Remedio contra el crujido de las puertas
Hace ya un tiempo que mi pica empezó a crujir a lo loco por la zona de las ventanillas. Es un ruído muy molesto que se nota cuando vas despacio por un firme bacheado. Crujido y chirridos a mansalva, parece un carromato.
Visto que la chicharras provenían de los fieltros/gomas de ventanillas y puertas, las gomas que hacen junta y que han perdido el pelo (les pasa como a mí ).
Comencé echándole un poco de vaselina pero con un resultado no muy satisfactorio pues mancha bastante y se reseca pronto. Después me pasé al spray de silicona y eso fue lo que peor resultado me dio pues (debe ser por el gas del spray) a los dos días estaba peor, parecía un campo de chicharras (y es carísimo!).
Hasta que un día encontré en la ferretería el aceite de vaselina. Pongo unas gotas en un trapo y se lo paso por las susodichas gomas y fieltros. No mancha casi nada el cristal y, al ser líquido, penetra mucho mejor en el material conservando el efecto por bastante tiempo. La última vez que le eché fue a finales del verano pasado y casi no chirría nada. O sea, algunos meses de efecto (y mecostó unos tres euros el bote que aún me dura aún usándolo para engrasar otras cosas.
Os pongo una foto del producto.
Última edición por pazosi el Dom 15 Ene 2017, 10:27, editado 1 vez (Razón : He editado el tútulo pues tiene que ver con las puertas más que con los cristales)
Re: Remedio contra el crujido de las puertas
Puedes hechar una foto a la puerta y señalar donde lo hechas? Porque tengo los mismos ruidos y me tienen hasta los...
al principio se lo echaba en todas las gomas del contorno de las puertas pero después me di cuenta de que echándeselo sólo en la junta de pelo los crujidos desaparecen. Esta junta es un soporte de plástico (no de goma) recubierto de pelo. Cuando pierde el pelo se queda el plástico rozando la chapa de la carrocería y es los que provoca el ruido.
Hay que hacerlo en las cuatro puertas.
Muchas gracias!!!! Cuando lo pruebe, te comento
Yo lo solucioné acondicionando las juntas con buenos productos de detailyng.
un saludo
un saludo
Bueno, pues el tema funciona, lo he hecho esta tarde y adiós a los ruidos.
Me alegro. Yo la verdad es que estoy encantado pues todo lo que había probado en spray era peor el remedio que la enfermedad. Con ese aceite llevo desde que se lo eché en noviembre sin chicharras. Todo un descubrimiento
Yo eché einsezz mgummi en las gomas y uno de finish kare que creo que se llama top dresing y se me fueron tb las chicharras y al mismo tiempo las gomas volvieron a ser flexibles y con un color negro muy bonito.
Cómo siempre me reafirmo en que esta pika es peor que un niño chico. Tan delicada como el culito de un bebé... Muchas gracias compañero, tomo nota y voy ocupando más el maletero (entre otros productos y utensilios de limpieza ya llevo spray de silicona, grasa de teflón... ) Menos mal que el maletero es grande!!!
lizmark- Copiloto
Yo también me apunto a los crujidos, especialmente en la puerta del conductor.
Es un tema que me resulta terriblemente molesto, hasta el punto de que, entre otros motivos, fuera determinante para dar pasaporte a mi anterior coche.
Y ya han aparecido en este otro desde hace una temporada.
Lo lleve a mi taller habitual de chapa y algo ajustaron en la puerta/cerradura porque los crujidos desaparecieron. Eso sí, a costa de que la cerradura fuese algo más forzada hasta el punto de tener que soltar con más fuerza la puerta para que quedara cerrada. Como soy un manazas, de algún modo que desconozco, parece que he liberado algo la cerradura de esa tensión. No termino de entenderlo, porque, salvo que dobles a lo salvaje la anilla de la cerradura fijada al marco en el pilar central, no parece posible regular su altura o profundidad.
Aproveché para aplicar este producto en las gomas del marco en la carrocería (no en la puerta):
El caso es que ahora la puerta cruje menos que al principio pero si se escuchan ruidos en la zona del cristal que parece salen de la zona donde está el sello del citroen en la luna (o tal vez dentro del guarnecido). Aparentemente no hay grapas sueltas ni faltan tornillos. El sonido en muchas ocasiones es como un golpecito al acelerar o al frenar y también en cambios de dirección y/o apoyo).
Ya compré este aceite de vaselina de Kraft en el Carrefour a 4,50 € y a ver si tengo ocasión de aplicarlo dónde y cómo indica PAZOSI.
Si no noto mejoría, tendré que llevarlo de nuevo al taller y, esta vez pagando, que lo dejen en condiciones sin forzar cerradura.
Os cuento el lunes.
Os cuento el lunes.
Curioso lo que comentas del ajuste de las puertas. Yo lo he intentado también creo que no manera de regular la profundidad o altura. Qué raro que esa anilla no tenga regulación ... pero es verdad, va fija. Por qué no preguntas en el taller cómo lo hacen, a mí no se me ocurre
» Silla a contra marcha con pata en asientos laterales con guantera en el suelo
» VINILAR ASIDEROS PUERTAS C4 PICASSO CON FULLDIP
» Golpe en puertas
» Junta de puertas.
» Apertura puertas sin llave
» Golpe en puertas
» Junta de puertas.
