Suspensión defectuosa y fallo al regular faros
Buenas tardes foreros, necesito ayuda de vuestras experiencias. Esta mañana he ido a coger el coche luego de salir del trabajo y luego de arrancar el motor me salta fallo de suspensión neumatica y nivelador de faros, el coche lo he comprado hace poco de segunda mano y las balonas están cambiadas por el dueño anterior, cabe destacar también que desde hace varios días me da mensajes al arranca de que ha entrado en modo economico. Puede que todo esto tenga algo que ver con la batería ? En modo manual no me deja ni subir ni bajar el coche, esta como anulado el mando del maletero. Os agradezco vuestros comentarios.
Jcwaraira- Dominguero
Re: Suspensión defectuosa y fallo al regular faros
puede que sea de la bateria, el mio empezo asi con el modo economia, solo que a mi me afectaba al cambio, me ponia cambio defectuoso cuando lo encendia, le cambie la bateria y santo remedio.
tengo que decir que el mio que es el 2.0 de 136cv cada año y medio dos años tengo que cambiarle la bateria, no se por que, pero sino me pasa como a ti empieza a dar fallos.
zgaliza- Dominguero
Muchas gracias zgaliza, pero en mi caso es el compresor de la suspensión, ya me lo han confirmado en la casa.
Pues si es el compresor, yo me plantearía el cambio a suspensión metálica.
Ya me hice con un compresor de segunda mano, también me lo he planteado pero tampoco me ha costado mucho.
Pues, vaya frustración, la avería no es el compresor, y en el taller oficial Citroën en Aranjuez me confirmaron que si lo era. El mecánico se lió con el esta mañana y nada, peor aún, el coche se quedó abajo del todo, me dice que no le llega corriente al compresor, tampoco funciona el mando del maletero, no sé que pueda ser. Alguien que pueda ayudar ?
Supongo que el taller habrá comprobado los fusibles, batería, tendrá la máquina de diagnosis correcta, el compresor que has comprado estará bien...
Si, todo correcto. 2 baterías diferentes y a la bomba no llega corriente, es muy raro y me tiene la cabeza quebrada
estos son los errores que da la maquina:
F5FF defecto de reinicializacion imprevista de la caja de servicio inteligente
F041 ausencia de comunicación con el calculador corrector de altura trasera o el calculador se suspensión neumática
Por si algún compi sabe por donde van los tiros
Centralita o relé. Vendría bien tener el esquema eléctrico, por si fuese una alimentación o simplemente un sensor.
El mecánico dice que la centralita es difícil, van a probar esta tarde lo del famoso relé, ya os contaré
Listo, solicionado, centralita de suspensión averiada, y el famoso relé va dentro de ella el cual en mi caso no era la avería. Nunca más pasaré por el conce de Aranjuez, vaya diagnóstico y vaya importe 1500 euracos por la reparación
Muchas gracias a todos
» Fuelles suspensión y suspensión defectuosa
» Luz service suspensión defectuosa
» Ruido del motor a bajas revoluciones.
» C4 "caida"
» Fallo sistema faros bidireccionales
» C4 "caida"
