INSTALAR UNA PANTALLA MULTIMEDIA EN MI C4 PICASSO AÑO 2011
Página 1 de 2. • Comparte
Página 1 de 2. • 1, 2
Buenas, estoy pensando en poner una pantalla multimedia Car Play Android para mi C4 Picasso.
¿Alguien me puede aconsejar alguna y que la haya podido poner recientemente?
No obstante me surgen dudas, a saber
1 - ¿La pantalla de cuantas pulgadas podría ser?
2 - ¿Eliminara las funciones de la actual pantalla?
3 - ¿Habrá problemas al pasar la ITV?
4 - ¿Anulara el acceso al botón del triangulo de emergencia al estar la pantalla a su altura?
He oído que se puede poner también con cámara de marcha atrás:
5 - ¿Merece la pena visualmente y económicamente pues ello conlleva el llevar cables desde donde estara el monitor a la zona de luz de matricula de atrás?
SOS . Alguien puede ayudarme, gracias de antemano
josefran1- Dominguero
Re: INSTALAR UNA PANTALLA MULTIMEDIA EN MI C4 PICASSO AÑO 2011
Llevando un RNEG MyWay no puedes anular el equipo, pues hay funciones del coche que solamente podrás manejar desde él.
Puedes desplazar la unidad a la guantera, extendiendo los cables, para que siga estando operativo. Así podrías colocar una pantalla en la consola central.
oskar alvarez escribió:Llevando un RNEG MyWay no puedes anular el equipo, pues hay funciones del coche que solamente podrás manejar desde él.
No, yo no quiero anular el equipo, es indispensable como dices, y no no deseo colocar la pantalla en la consola central sino por encima del modulo del control de instrumentos del coche.
Encima, te refieres a delante de, no?
Bueno si, por delante de la rejilla de ventilación y el módulo de instrumentos de control del coche
Como vas a ponerla delante del myway, tienes varias opciones, de esas tipo tablet. Aunque deberás buscar un modelo que puedas sujetar al frontal.
Puedes poner hasta 10", aunque lógicamente, cuánto más grande sea, más vas a tapar.
No. Ya que al dejar el myway operativo, no podrás poner el Canbus, para manejar lo nuevo desde el volante.
Eso depende del técnico y la estación. Pero al poner un modelo tipo tablet, lo podrás retirar fácilmente.
Cuánto más grande sea, más abajo la tendrás que poner, tanto para los warning, cómo para los aireadores.
Sí. Poner una pantalla y no poner cámara...
Cómo te he dicho, la mejor opción es mover el myway a la guantera y:
1- Poner una pantalla en el frontal embutida, haciendo bricolaje (te limitaría a 7 u 8", pero se quedaría casi OEM).
2- Poner una pantalla con caja de 1 din, ya sea extraíble, abatible o fija.
3- Poner una pantalla tipo tablet fijada de alguna manera sencilla pero eficaz a la carátula. En el perfumador, por ejemplo.
Una vez decidas el sistema, elige una con bastante RAM, que tenga Android Auto y Carplay mejor inalámbricos y que tenga buenas valoraciones. Siempre teniendo en cuenta que las pantallas chinas todas pecan de algo.
Te dedicas a esto? Es verdad que lo más sencillo sería el poner una tablet adherida por un soporte tipo ventosa al parabrisas pero no quisiera que dependiera del Bluetooth del móvil porque también es cierto que mi versión de este es Android 10 y creo que se necesita el 11, y además no me gustaría tener un cable desde la tablet a la toma de corriente.
He visto un video en YouTube en el que no sustituye la situación del MYWAY y lo adhiere muy fácilmente con unos imanes de esos que se acoplan los móviles a los aireadores. Te voy a mandar enlace a ver que te parece. Yo manitas no soy por eso te preguntaba que si te dedicas a esto. De ahí si así fuera me podrías asesorar a elegir que pantalla pero creo que con la de 7 pulgadas es suficiente para no tapar mucho. Te mando el enlace
https://youtu.be/lRqpOfpK8C0?si=JJ9ezSqvxHTAb_Uw
josefran1 escribió:Buenas, estoy pensando en poner una pantalla multimedia Car Play Android para mi C4 Picasso.
