Arranque por botón - pasar de arrancado a batería
Arranque por botón - pasar de arrancado a batería Empty Arranque por botón - pasar de arrancado a batería
Mensaje por GUILLE891 Dom 29 Oct 2017, 16:00
Hola, en mi Picasso de 2015 frecuentemente tengo la necesidad de pasar de tener el motor arrancado a estar en batería, por ejemplo cuando llego a un sitio y quiero parar el motor y seguir escuchando la radio.
Lo que hago es pulsar el botón de encendido, lo que deja al coche en modo "sin contacto", como si quitase la llave, accionando el bloqueo del bolante, etc. En coches con llave basta con girar una posición, para ir a la posición de batería sin sacar la llave, pero con este sistema de botón no sé cómo hacerlo.
¿Alguien sabe cómo pasar de tener el motor arrancado a modo batería, sin pasar por el modo "sin contacto"?
GUILLE891
Arranque por botón - pasar de arrancado a batería Empty Re: Arranque por botón - pasar de arrancado a batería
Mensaje por Bugsbunny Lun 30 Oct 2017, 13:21
hola has probado a darle al boton de encendido de la radio? en la mayoria de los coches si tienes bateria y no te a entrado el modo ahorro la radio se enciende y sueles tener por lo menos en las nuestras 30 min hasta que entre el modo ahorro y se apague de nuevo siempre y cuando la bateria este bien de carga y estado un saludo
Bugsbunny
Bugsbunny
Mensaje por 2.0HDi Lun 30 Oct 2017, 19:15
En citroen no existe el modo "accesorios" ni en los modelos que no tienen arranque por botón, la llave pasa por 3 posiciones, contacto cortado, contacto activado y posición temporal para accionar puesta en marcha que al soltar retorna a posición contacto.
La única manera que tu tienes, es que después de que pares el motor, sin pisar el freno ni el embrague, pulsas el botón de start y activaras el contacto manteniendo el motor parado.
2.0HDi
2.0HDi
