Botón start/stop
Botón start/stop
Hola de nuevo, a alguno le pasa que cuando arrancar el coche a veces arranca a la primera al darle al botón de encendido y otras veces le tienes que volver a dar incluso hasta tres veces o volver a embragar? A mi me pasa a menudo y no se si es mi coche o es una cosa normal en general
Visentin- Dominguero
Re: Botón start/stop
Buenos dias, a mi tambien me pasa, a ver si alguien sabe algo.
doom72- Copiloto
Yo creo que va a ser algo normal pero sólo por curiosidad me gustaría saberlo
lei el manuel y dice que hay que esperar a que se apague la resistencia si es diesel
doom72- Copiloto
El mío por ahora arranca normal dándole solo una vez
Localización : Urdaibai
El mío gasolina, no tiene nada que ver con calentadores
El mio, es diesel y arranca siempre al primer toque, aunque a veces tarda un par de segundos o tres desde que lo puls, pero sin tener que darle al boton otra vez.
uge- Dominguero
Hola, hace unas semanas que tengo un C4 Picasso 2015 y me empezo a fallar con el tema de encendido, tuve que darle a veces 10 intentos o mas para que arranque aunque otras veces a la primera arrancaba, hasta que el otro dia lo lleve a un concesionario y me dijeron que hay muchos coches incluido el mio que tienen 3 campañas y una de esas te hacen el cambio del bombin del embrague, la falla que provoca es justamente que el coche no arranca, pero tambien puede provocar rudos en el embrague y asperezas en la caja al hacer los cambios, se produce por un desgaste prematuro de la rotula que se acopla al pedal de embrague, por eso es que a veces hay que intentarlo varias veces volviendo a apretar el embrague. Las otras campañas son el cambio de 4 pernos de la suspension y cambio de unos tacos del porton trasero. Obviamente esto te lo hace Citroen sin costo, lo hice y hasta ahora no volvio a fallar mas.
Lauquitas- Espectador
Fecha de inscripción : 30/01/2019
Dicho problema se soluciona cambiando el sensor de freno,va encima del pedal,se tarda 5 minutos,cuesta 20€.
Gatofe- Copiloto
» Stop Start en off
» Stop&start averiado?
» Start and Stop con el cinturón
» Nuevo y con problema start stop
» Truquillo: Eliminar momentáneamente el sistema Start & Stop
