Stop Start en off
Stop Start en off Empty Stop Start en off
Mensaje por Gutibdn Jue 01 Jun 2017, 19:49
Muy buenas a todos, Tengo hace un mes el 1.2 puretech 130 CV. Hago recorridos muy cortos, todo por ciudad, y siempre quito el Stop Start. Alguien sabría decirme si se puede poner en off de forma predeterminada. Es decir, que cuando arranque el coche siempre este en off, en vez de on?. Gracias.
Gutibdn
Fecha de inscripción : 24/04/2017
Stop Start en off Empty Re: Stop Start en off
Mensaje por E69Correcaminos Jue 01 Jun 2017, 22:19
No se puede, siempre que se arranca se vuelve a activar
La desactivación permanentemente en el CS
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por Gutibdn Vie 02 Jun 2017, 10:19
OK, muchas Gracias.
Gutibdn
Mensaje por att100101 Jue 08 Jun 2017, 09:55
Extraido de una revista especializada, recordad en caso de c4 Picasso depende de la edad puede llevar alternador reversible y otros sistemas con respecto al original.
Se necesitan unas condiciones básicas para que el sistema comience su funcionamiento:
- El sistema no se activará si el motor tiene una temperatura por debajo de un cierto nivel (entre 20 y 50° C dependiendo del motor)
- Si el filtro de carbón activo para la evaporación de los gases del depósito está saturado o si el motor no gira a revoluciones de ralentí.
- La temperatura exterior, puede afectar ya que sólo actuará por encima de 3°C pero por debajo de los 55ºC.
- El estado de la batería es otro factor fundamental que afecta a las condiciones de la función ya que el sistema deberá calcular cuál es el mínimo nivel absoluto al que puede llegar la tensión y, consecuentemente, forzar el arranque del motor en caso de ser necesario. De este modo se verificarán algunos parámetros dentro del estado de la batería, tales como nivel de tensión, estado de carga, temperatura, etc…
- Si el sistema de climatización (manual o automática) está en la posición máxima o al máximo de velocidad de ventilación y recirculación de aire, el motor no se parará.
- El sistema no detendrá el motor cuando la presión del servofreno y la dirección asistida descienda por debajo de los 500 hPa mientras el motor está parado.
- Algunos sistemas Start & Stop cuentan con un sistema inteligente de seguridad que evita un arranque del motor en caso de que se esté manipulando algún elemento en el compartimiento del motor. En algunos modelos con cambio automático el sistema nos advertirá si nos desabrochamos el cinturón o abrimos la puerta sin apagar el motor.
att100101
att100101
Mensaje por Gutibdn Jue 08 Jun 2017, 11:01
Muchas Gracias por tu aclaración, esta bien saber estas cosas.
Gutibdn
Mensaje por Silfox Dom 06 Ago 2017, 23:44
Si está parado y te quitas el cinturón el coche avisa y arranca.
Silfox
Mensaje por Leonidas Jue 10 Ago 2017, 06:17
Buenos dias, a mi desde hace un mes que deje en la pantalla de 12 pulgadas marcado el limitador de velocidad, el start stop siempre lo tengo en Off, no se si tendra algo que ver pero ya no me vuelvo loco cada vez que me monto ir a ajustes y desconectarlo
Leonidas
Mensaje por Gutibdn Jue 10 Ago 2017, 14:38
A si?, pues lo probaré. Gracias
Gutibdn
Mensaje por RAULHG Vie 11 Ago 2017, 00:16
Hola!! Lo has probado Gutibdn? Es que la verdad que es un poco cansino que se pare el motor cada dos por tres
RAULHG
Mensaje por Gutibdn Vie 11 Ago 2017, 17:31
Hola Raul, he probado lo del compañero Leonidas pero a mí no me ha funcionado.
Gutibdn
Stop Start en off Empty Desactivar start stop en cs
Mensaje por GUILLE891 Dom 29 Oct 2017, 00:02
E69Correcaminos escribió:No se puede, siempre que se arranca se vuelve a activar
Hola, alguien ha conseguido desactivar el start stop en concesionario? Yo he preguntado en varios y me han dicho que no es posible.
Y de alguna otra manera? En VW tienen hasta una app (no oficial) que se conecta al coche y permite desactivarlo, quitar la indicación de que el sistema está apagado... y para Citroen/PSA no hay nada??
Mil gracias pero es que este sistema me tiene un poco frito... que se pare el motor cuando esperas antes de acceder a una rotonda o de hacer un cruce me parece algo bastante inseguro.
GUILLE891
Mensaje por E69Correcaminos Dom 29 Oct 2017, 08:59
Estuve esta semana en el CS ya que el S&S llevaba 15 días sin entrar ni una sola vez.
Causa: la batería no cargaba más del 75% y por tanto estaba al límite de la activación del SS con lo que el.SS no se llegaba a activar. ( Esta es sólo una de las causas)
Consecuencia: Cambiada la batería por una nueva gracias a la garantía y al SS puesto que no saltaba ninguna alarma.
Puede ser un coñazo el SS que se active cada dos por tres pero es un buen indicador si no funciona de que algo va mal, por ejemplo la batería está estropeada, el condensador del SS está dañado o no carga, el alternador no da carga suficiente,o hay consumos eléctricos que derivan, el FAP está regenerando con demasiada frecuencia ... Podemos considerar esto como un indicador preventivo ya que el coche no te va a dar fallos.