Buenas. Yo tengo una android 9 pulgadas DSP con cámara delantera y trasera, con canbus Raise para PSA funcionan todos los mandos al volante y va perfecta. El myway lo he quitado y no he perdido ninguna función. Solo no me funciona el interruptor del mando al volante de la luz interior. He perdido la pantalla central tambien que la llevo apagada. Pero da igual
gutierrez- Copiloto
Edad : 52
gutierrez escribió:josefran1 escribió:Buenas, estoy pensando en poner una pantalla multimedia Car Play Android para mi C4 Picasso.
No has perdido nada al eliminar el myway?
Ok.Gracias por tu respuesta pero no entiendo bien. Has quitado el MYWAY, la pantalla apagada, funciona todo menos interruptor del volante luz interior, vale OK. Para poner una pantalla de 9 pulgadas tiene que ser tan grande que tapa perfectamente el warning, supongo que al pasar la iITV esto no lo deben de permitir supongo.
Yo he visitado hoy un taller donde aún siendo especialistas me quitarían el módulo central y me lo meterían en la guantera, si me pondrían un equipo multimedia en donde estaba el MYWAY que no la pantalla pero lo más importante me pegarían un sablazo de 1.400 €.
Bueno yo vivo en Madrid, me puedes aclarar dónde te hicieron todo ello y por cuanto te salió.
Para que te salga bien de precio, tienes que hacerlo tú.
No es complicado.
Lo mío quizás sea lo más laborioso, al tener que modificar el frontal y embutir la pantalla. No tapas nada, pero no podrá ser mayor de 8 ó 9" apurando mucho.
Si la pones con un soporte, se verán los cables, pero da menos trabajo.
No es complicado.
gutierrez- Copiloto
Edad : 52
Gracias Gutiérrez, me puedes mandar enlace de donde compraste la pantalla o me dices donde dirigirme
En aliexpres. Tienes muchos Morelos cualquiera vale. Solo Que tengo canbus. Para Citroen te recommends con 4 GDB ram y dsp. Cualquier cosa me dices.
gutierrez- Copiloto
Edad : 52
gutierrez escribió:En aliexpres. Tienes muchos Morelos cualquiera vale. Solo Que tengo canbus. Para Citroen te recommends con 4 GDB ram y dsp. Cualquier cosa me dices.
Gracias por tu respuesta gutierrez pero he mirado en AliExpress y solo veo hasta 2 GB de ram, eso si 4 Core +10 EQ con el Cambus, no sé si será suficiente, por otro lado pusiste una pantalla de 9 pulgadas, ¿No es muy grande para acceder al warning? me parece grande hasta la de 7 quizás ¿Te lo instálate tú y quitando parece el control de audio multimedia de serie o donde te lo pusieron, quizás fue en Madrid ? Y por último ¿Has tenido problemas al pasar la ITV?
Demasiadas preguntas pero me tiene un tanto preocupado estos asuntos antes de decidirme.
josefran1 escribió:gutierrez escribió:En aliexpres. Tienes muchos Morelos cualquiera vale. Solo Que tengo canbus. Para Citroen te recommends con 4 GDB ram y dsp. Cualquier cosa me dices.
https://es.aliexpress.com/item/1005007740321600.html?gatewayAdapt=glo2esp
josefran1 escribió:josefran1 escribió:gutierrez escribió:En aliexpres. Tienes muchos Morelos cualquiera vale. Solo Que tengo canbus. Para Citroen te recommends con 4 GDB ram y dsp. Cualquier cosa me dices.
