Fallo de arranque
Fallo de arranque
Hola buenas tardes os quiero hacer una consulta haber si puedo sacar solucion, os explico tengo una c4 grand picasso 2.0hdi 2006 estoy de campin en almeria y hoy he ido a arrancar y pongo el contacto y empieza a pitar y me sale fallo de freno de freno de estacionamiento, fallo de caja de cambios, fallo de esp, fallo de abs, y unos pocos mas y el coche le giro para que arranque y no hace nada solo un clik clik se escucha y se pone en modo ahorro de energia. Le desconecto la borna positiva que es la mas accesible y vuelvo a conectar y nada igual, sigo intentando arrancar muchas veces y cuando a ella le parece si arranca. Haber si alguien me puede dar norte para esta cosa tan extraña.
Tonipablo- Espectador
Fecha de inscripción : 15/08/2017
Re: Fallo de arranque
Batería.
Pon una nueva y seguro que deja de fallar. O si hay por ahí un cargador, ponlo unas horas y ya te aseguras.
El caso que yo le hecho la culpa a la bateria pero no tiene ni un año esta bateria y es una bosch.... pero bueno no tiene nada que ver la baterias suelen fallar lo que pasa que el coche cuando lo he conseguido arrancar y he circulado con el ha empezado a dar los mismos fallos y el cambio pilotado hacia unos cambios muy raros. He hecho unas compras parandola y sin problema, ahora lleva unas hora parada y otra vez no arranca hasta que ella le da la gana hacerlo a base de tirarle a la llave (me tiene un poquito arto el coche )
Cuidado con quitar los bornes de batería así a bote pronto. Hay que dejar que entre en reposo la bsi y luego hacerlo. Que después salen fallos en la bsi por reinicialización inesperada.
Cilindrin- Dominguero
» fallo motor de arranque y condensador star stop
» Arranque
» Solucion a problemas de arranque en el C4
» Rt6.Pantalla c compatible con RD45. Arranque 1.6 hdi
» Arranque por botón - pasar de arrancado a batería
» Arranque
