Defecto vigilancia de angulo muerto
Buenas, el caso es que soy el propietario de un c4 grand spacetourer con el sistema de vigilancia de angulo muerto, actualmente tiene 6.000 km y desde el principio casi en carreteras secundarias me salta este error con pitidito y cartelito en la pantalla durante un par de segundos, lo he llevado un par de veces al taller y dicen que es un error furtivo del sensor, y he hablado para llevarlo el lunes por tercera vez y que cambie lo que tenga que cambiar pero hoy viniendo por esa misma carretera me he dado cuenta de que solo me ha saltado en carreteras sin arcen y estrechas, 2 en concreto y en esta ultima me salta todos los dias y solo al volver, eso si cada vez en un sitio distinto y solo una unica vez,¿ creeis que el funcionamiento es normal?
VictorM- Copiloto
Re: Defecto vigilancia de angulo muerto
Yo no me he fijado tanto como tú en cuanto a carreteras se refiere pero a veces me salta. Parpadea y luego sigue funcionando. Pensaba que era algo "normal". El mío tiene 3000km y es de mayo.
JGrancha- Copiloto
Pues twngo un compañero con el mismo coche y a el no le da ningun error, 4 veces va ya en la citroen y no dan con el problema, fallo furtivo por electromagnetismo en el captador delantero derecho me dicen, no le pasa a nadie mas?
VictorM- Copiloto
Pues yo que tu lo llevaria a la citroen, tras 4 o 5 veces al taller me han actualizado la bsi y lleva como 1 mes sin aparecer.
VictorM- Copiloto
Buen dia
No eres el unico , yo tengo un 1.2 Shine de dic-18 y me da el mismo fallo.
Lo lleve al concesionario y me dijeron de hacerle un tratamiento a las pastillas , ¿¿tratamiento?? , ¿que narices es eso de tratamiento? , les dije que el tratamiento no me suena bien y finalmente ayer en el taller le cambiaron las pastillas de freno traseras y un embellecedor y hoy en carretera me ha salido la alerta dos veces en menos de una hora.
Llamare a Citroen , no puedo estar sin coche mientras ellos hacen experimentos.
Seguiremos informando...
Elquebailaconlobos- Espectador
Fecha de inscripción : 08/12/2018
Despues de actualizar la bsi va mejor, pero les he visto el truco, han desactivado el aviso visual y sonoro, osea que de vez en cuando solo parpadea o se apaga el iconitp unos segundos y ys, con eso me conformo.
VictorM- Copiloto
¿Y eso que te han hecho garantiza que el sistema funciona bien?
Quiero decir si te han asegurado que el angulo muerto functiona bien
Eso no es solucionar un problema, es ocultarlo y solo tiene un nombre: mucha cara y NINGUNA PROFESIONALIDADVictorM escribió:Despues de actualizar la bsi va mejor, pero les he visto el truco, han desactivado el aviso visual y sonoro, osea que de vez en cuando solo parpadea o se apaga el iconitp unos segundos y ys, con eso me conformo.
Pues yo despues de dar muchas vueltas por la red con lo que me hace ahora vi un caso de un chico con 8007 que el sistema es el mismo y le hacia lo que a mi ahora, el al final despues de dar mil pingotas salio un ingeniro de peugeot que es normal wue el sistema se reinicie ee vez en cuando, a mi me funciona bien, solo esos 4, 5 o 10 segundos cada mes o 2 meses y luego con normalidad, lo que no es de cajon era el cartelito y la advertenvia sonora.
VictorM- Copiloto
» Espejo ángulo muerto
» Ruido amortiguadores
» Chivato info defecto motor
» Defecto código p0948 de la caja de cambios cmp
» Defecto motor, lleve a reparar el vehículo