Bueno, el más alto de la serie
josefran1 escribió:josefran1 escribió:josefran1 escribió:gutierrez escribió:En aliexpres. Tienes muchos Morelos cualquiera vale. Solo Que tengo canbus. Para Citroen te recommends con 4 GDB ram y dsp. Cualquier cosa me dices.
gutierrez- Copiloto
Edad : 52
Hola gutierrez, llego el mensaje tuyo de las 08:23 sin texto, no sé si querías decirme algo sobre el enlace que ponía yo en el último de AliExpress quería decir que de los que hay si pinchas elegiría el más alto de la gama, que no sé si será válido.
Pero lo que más me interesa aparte de tu opinión sobre este modelo es respuesta a las preguntas que te hice:
…. solo veo hasta 2 GB de ram, eso si 4 Core +10 EQ con el Cambus, no sé si será suficiente, por otro lado pusiste una pantalla de 9 pulgadas, ¿No es muy grande para acceder al warning? me parece grande hasta la de 7 quizás ¿Te lo instálate tú y quitando parece el control de audio multimedia de serie o donde te lo pusieron, quizás fue en Madrid ? Y por último ¿Has tenido problemas al pasar la ITV?.
Un saludo y perdón por todo
Buenos días. No he tenido tiempo de contestante por el Ordenador y se conoce que por el movil no han llegado las fotos que te mande para que vieras como lo tengo.josefran1 escribió:Hola gutierrez, llego el mensaje tuyo de las 08:23 sin texto, no sé si querías decirme algo sobre el enlace que ponía yo en el último de AliExpress quería decir que de los que hay si pinchas elegiría el más alto de la gama, que no sé si será válido.
A mi particularmente no me gustan las pantallas que se ocultan porque se rompe suele romper el flex de pantalla y te quedas sin ella en 1 año o así. Luego haber i te puedo mandar fotos para que lo veas.
Lo monté yo soy de Toledo.
No es muy difícil lo que es la instalación básica solo es quitar un conector y poner otro. Lo más complicado es hacer el hueco para meterla y pasar los cables de ls cámaras
gutierrez- Copiloto
Edad : 52
gutierrez escribió:Buenos días. No he tenido tiempo de contestante por el Ordenador y se conoce que por el movil no han llegado las fotos que te mande para que vieras como lo tengo.josefran1 escribió:Hola gutierrez, llego el mensaje tuyo de las 08:23 sin texto, no sé si querías decirme algo sobre el enlace que ponía yo en el último de AliExpress quería decir que de los que hay si pinchas elegiría el más alto de la gama, que no sé si será válido.
pero es buena opción la que pones.
Te puede valer sin modificar nada.
gutierrez- Copiloto
Edad : 52
Gracias Gutiérrez, nuevamente por tu respuesta. Precisamente lo de pasar los cables hasta la parte trasera es lo que veo muy complicado. Por eso he tratado de buscar un taller de confianza que me lo pueda hacer a buen precio. Husmeando en AliExpress he encontrado este modelo que quizás se acerque a lo que comentas. ¿Que te parece?
No me deja subir foto tampoco el móvil pero el enlace es este:
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! ¡Ayúdame a escoger!
192,48€ | Radio Android para coche para Citroen C4 Grand Picasso 2006-2013 inalámbrico CarPlay Android navegación automática reproductor Multimedia unidad principal
https://a.aliexpress.com/_ExFeoZL
Y otra cosa, y me declaro un poco ignorante en estos temas, si es necesaria la conexión por wifi con mi smartphone, la pantalla multifunción que es un Android 12 para enlazar con el móvil en GOOGLE maps, ¿necesitaría que mi móvil fuera también Android 12 o es valido el Android 10 que tengo actualmente?
» Pantalla multimedia de c4 picasso Bloqueada
» instalar navegador pirata a la pantalla del C4 picasso
» ¿Android auto y música en un usb a la vez?
» Instalar kit de cámara 360 y pantalla multifunción.
» Pantalla grande c4 Picasso
Página 1 de 2.
