VINILAR ASIDEROS PUERTAS C4 PICASSO CON FULLDIP
VINILAR ASIDEROS PUERTAS C4 PICASSO CON FULLDIP Empty VINILAR ASIDEROS PUERTAS C4 PICASSO CON FULLDIP
Mensaje por txente666 Lun 07 Mar 2016, 13:23
Buenas , hace poco compre la pika de segunda zarpa y una de las cosas que mas me jodia era ver los asideros de la puerta desgastados y con la pintura saltada.
Tras barajar varias opciones me he decidido ya a dejar los asideros como dios manda.
Para ello utilizare el vinilo en spray de FullDip negro mate
Tras mucho buscar he encontrado el bote de 400Ml en centrovinilo.com al mejor precio , 10,59 € y sin gastos de envio. Asi que no me lo he pensado y acabo de pedirlo.
Material necesario:
Destornillador plano (para hacer palanca en el embellecedor)
Alcohol
Balleta Microfibra
Vinilo en Spray , Of course
Lo primero que debemos hacer es sacar los embellecedores frontales del asidero de las puertas, para ello debemos de hacer palanca introduciendo un destornillador plano entre la junta de las piezas. Con tacto para evitar dejar mella en las piezas de plástico y si le pones un poco de cinta aislante al destornillador mejor. Mucho cuidado que las pestañas son de broma, yo me he cargado una.
Con los embellecedores fuera podéis sacar la parte posterior del asidero (lleva 3 tornillos torx) , yo no la he sacado porque no tenía muy claro como salía y tampoco están mal ni se ven como los frontales.
Lo siguiente es limpiar bien la zona a vinilar , en mi caso he utilizado alcohol y una bayeta de microfibras para que no quede rastro de ceras , abrillantadores y demás. Dejar secar un minuto o dos el alcohol.
Pues ya estamos listos para empezar a sprayar nuestras piezas, en mi caso he empezado por las de las plazas delanteras. Este era el estado en que se encontraban
Voy a empezar con consejos para evitar algunas cosas que a mí me han pasado por la inexperiencia.
El bote de vinilo hay que agitarlo enérgicamente durante unos dos minutos, ES IMPORTANTISIMO QUE UNA VEZ AGITADO ESPEREIS 1 MINUTO ANTES DE EMPEZAR A PINTAR, así evitáis que os salgan burbujas en la primera pasada. Más adelante podréis ver los que os digo.
Otra cosa importante es que las pasadas es mejor darlas en horizontal que en vertical
Este es el resultado tras la primera pasada, que di en vertical
En esta foto se pueden apreciar pequeñas burbujas
La primera pasada deber ser muy fina, con poca carga para que esa capa haga de imprimación y se fije bien a la pieza
Ahora toca esperar, entre 10-15 minutos, una vez pasado ese tiempo aplicamos una segunda capa, esta vez más densa, con más pasadas. Otra vez esperar 10-15 minutos y vuelta aplicar, así hasta completar entre 4 y 6 pasadas.
Esta imagen es justo después de la tercera pasada
Si os fijáis ahora se ven un poco mejor las burbujas de la parte izquierda de la pieza de la izquierda. He hablado con la gente de la web donde compre el vinilio y me dicen que se puede quitar solo esa parte una vez seco y sprayar de nuevo , pero creo que lo voy a dejar asi.
Después de terminar las pasadas toca esperar como unas 12 horas para ver el resultado final, y 24 para un total curado del vinilo. En mi caso aunque brille es el acabado mate, al secar va matizando.
Este es el resultado final. Mejorable siguiendo los consejos que os pongo en el post de lijar un poco la superficie y dejar reposar el spray después de agitarlo.
Por mi parte los voy a dejar así de momento, están razonablemente bien y mucho mejor de lo que estaban.
Esta noche voy a proceder con los de las plazas traseras que ya los he desmontado, probare a lijarlos un poco antes, aunque esos están mejor conservados que los delanteros.
