>P< Medición Plaza aparcamiento no funciona [SOLUCIONADO]
Recientemente he instalado un RT5 que sustituye a mi antiguo RT3, en un Gran Picasso del 2007 y uno de las cosas que no me funciona es el "Medidor de plaza de aparcamiento".
He mirado toda la configuración del RT5 con Lexía y las ayudas al estacionamiento están activadas. Y probando el tablero el piloto verde de la >P< se ilumina con Lexía.
Tambien se me ocurre que como he estado trasteando por la cableria del coche que no haya desconectado algo por error, pero ya he mirado y me da que todo está conectado.
Los sensores de aparcamiento funcionan pitando e iluminando la pantalla pero un poco tardíos en comparación de como me funcionaban antes con el Rt3.
Estoy mirando el esquema de SEDRE y con mi OPR no me aparece el botón >P< del volante de el "Medidor de plaza de aparcamiento". Ando cambiando los OPR a ver si me aparece algún esquema con botón pero no acierto a localizar ninguno. también me interesaría averiguar el nombre del esquema con el botón para estudiar y ver que cables tengo que tocar
A ver si alguien se le ocurre que pruebas puedo hacer para localizar el problema
Última edición por Grumete el Jue 26 Mar 2015, 19:34, editado 1 vez
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Re: >P< Medición Plaza aparcamiento no funciona [SOLUCIONADO]
Con lexia no podras configurarlo, jejeje
Necesitas Diagbox, y en el sitio donde te pone tipo de aparcamiento o algo así, debes seleccionar atras, delante y medición de plaza.
Esta opción como te describo en lexia no la ves, pero diagbox si.
Hazme caso que a mi me pasó.
Probaremos con Diagbox y ya os contaré.
¿Alguna versión en concreto 5, 6 , 7? que estás cosas cuanto más nuevas menos opciones para manejarse
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Grumete escribió:Probaremos con Diagbox y ya os contaré.
Prueba con la 7 que es la que uso yo. Acuerdate en BSI está
BSI, Configuracion del vehiculo, ayuda a la conduccion
MarcosC4P escribió:Con lexia no podras configurarlo, jejeje
Cuando dices que te pasó te refieres a que no te funcionaba la >P<, que es lo mismo que me sucede a mi.
Acabo de instalar Diagbox 7.44. a ver si mañana tengo un ratito y lo pruebo
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Yo creo que tu rt5 no está correctamente configurado. Y todas las historias raras que te pasan vienen de ahí. Prueba lo que dice Marcos, pero si antes te funcionaba y ahora no.......ya lo tienes que pasa...... Algo similar me pasó instalando un rt6, se me pasó activar los sensores delanteros en el navegador y no funcionaban. Parque todo funcione correctamente han de estar en concordancia todos los calculadores en cuanto a codificación.
Te lo muevo aquí porque estoy seguro que es tema del rt5 y no una avería del coche, dado que antes funcionaba.
He probado con Diagbox 7.44 y veo que en BSI tengo la opción de Ayuda al estacionamiento en Delante y Atrás y le puedo poner Delante-Atrás y medición de aparcamiento. Pero el problema es que no me deja codificar, todo el rato sale "telecodificación fallida",
he probado a telecodificar cualquier otra cosa y tampoco me deja.
A ver si me deciis que puedo hacer
Al principio da la opción de elegir Lexía pero dice que la interface no esta bien. Imagino que es porque el firmware se ha actualizado.
Por cierto el Diagbox con mi portátil me va muy lento y todo el rato me esta pidiendo que conecte a internet. Lo que con Lexía lo hacia en 3 minutos ahora es media hora.
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
codificas con el contacto puesto o el coche arrancado?
con motor en marcha, con contacto sin contacto,, de todas las formas y
el firmware esta actualizado a 4.3.2
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Grumete escribió:con motor en marcha, con contacto sin contacto,, de todas las formas y
la bsi se codifica solo con el contacto puesto, sal de todo apaga el pc lo enciendes y solo contacto no arranques que sino se bloquea la bsi y no deja codificar nada.
Saludos!
OK.. esta tarde lo probare otra vez.
Algo he leído de las versiones del interface que si son B o C la mia pone B y Peugeot. No se si influirá en algo.
Si flaseo a 4.2.2 y arranco daigbox selecciono Lexía y luego enchufo la interface al Pc ¿funcionará Lexía o me la volverá a flasear el diagbox? es que el diagbox me va muy lento
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
codifica eso con diagbox y cuando acabes desistalas diagbox y pones lexia y el solo cambia la version, no tienes que hacer mas nada
Este Admin, es un genio,,,, lo que dijo se cumplio a la perfección.
Codificación con Diagbox de la BSI -> Ayudas a la conducción ->Delante y Atrás y medición de plaza de aparcamiento. Todo con el contacto puesto y motor parado.
Todo funciona a la perfección. Luego quise rizar el rizo y puse Delante y Atrás Medición y Cámara Trasera... jajajaja. Pero el video no se activaba. Lástima de ese Video In2 que lleva el RT5.
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Grumete escribió:Este Admin, es un genio,,,, lo que dijo se cumplio a la perfección.
Me alegro que se solucionara!!
Saludos!
Yo que dije? jejeje
Es raro que esa opción se cambie sola no? Tocaste algo en bsi al montar el rt5? Si fue a raíz de montar el rt5 sin tocar nada más, es curioso. Te agradecería aclarar este tema por si le pasa a otro compañero.
No toqué nada en la BSI que eliminase la ayuda al estacionamiento, pero el RT5 venia sin activar las ayudas visuales delante-detras puede que eso tuviera algo que ver.
A mi también me parecio raro que se desconectase.
Lo que si noto es que la presentación visual y sonora es tardia en relación al antiguo Rt3, este si avisaba en tiempo real.
Grumete- Copiloto
Edad : 57
Localización : BCN
Grumete escribió:No toqué nada en la BSI que eliminase la ayuda al estacionamiento, pero el RT5 venia sin activar las ayudas visuales delante-detras puede que eso tuviera algo que ver.
Prueba hacer una telecarga en la casa oficial
Hola compañeros.
Yo tengo un problema parecido, o es que no se manejar bien el medidor de aparcamiento, lei en el manual y lo que entiendo es lo siguiente, activar "P" y se enciende en el tablero acontinuacion seleciono con el intermitente en el lado que deseo que mida y "P" empieza ha parpadear en el tablero pero se tira asi todo el tiempo. Sera problema de configuaracion o que no se usarlo? Gracias de antemano.
Fran_c4- Copiloto
» No funciona ventilador plaza trasera izquierda
» Reparar sensores de aparcamiento
» Sensor aparcamiento y Aceite
» Sensor delantero aparcamiento
» camara vision trasera aparcamiento