Por otro lado y respondiendo a tu pregunta no se puede desactivar, en el CS lo comentamos y probablemente tendría consecuencias en otros sistemas internos.
Si no te gusta solo te queda la sencilla opción de dejar en la NAC por defecto la pantalla de activación información off del SS y darle al botón cada vez que te montes.
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por figuer Dom 29 Oct 2017, 12:43
¿Como se puede dejar la pantalla por defecto en el nac? ni idea que tenia esta opcion
figuer
figuer
Localización : toledo
Mensaje por E69Correcaminos Dom 29 Oct 2017, 12:59
Ni hombre, dejas esa pantalla puesta cuando apaagas el coche, y cuando arrancas la vuelves a twner
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por figuer Dom 29 Oct 2017, 14:07
Ok, creia que tenia esa opcion y se me avia pasado
figuer
figuer
Mensaje por GUILLE891 Dom 29 Oct 2017, 16:09
Bueno, eso no es tan sencillo, porque normalmente la pantalla de vehículo la sueles cambiar para acceder a otras (música, clima, tlf) y si dejas el submenú con el botón de desactivar el start and stop seleccionado al apagar, cuando enciendes no te sale ese submenú sino el general de coche y tienes que pinchar para acceder a él. No es una tragedia, pero es molesto si haces varios trayectos cortos cada día como es mi caso.
Por otro lado, muchas veces el botón no me responde. Casi la mitad de las veces se escucha el sonido de la pulsación y la animación de la pantalla pero el botón no cambia de estado y hay que darle varias veces...
Definitivamente echo de menos que se pueda desconectar o por lo menos un botón físico como en otros muchos coches.
GUILLE891
Mensaje por E69Correcaminos Dom 29 Oct 2017, 16:56
Tienes razón, no es defendible, yo también lo echo de menos, es la única manera de momento , quizás con alguna nueva actualización de firmware se tenga una desactivación permanentemente , como el maletero eléctrico por ejemplo... Pero de.momwnto es lo que tenemos.
E69Correcaminos
E69Correcaminos
Mensaje por att100101 Lun 30 Oct 2017, 23:48
No es posible, para cumplir Euro 6 tiene que activarse sòlo al meter nuevo contacto. Otra cosa es hackearlo...
att100101
att100101
Mensaje por israelfm Mar 31 Oct 2017, 09:11
att100101 escribió:No es posible, para cumplir Euro 6 tiene que activarse sòlo al meter nuevo contacto. Otra cosa es hackearlo...
Yo la verdad es que como no he recibido todavía el coche no os puedo hablar de el, pero si de mi otro coche que también cumple la Euro6 (Fiat 500L 1.6 120Cv) y tiene un botón dedicado al S&S.
Si lo dejas pulsado no hay problema, cuando vuelves a arrancar sigue en el estado en el que lo dejaste.
La forma de Citroën me parece más ecológica.
Salu2.
israelfm
Fecha de inscripción : 22/08/2017
Edad : 52
Localización : Guadalajara
Mensaje por att100101 Mar 31 Oct 2017, 13:39
En todos los vehículos hay un "botón" para el S&S, cuando te llegue el coche verás que es un submenú de la pantalla táctil. El Start & Stop puedes siempre desconectarlo a voluntad, pero cuando se sale del vehículo con la llave encima debe quedar activo de nuevo por defecto cuando accedes a él otra vez.
att100101
att100101
Mensaje por att100101 Mar 31 Oct 2017, 13:42
NORMA EURO 6
"De aplicación general serán los neumáticos de baja resistencia a la rodadura, el indicador de presión de neumáticos y el Stop & Start. Los fabricantes deberán asegurar una duración de estos sistemas anticontaminación de al menos 160.000 kilómetros. Además, los sistemas deberán ser comprobados cada 100.000 kilómetros o cinco años."
att100101
att100101
Mensaje por Kasisks Miér 22 Nov 2017, 22:12
Mientras esperas para entrar a una rotonda o un cruce mantén pulsado el embrague. Puede que sea una lata pero es lo que hay porque no creo que cambien el sistema y pueda desactivarse completamente.
Kasisks
Mensaje por Delorean Sáb 02 Dic 2017, 19:36
A mi me ha pasado estos días parar en semáforos que duran mucho y tras aproximadamente 30 segundos encenderse sólo aún estando el semaforo en rojo.
(es el modelo automático).
La temperatura de fuera, era de unos 5-6 grados e iba con la calefacción puesta.
Sabeis si es normal? Gracias
Delorean
Mensaje por soulfree9 Lun 11 Dic 2017, 07:29
Siento no poder explicaros como lo hice pero he conseguido tener el star/stop siempre en off. He ido probando en diferentes situaciones, con el coche parado, coche circulando, dandole dos toques, dejandolo apretado unos segundos...lo que se me iba ocurriendo y al final, sin saber como, el star/stop esta siempre en off. Probar distintas combinaciones porque alguna tiene que haber que lo deja en off de forma fija.
soulfree9
Fecha de inscripción : 25/04/2016
Mensaje por pekaka1973 Lun 11 Dic 2017, 11:09
Pues a mi no me funciona desde hace un mes... Esta conectado y nunca se para el motor
pekaka1973
