Desmontar airbag de rodillas, bajo el volante.
Desmontar airbag de rodillas, bajo el volante. Empty Desmontar airbag de rodillas, bajo el volante.
Mensaje por RSilvad Jue 29 Dic 2016, 17:10
Tengo un problema con el climatizador de mi Grand Picasso, es una averia que le ha pasado a varios compañeros del foro y el problema es el siguiente.
Cuando pongo el contacto suena por el salpicadero unos golpes durante unos segundos y cuando arranco y pongo la calefacción sólo sale aire caliente por los aireadores del acompañante. El problema al parecer, segÚn he leido en el foro es de una pieza de plástico (se rompe) que acciona el motorcillo que abre la trampilla de la recirculación del aire o algo así.
Rebuscando en el foro he dado con un tutorial bastante bueno de como llegar hasta la pieza que hay que reparar pero mi problema está en que mi modelo lleva airbag de rodillas bajo el volante y me da miedo meterle mano por lo que pueda pasar, en el tutorial no viene como demostarlo. ¿Alguien sabe que debo hacer para desmontar este airbag sin que después me quede averia en el salpicadero o me de algún fallo al montarlo?
El enlace del tutorial para arreglar el lo de la calefacción es este: https://www.c4picasseros.com/t2291-aire-acondicionado-bizona-reparar-diferencia-de-temperatura-en-un-lado-frio-u-el-otro-caliente
RSilvad
RSilvad
Fecha de inscripción : 21/07/2016
Desmontar airbag de rodillas, bajo el volante. Empty Re: Desmontar airbag de rodillas, bajo el volante.
Mensaje por pazosi Vie 30 Dic 2016, 16:11
No te hablo con seguridad 100% ya que el mío no lleva ese airbag pero pienso que si antes de todo desconectas la batería y no la conectas hasta después de haber montado de nuevo el airbag el ordenador del coche no se habrá enterado de nada de lo que has hecho. No tiene que darte ningún error siempre que hayas enchufado de nuevo los conectores el airbag antes de poner de nuevo el contacto.
Yo en mi choche saqué fuera los dos asientos delanteros (que si no me equivoco llevan airbag incorporado) para arreglar la tapicería y lo monté de nuevo sin ningún tipo de fallo.
pazosi
pazosi
Mensaje por RSilvad Mar 03 Ene 2017, 17:32
Yo también pienso que desconectado la batería no debe haber problemas en cuento a fallos en el salpicadero. Alguien me puede aconsejar como desmontarlo?, me refiero a las grapas y los tornillos que lleva para sacarlo.
RSilvad
RSilvad
Mensaje por MarcosC4P Mar 03 Ene 2017, 22:43
lleva por detras dos tuercas de 10mm, sacando el plastico de encima los pies accedes bien desde ahi, no quites la batería, no hace falta ni da error
MarcosC4P
MarcosC4P
Mensaje por RSilvad Miér 04 Ene 2017, 08:23
Gracias MarcosC4P, para quitar el plástico que protege el airbag supongo que llevara algún click y sale tirando de el no?
RSilvad
RSilvad
Mensaje por MarcosC4P Miér 04 Ene 2017, 14:02
Cuando quites la tapa de los fusibles, mas la tapa lateral, mas la tapa de encima los pies, veras que puedes desmontar con tres tornillos tipo torx 20 la parte donde estan los botones y la toma de diagnostico, eso tambien se desmonta y te queda hueco para maniobrar, luego quitas los dos tornillos del airbag y sale hacia ti sin ningun tipo de grapas ni na de na
MarcosC4P
MarcosC4P
Mensaje por pazosi Lun 09 Ene 2017, 11:03
El mío no lleva ese airbag pero si están los concectores sueltos detrás de la tapa. Si encuentro uno en un desguace y se lo pongo al mío, creeis que es una buena idea? He leído por ahí un comentario de alguien que no tuvo una buena experiencia con este airbag en un accidente. Parece ser que el golpe de la tapa del airbag le fastidió la rodilla: pero el remedio que la enfermedad.
pazosi
pazosi
Mensaje por pazosi Lun 09 Ene 2017, 11:05
"peor el remedio", quería decir, perdón por el lápsus
pazosi
pazosi
Mensaje por MarcosC4P Lun 09 Ene 2017, 11:14
Poder lo puedes poner, luego con la diagbox lo das de alta en la centralita de airbag y a funcionar.
MarcosC4P
MarcosC4P
Mensaje por josemi_23 Miér 08 Mar 2017, 22:46
pazosi escribió:Hola,
Yo lo llevo y muchos coches de alta gama tb, dudo que sea peor el remedio que  la enfermedad.
Lo que si es malo es pegar un piñazo de frente y no tener protección en las rodillas, yo la eché en falta hace años en un accidente en otro coche, por suerte no fue nada grave, pero me podría haber roto las rodillas.
josemi_23
josemi_23
Desmontar airbag de rodillas, bajo el volante. Empty Desmontaje tapa airbag rodilla
Mensaje por Mikeltxu Mar 07 Feb 2023, 19:59
Donde decis que estan las dos tuercas de 10mm para soltar la tapa de airbag de rodilla?
Mikeltxu
Fecha de inscripción : 07/02/2023
Desmontar airbag de rodillas, bajo el volante. Empty LLave para quitar airbang rodilla
Mensaje por estugoyi1962 Mar 06 Feb 2024, 11:40
Hola buenas , alguien me podria decir que herramienta se utiliza para quitar el airbang de rodilla
estugoyi1962
Fecha de inscripción : 26/01/2024
Mensaje por estugoyi1962 Mar 06 Feb 2024, 11:42
Que herramienta se utiliza para quitar el airbang de rodilla
estugoyi1962
