaculo
» DESMONTAR GUANTERA CENTRAL O DE PASAJERO
» INSTALACION COMANDO NEUTRALIZADOR DE AIRBAG PASAJERO
» Ruido raro en motor lado pasajero RESUELTO
