Cambio de Airbag volante con nuevo logo
Cambio de Airbag volante con nuevo logo Empty Cambio de Airbag volante con nuevo logo
Mensaje por MarcosC4P Vie 13 Ene 2017, 21:20
Bueno pues os cuento como se hace el cambio del airbag con el logo viejo al nuevo.
Mi Airbag tiene dos conectores, y las restyling traen solo un conector, problema? ninguno. Veamos, primeramente conectaremos la diagbox al coche y nos vamos a la centralita del airbag y seguimos la ruta de las fotos:
Cuando entremos ahí, hay que cambiar la opción que veis de Presente a Ausente
Una vez cambiada la opción, os saltará error de airbag en el cuadro, ni caso, quitamos el cable de diagnosis, quitamos contacto y esperamos 5 minutos sin tocar nada ni abrir ninguna puerta ni nada, para que se duerma la BSI, una vez dormida, quitamos el borne de la batería y nos diponemos a desmontar el airbag.
Primero se quita el botón del claxón:
Luego por debajo del volante hay un agujerito que debemos meter un destornillador plano, y palpar como un hierro que hace de muelle y empujar hacia arriba a la vez que tiramos del airbag hacia afuera, y ya tenemos el airbag desmontado, se le quitan los conectores y fuera.
Aqui podeis ver lo que os comentaba de los conectores:
Escondemos, el cable verde, conectamos la masa y el conector azul al nuevo airbag y pa dentro, se presenta en el sitio, se empuja hacia dentro, se pone el botón del claxón y vualá:
Al poner la batería y dar contacto ya no da ningun tipo de error.
Espero que os guste. Salu2
MarcosC4P
MarcosC4P
Cambio de Airbag volante con nuevo logo Empty Re: Cambio de Airbag volante con nuevo logo
Mensaje por oskar alvarez Vie 13 Ene 2017, 21:35
Excelente brico. Gracias Marcos!
Mensaje por josemi_23 Jue 09 Feb 2017, 20:32
Excelente!!!
un saludo
josemi_23
josemi_23
