Cambiar rd4 bluetooth por rd45
Hola a todos, probé lo de la música streaming en otro coche y me gustaría ponerle el rd45 a la pika, ya que es bastante más barato que poner la otra opción (un rt6).
Mi duda es, en la pika se puede poner la rd45??
Mejora el sonido de la rd4 a la rd45??
Mi radio es monotuner, es complicado pasar a bituner?
Donde va la segunda antena?
Re: Cambiar rd4 bluetooth por rd45
Puedes ponerla segun el software de tu pantalla C, eso se sabe desmontandola y mirando la pegatina. Ahora no recuerdo a partir de que version de pantalla funcionaría la rd45.
Si no le pones la otra antena no pasa nada
Muchas gracias por la respuesta Marcos.
No hay otra forma de ver lo de la pantalla, por ej con el opr?
Lo de la doble antena, me gustaría ponerlo pq me parece a mi que o no coge buena señal, o llevo los tweeters del salpicadero ko.
Sea lo que sea, me gustaría mejorar el equipo de música de la pikachu sin dejarme un pastizal. Me tiene muy loco lo de la musica streaming.
Donde va la segunda antena??
josemi_23 escribió:Muchas gracias por la respuesta Marcos.
La segunda antena vá en las lunas laterales de los asientos de la tercera fila, vamos del maletero, así que o cambias los cristales o lo tienes complicado. En las picasso es complicado montar una rd45 porque las pantallas c no traen soft para ello hasta el restyling, creo. Mira yo antes de tener navegador llevaba un parrot mki9100 y tan contento, y ya tienes de todo. He montado uno hace unos días y ha costado 127 euros por Amazon.
En cuanto a la antena, lo más sencillo es poner un amplificador de antena.
Pues vaya tela tener que cambiar de pantalla, se irá mucha pasta si lo busco en un desguace no?
Hace falta codificar?
Seguramente algo tendrás que codificar, aunque si es de otra picasso similar no necesariamente. Ya sabes que si la cambias, debe de tener menos km que tu coche, sino se quedará grabado el valor mayor.josemi_23 escribió:Pues vaya tela tener que cambiar de pantalla, se irá mucha pasta si lo busco en un desguace no?
Dd verdad te digo que valores el parrot, que dá una calidad de sonido que ya quisieran las radios de origen....
Tu radio debería ser como la mía, no?
Lo valoro Aitor, pero me sabe mal que después de gastarme el dinero en ponerle el Bluetooth de fábrica, ya no vaya a usarlo para usar el parrot jajaja.Aitor escribió:Seguramente algo tendrás que codificar, aunque si es de otra picasso similar no necesariamente. Ya sabes que si la cambias, debe de tener menos km que tu coche, sino se quedará grabado el valor mayor.josemi_23 escribió:Pues vaya tela tener que cambiar de pantalla, se irá mucha pasta si lo busco en un desguace no?
Quiero ver si me paso por un desguace enorme que conozco y hago recopilación de piezas.
Para el ibiza si valoro ponerle el Bluetooth ese que dices, ahora lleva un parrot ck3100 y no tiene el streming y a mis chavales les gustaría ya que dicen que el AUX es mucho coñazo jeje además tiene la toma fastidiada y a veces le da por oirse solo por un lado cuando usas el cable. No es cosa del cable ya que compré uno nuevo y seguía igual, ni del móvil ya que usé otro.
un saludo
En teoría si llevas MP3 y bluetooth de casa si tienes la misma que yo.oskar alvarez escribió:Tu radio debería ser como la mía, no?
saludos
Pues a mí me hicieron en su día una campaña MJC o algo así y me activaron el streaming.
un saludo
Entiendo lo que dices, pero hay épocas para todo. En su momento el módulo Bluetooth es lo que había y hacía su función. De cualquier forma del módulo Bluetooth únicamente te vale el micro y algo de cableado para la rd45 lo demás nada. Si montaras el parrot lo suyo sería desactivarlo y listo. Además la rd45 no deja conectar dos móvil a la vez para que puedan usar streaming de audio por Bluetooth varios usuarios a la vez. Además para actualizar la rd45 cuando se cambia de móvil hay que tirar de concesionario y que quieran/sepan hacerlo dado que no corresponde la rd45 con tu vin. El parrot permite varios dispositivos a la vez y para actualizar se hace por usb descagando la actualización de su web.
Que conste que no vendo parrot jajaja, pero yo lo tuve y lo quité cuando puse el rt6 y a veces lo echo de menos de lo bien que iba. Ahora lo lleva mi hermana en su golf y tan contenta.
En cuanto a los niños, yo creo, que lo más cómodo es el cable jack y que cada uno enchufe su móvil o tablet, así no necesitas enlazar todos dispositivos y si llaman puede usar el manos libres el conductor que es quien lo necesita.
oskar alvarez escribió:Pues a mí me hicieron en su día una campaña MJC o algo así y me activaron el streaming.
Tú tienes usb? Eso sería porque fallaban las cajas nómada y hasta que no las tuvieran controladas no las activarían. Pero con el módulo Bluetooth solamente es imposible.
La mía es radio CD/mp3 con Bluetooth de serie y toma USB+Jack en la consola central. El coche es exclusive plus del tiempo del de Josemi.
Entonces es como te digo. Tienes caja nómada de las primeras, que fallaban tela y o te la cambiaron y te la activaron o te actualizaron el software y luego lo activaron.
Parece curioso pero es así, hay ciertas cosas que vienen instaladas y no las activan porque fallan. Yo saqué un rt5 de una picasso con 8 años y el Bluetooth desactivado, porque con los primeros software del rt5 iba mal el Bluetooth.
