Fallo luz ambiental
Fallo luz ambiental Empty Fallo luz ambiental
Mensaje por cruz_218 Jue 27 Dic 2018, 18:04
Hola tengo un Citroen c4 Grand Picasso modelo exclusive y tengo luz ambiental el interruptor está debajo del volante lado derecho hacia un lado sube la intensidad y si le das al otro lado le quitas intensidad yo desde hace un par de días que no enciende nada ni las puertas ni la de los pies del conductor y copiloto, ni la de arriba de la cabeza ni la del salpicadero y no se por que he mirado los fusibles y no he visto ninguno fundido. No se si alguien me puede ayudar. Eso irá a un módulo no sé qué que puedo hacer. Gracias anticipadamente. Un saludo.
cruz_218
Fallo luz ambiental Empty Re: Fallo luz ambiental
Mensaje por oskar alvarez Vie 28 Dic 2018, 09:50
Yo empezaría desmontando el pulsador y siguiendo cableado. También revisar el pulsador con un polímetro, comprobando si recibe corriente.
Mensaje por cruz_218 Vie 28 Dic 2018, 13:05
Lo he mirado y no tiene le llega corriente son 4 cables. Gracias por la aportacion
cruz_218
Mensaje por oskar alvarez Vie 28 Dic 2018, 18:42
cruz_218 escribió:Lo he mirado y no tiene le llega corriente son 4 cables. Gracias por la aportacion
No te entiendo. Dices que hay 4 cables en el pulsador y le llega corriente? Pon foto. Has podido seguir los cables?
Mensaje por cruz_218 Vie 28 Dic 2018, 19:02
Hola si tiene 4 cables que le llega al pulsador y no le llega corriente al pulsador los cables se meten en el ramal del coche he vuelto a mirar los fusibles de debajo del volante y están todos bien. Muchas Gracias.
cruz_218
Mensaje por oskar alvarez Vie 28 Dic 2018, 20:14
cruz_218 escribió:Hola si tiene 4 cables que le llega al pulsador y no le llega corriente al pulsador  los cables se meten en el ramal del coche he vuelto a mirar los fusibles de debajo del volante  y están todos bien. Muchas  Gracias.
Es fácil de desmontar el pulsador? Miro el mío y te digo cómo está.
Mensaje por cruz_218 Dom 30 Dic 2018, 13:58
Hola este es el pulsador y los cables ninguno tiene corriente. No se si ira a 12 v o 5v. Adjunto foto. Muchas gracias y feliz año. Fallo luz ambiental 6510b010
Fallo luz ambiental 4ba31110
Fallo luz ambiental 7633a710Fallo luz ambiental 6510b010
cruz_218
Mensaje por oskar alvarez Dom 30 Dic 2018, 19:46
20181230-193307
Esa es la placa interior del pulsador.
El cable verde-amarillo va al 5 y es masa.
El cable rojo va al 2 y es positivo bajo llave.
Los otros 2 cables son las salidas, uno para subir intensidad y el otro para bajar.
Las tiras de luz ambiente se iluminan incluso con el contacto quitado al abrir puertas, por lo que se entiende que las alimenta una centralita. También funcionan con el pulsador desconectado. El pulsador se ilumina y funciona al dar contacto (o con el coche arrancado lo de variar la intensidad, ya no estoy seguro...).
Si en esos cables no tienes 12v con contacto (debería iluminarse el pulsador), es probable que tengas un fusible fundido. Revisa bien uno por uno, lo mejor es quitar cada uno y comprobar. Recuerda que hay fusibles en varios puntos del coche.
Mensaje por cruz_218 Mar 01 Ene 2019, 11:32
Hola muchas gracias por el aporte voy a comprobar el interruptor lo del tema de los fusibles he revisado los que están en la parte izquierda debajo del volante, los que están encima de la bateria y los que están al lado he mirado uno por uno y no he visto nada fundido. Por casualidad no sabrías donde puede estar el módulo para ver si le llega corriente no? Muchas gracias de verdad. Un saludo.
cruz_218
Mensaje por cruz_218 Mar 01 Ene 2019, 12:07
He mirado el interruptor y no llega nada de corriente el negativo le llega por que lo he mirado con el poli metro en continuidad pero el rojo que es positivo no llega nada y mi temor es meterle un cable de 12 voltios al rojo para probar y partir algo o el módulo o algo. Que haríais. Gracias
cruz_218
Mensaje por cruz_218 Mar 01 Ene 2019, 12:58
Hola ya he encontrado el problema este conector es el que controla La Luz ambiental y tenía un cable un poco fuera del conector que era el cable gris que está marcado. Muchas gracias por la ayuda de verdad y para lo que necesitéis por aquí estaré. Un saludo y feliz año nuevo.
Fallo luz ambiental 3f717010
Fallo luz ambiental 2d93c310
cruz_218
Mensaje por oskar alvarez Mar 01 Ene 2019, 13:08
Perfecto! Me alegro que la solución haya sido esa y no algo estropeado.
Saú2 y feliz año.
Mensaje por cruz_218 Mar 01 Ene 2019, 13:14
cruz_218