Cuando saque la Pika a la calle de día pongo foto con ellos montados
CONSEJOS
Si puedes pintar en exterior mejor, pero sin que le dé la luz del sol directamente al vinilo para evitar que se degrade
Importante respetar los tiempos de secado después de cada pasada
Importante esperar un minuto después de agitar el bote la primera vez para evitar burbujas
Además si quieres evitar que se quede el relieve del anterior pintado conviene lijar un poco antes la pieza para al menos emparejar. O si tienes paciencia y ganas quitar todo lo anterior
Última edición por txente666 el Miér 09 Mar 2016, 18:25, editado 4 veces
txente666
Fecha de inscripción : 12/02/2016
VINILAR ASIDEROS PUERTAS C4 PICASSO CON FULLDIP Empty Re: VINILAR ASIDEROS PUERTAS C4 PICASSO CON FULLDIP
Mensaje por ManyManazas Mar 08 Mar 2016, 18:28
Me interesa. Yo también tengo esas partes peladas.
ManyManazas
ManyManazas
Mensaje por txente666 Miér 09 Mar 2016, 19:41
Os dejo el brico de como los he vinilado
txente666
Mensaje por MarcosC4P Miér 09 Mar 2016, 22:39
Muevo el hilo a bricos finalizados Wink
Muchas gracias por compartirlo, a mas de uno nos vendrá de perlas, porque mira que son malos los plastiquitos
MarcosC4P
MarcosC4P
Mensaje por lizmark Jue 10 Mar 2016, 00:31
MarcosC4P escribió:Muevo el hilo a bricos finalizados Wink
Pues no lo digas muy alto, porque hay cada uno por ahí que parece que vive de citroen y se ofende... Wink
lizmark
Mensaje por txente666 Jue 10 Mar 2016, 10:17
Las cosas como son , los plasticos son mas bien tirando a malos. Mi Accord lo vendi con 17 años y estaban perfectos todos los plasticos , mandos , botones y demas.
Pero que cuando me fui a comprar la Pika probe dias antes un Passat del mismo año y estaba igual o incluso peor , botones gastados y rotos , lo asideros de las puertas peor que estos etc...
txente666
Mensaje por txente666 Lun 28 Mar 2016, 19:59
Buenas , tras poco menos de un mes el fulldip se esta despegando por lo que no os aconsejo vinilarlos mediante esta tecnica , habra que buscar otra manera de dejarlo bien.
txente666
Mensaje por oskar alvarez Lun 28 Mar 2016, 20:06
Gracias por el dato!
Al final, vinilo mate y a tirar millas...
Mensaje por Jose Riscado Jue 31 Mar 2016, 02:56
Buenas noches mirar si se puede este enlace y ver como se puede forrar de vinilo de pegatina los tiradores y la consola de la palanca de cambios, yo tengo que hacerlo en la mia que tiene los tiradores completamente pelados. What a Face
Jose Riscado
Fecha de inscripción : 13/03/2016
Mensaje por maskcoto Vie 01 Abr 2016, 08:30
Muy buen tutorial, gracias por compartirlo
maskcoto
maskcoto
Moderador
Moderador
Mensaje por beltran63 Sáb 16 Abr 2016, 10:12
hola, aquí dejo para que lo veais este enlace.
si queda como se ve, esta muy bien.imagino se podrá elejir otros motivos.
beltran63
Mensaje por Narci Jue 26 Mayo 2016, 12:01
Si que se pueden elegir en otros motivos.
¿queda bien verdad?
Narci
Narci
Edad : 54
Localización : Antequera
Mensaje por Aitor Miér 08 Jun 2016, 02:41
Queda muy bien. Ese video es tuyo Narci?
Aitor
Aitor
Mensaje por Narci Dom 03 Jul 2016, 01:37
Si
Narci
Narci
Edad : 54
VINILAR ASIDEROS PUERTAS C4 PICASSO CON FULLDIP Empty Vinilado de tiradores de puertas.
Mensaje por Jose Riscado Sáb 09 Dic 2017, 20:14
Mando y pongo para ver que os parece como me han quedado con vinilo los tiradores de las puertas de mi pica que los pobres estaban muy mal. Shocked Shocked
Jose Riscado
Mensaje por oskar alvarez Sáb 09 Dic 2017, 20:20
Tienen muy buena pinta!
