actualizacion radares enero y febrero 2016
Página 1 de 25. 1, 2, 3 ... 13 ... 25  Siguiente
actualizacion radares enero y febrero 2016 Empty actualizacion radares enero y febrero 2016
Mensaje por CHRISTIAN Sáb 06 Feb 2016, 22:29
cuelgo el enlace de la nueva actualizacion de radares de febrero 2016. yo aun no los e probado si alguno lo prueba que de el visto bueno.
que los administradores se encarguen de ocultar el enlace como en los demas
gracias y espero que os sirva
CHRISTIAN
Edad : 36
actualizacion radares enero y febrero 2016 Empty Re: actualizacion radares enero y febrero 2016
Mensaje por Razvan Dom 07 Feb 2016, 00:17
gracias compañero....que no nos hagan fotos:)
Razvan
Fecha de inscripción : 26/01/2016
Mensaje por chema67 Vie 12 Feb 2016, 00:08
gracias por el aporte
chema67
Fecha de inscripción : 11/02/2016
Mensaje por Jcgenio Vie 12 Feb 2016, 13:08
Muchas gracias por la aportación. Saluditos cordiales
Jcgenio
Fecha de inscripción : 18/01/2016
Mensaje por kvi Mar 16 Feb 2016, 13:17
Gracias por tu aportación. Una duda: dentro del zip hay dos ficheros (hazardareas.lwd  hazardareas.lwd). Entiendo que hay que copiarlos a la raíz de la sd que contiene los mapas sobreescribiendo los existentes, y que bastaría con los de febrero ¿es así? veo que has subido los de enero, imagino que será por si los de febrero dieran algún problema.
kvi
Fecha de inscripción : 16/02/2016
Mensaje por Masalfef Miér 17 Feb 2016, 14:07
Gracias, buen trabajo. ademas delo que comenta kvi. hay que hacer o activar algo en el navegador para ver los radares?
gracias.
Masalfef
Fecha de inscripción : 12/02/2016
Mensaje por hideiker Miér 17 Feb 2016, 16:51
gracias por el aporte!
hideiker
Fecha de inscripción : 05/02/2016
Mensaje por CHRISTIAN Jue 18 Feb 2016, 23:36
kvi escribió:Gracias por tu aportación. Una duda: dentro del zip hay dos ficheros (hazardareas.lwd  hazardareas.lwd). Entiendo que hay que copiarlos a la raíz de la sd que contiene los mapas sobreescribiendo los existentes, y que bastaría con los de febrero ¿es así? veo que has subido los de enero, imagino que será por si los de febrero dieran algún problema.
Hola salen 2 archivos uno "hazardarea.lwd y otro versionhazard. Copias los 2, vas a la SD y pegas. Te pondra copiar y remplazar las 2 carpetas le das a esa opcion y te borrara los radares antiguos y copiara los nuevos.
CHRISTIAN
Edad : 36
Mensaje por CHRISTIAN Jue 18 Feb 2016, 23:38
Masalfef escribió:Gracias, buen trabajo. ademas delo que comenta kvi. hay que hacer o activar algo en el navegador para ver los radares?
gracias.
Hola, si nunca has tenido activados los radares deberas ir al Menu del navegador, luego a Ajustes y alli activar zonas de riesgo. Las 3 casillas para q te avise x señal sonora, visual y te marque en el mapa domd estan situados. Tipo POI
CHRISTIAN
Edad : 36
Mensaje por CHRISTIAN Jue 18 Feb 2016, 23:39
Razvan escribió:gracias compañero....que no nos hagan fotos:)
De nada amigo para eso estamos
CHRISTIAN
Edad : 36
chema67 escribió:gracias por el aporte
De nada compi Very Happy
CHRISTIAN
Edad : 36
Mensaje por kvi Vie 19 Feb 2016, 14:51
CHRISTIAN escribió: Hola salen 2 archivos uno "hazardarea.lwd y otro versionhazard. Copias los 2, vas a la SD y pegas. Te pondra copiar y remplazar las 2 carpetas le das a esa opcion y te borrara los radares antiguos y copiara los nuevos.
Todo claro, gracias.
kvi
Mensaje por CHRISTIAN Sáb 20 Feb 2016, 20:25
hay radares que saltan en ambas direcciones y el gps solo avisa,habitualmente en dirección centro si es ciudad, en sentido contrario no avisa. Están intentando solucionar el problema pero esta dando problemas. cuanto todo este solucionado yo cuelgo aqui la actualización.
un saludo
CHRISTIAN
Edad : 36
Mensaje por kvi Miér 24 Feb 2016, 14:51
Una duda: ¿tanto los de enero como los de febrero tienen ese fallo?
También He visto que en los mapas que se pueden descargar pone que los radares estan actualizados y en versionhazard pone que es diciembre del 2015. ¿Sabes si realmente son de hace pocos meses o pasa como con los mapas que parece ser que realmente son de finales del 2014?
Esperemos que próximamente puedan corregirlos, estaré atento.
kvi
Mensaje por CHRISTIAN Miér 24 Feb 2016, 15:11
kvi escribió:Una duda: ¿tanto los de enero como los de febrero tienen ese fallo?
En los radares de la ultima actualizacion de mapas son de diciembre de 2015. Los de Febrero son los fijos que hay actualmente, si t fijas el archivo ocupa un poco mas q el anterior. Eso se supone hay mas datos metidos y x lo tanto mas radares. El fallo esta en todas las versiones, y hasta el momento no han podido solucionarlo.
CHRISTIAN
Edad : 36
Mensaje por Jcgenio Miér 24 Feb 2016, 19:04
Gracias por la aclaración y el interés Christian. Estaremos atentos. Saludos
Jcgenio
Mensaje por davidrl Dom 06 Mar 2016, 01:01
gracias crack
davidrl
Fecha de inscripción : 06/03/2016
Mensaje por pedropalotes123 Lun 07 Mar 2016, 21:13
Gracias por la aportacion
pedropalotes123
Fecha de inscripción : 23/02/2016
Mensaje por Garabito Mar 08 Mar 2016, 05:52
gracias compañeros por los aportes
Garabito
Fecha de inscripción : 08/03/2016
Mensaje por albertosabadell Mar 08 Mar 2016, 10:32
gracias!!!!
albertosabadell
Mensaje por wedus Mar 08 Mar 2016, 20:02
muchas gracias
wedus
Mensaje por maurisf Mar 08 Mar 2016, 20:11
GRACIAS
maurisf
Mensaje por jccf72 Mar 08 Mar 2016, 23:43
MUCHAS GRACIAS
jccf72
Mensaje por bwajam Miér 09 Mar 2016, 19:17
gracias crack
bwajam
Mensaje por enri69 Jue 10 Mar 2016, 20:27
enri69
